spojka
Re: spojka
Příspěvekod béďa » ned 10. črc 2016, 20:42
Mám na Xsarce 1.6 16v najeto 136 000 km a poslední dobou začala zlobit spojka. Zabírá pokaždé jinde někdy u podlahy,pak uprostřed při dalším řazení zase jinde a při pouštění pedálu nezabírá pozvolna, ale zabere najednou, takže auto pokaždý cukne a někdy se ozve slabá dutá rána. Výměna spojky byla při 122 000 km. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Díky.
béďa
Vůz: Xsara 2,1.6 16v,2003
Skace spojka
Příspěvekod Imroo » stř 7. pro 2016, 16:57
Ahojte, nikde som to tu nenasiel tak zakladam temu.
Picasso mam uz tri roky, nenavidim to auto celou dusou ale toto je pre mna posledna kvapka. Respektive uvidim podla toho co je za problem.
Minuly tyzden som isiel z terchovej, dialnica 140, rozhodol som sa behnut na benzinku oddychnut si lebo vietor ma sfukoval z dialnice do zvodidiel (picasso..) a pri vyradeni rychlosti ma zalial studeny pot ked som stlacil spojku a pedal ma kopal naspat. Isiel stlacit aj fungoval, akurat ze pri vytlacenej spojke som citil "kopance" do chodidla ako na klasickom detskom pedalovom bicykli kde sa dieta rozbehne a pedale sa tocia dalej umerne s kolesami. Toto kopanie pokracovalo dalej, pri rozbehu zo statia som nenormalne poskakoval s autom. Zaroven som pocul taky tupy zvuk. Vypol som motor, spojka isla stlacit normalne, nechal som autu vydychnut, po zapnuti motora dalej kopanice a po nejakych kilometroch to prestalo. Dodavam ze pri 140 to boli asi vysoke otacky (nemam otackomer).
Dnes cestou do BA som si drzal 120 a zavada sa nevyskytla. Viete mi niekto poradit cim to bude?
Moze byt aj ze dosluhuje spojka, pred par tyzdnami som ju cuvanim do kopca kvalitne uvaril, na druhu stranu pri beznej jazde po meste ide auto uplne v pohode.
Dakujem.
Imroo
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 benzin, 2004
Re: Skace spojka
Příspěvekod mio » stř 7. pro 2016, 17:05
Jj to bude spojka. Buď KO přitlačný talíř nebo ložisko. Moc bych s tím neriskoval a nechal udělat..!
Re: Skace spojka
Příspěvekod Seldi » stř 7. pro 2016, 18:26
Imroo píše:Ahojte, nikde som to tu nenasiel tak zakladam temu.
Dakujem.
Proč sis ho teda kupoval, když to auto nesnášíš?
Seldi
Re: Skace spojka
Příspěvekod Imroo » stř 7. pro 2016, 23:04
mio píše:Jj to bude spojka. Buď KO přitlačný talíř nebo ložisko. Moc bych s tím neriskoval a nechal udělat..!
Tak pozdravujem môj servis kde som nechal naposledy 650e a túto závadu neobjavili.
Mimochodom, neviem ktorá dobrá duša spárovala tieto diskusie ale podľa mňa ide o dve rôzne závady.
Seldi píše:
Dakujem.
Prebral som ho po mamine, nekupoval som ho. Do mesta je to fajn vozítko, spotreba sa dá spraviť slušná, má to viac-menej aj objemný kufor, pre maminu bolo akurát s 8-ročným nájazdom 37tis. km; to nehovorím - niekomu sa určite hodí. Mne toto auto nepasuje.
Imroo
Re: spojka
Příspěvekod ladis84 » ned 29. led 2017, 20:54
Ahoj vsichni mam starou xsaru 1.9D spolehlivy vuz az na spojku a samostav ted dam vse do kupy dil uz mam doma
pak dam vedet co a jak mozna i nejaky fotky jak vypada klouzajici spojka po najezdu cca1700 km kdy me opravar ujistil ze je to v poradku
az mi auto prestalo jezdit resp.zabirat spojka.zadim zdar a hodne stesti s auty jsou to spolehlive stroje. :D
ladis84
Vůz: citroen xsara 1.9D rv.1999
Re: spojka
Příspěvekod laci » stř 21. kvě 2025, 13:52
Zdravím, chcel by som vás poprosiť či nekto nevie OE číslo pružiny spojkového pedálu na citroen xsara 1.4i . alebo kde by som ju mohol kúpiť. vďaka.
laci
Re: spojka
Příspěvekod petr_xs » ned 25. kvě 2025, 3:51
Ve složce je soubor *.htm , na ten klikni.
Re: spojka
Příspěvekod zlj » stř 28. kvě 2025, 11:07
OE: 214837
zlj
Re: spojka
Příspěvekod jmlcoch » stř 4. čer 2025, 18:35
Zdar! Žijete ještě? :D ...
Když teď bylo těch 30°C, projel jsem se pikačůem a při každém sešlápnutí spojky se mi zdálo, jako by drhlo lanko. Na dvou-třech pozicích jakoby dřelo - ruplý bovden nebo tak....
No a když jsem včera měl čas, chtěl jsem s tím zajet do servisu. Jenže - teplota byla kolem 22 ° a spojka byla naprosto v pohodě - bez drhnutí.
Aktuálně 177tis km - origo spojka. Ale když jsem měl xsaru 2.0, tak tam byla origoš 250tis a furt v pohodě.
Nějaké nápady? Může to být lanko, přítlačák, či něco jiného? Při zařazení dvojky mi připadne taky jízda nestandardní - jakoby lamely nezvládaly. Ale to mám asi blbý pocit, všechny ostatní stupně jsou ok.
jmlcoch
