Nestartuje - benzín
nestartuje
Příspěvekod mpapco20 » pát 27. kvě 2016, 6:38
Mam problem z naštartovanim. moze to byt tym ze mam slabou baterii pricom sa mi vsetky kontrolky rozsvietia a cerpadlo som pocoul v servisbej polohe no aj cvaknutie a pak nic neviete mi poradit napiste mi na moj mejl cim by to asi mohlo byt mpapco20@gmail.com
mpapco20
Vůz: Citroen xsara , 1.6I BREAK , benzin , 1999
Re: Nestartuje - benzín
Příspěvekod empík » pát 27. kvě 2016, 8:20
Odpovedal si si sám. V prvom rade pri neštartovaní je potrebné skontrolovať baterku a nabíjanie. Stačí keď si na chviľku požičiaš od kamaráta dobrú - overenú baterku, vymeníš ju a skúsiš naštartovať. Pokiaľ by neštartovalo ani s dobrou baterkou, tak je potrebné preveriť štartér, káblovanie-kostry, dobíjanie atď. :)
Příspěvekod Matrix44 » stř 24. srp 2016, 9:34
Ahojte,
doposiaľ sme nemali žiadny problém a motor chodí krásne, ale druhý deň máme problém s tým že po otočení kľúču v zapaľovaní motor nenaštartuje, ale ozve sa len také cvaknutie. Keď sa to stalo včera 1x, tak pri opakovanom pokuse na už motor krásne naštartoval. To sa včera opakovalo v priebehu dňa ešte raz. Dnes, keď som na chvíľu zaparkoval, tak som nevedel naštartovať. Pri štartovaní, nebliká palubovka, a aj el. okná funguju normálne. Nakoniec som asi na 10 pokus naštartoval úplne bez problém na prvé otočenie. Ako prvé ma napadlo že štartér, ale že vraj by to mohla byť aj stará a slabšia batéria. Auto som pripojil na nabíjačku, tak snáď o 24h budem veselší.
Po prečítaní celého fóra vidím že je to celkom bežný problém s možnými problémami: batéria, štartér. Tak teda dúfam že je to len slabá batéria. Ako som už písal, nechal som ju nabíjať. Môžem nabíjať batériu cez kontakt v motorovom priestore, alebo je ju nutné odpojiť od auta a nabíjať tak? A v prípade že by som ju musel meniť, ktorú by ste odporučili? Predpokladám že okrem správnej kapacity sú aj rozmery veľmi dôležité.
Ďakujem Vám
Matrix44
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1.6 16V 80kW 2006
Příspěvekod baffy » stř 24. srp 2016, 14:52
To vypadá skôr na výmenu respektíve repas štartéra ,ako na výmenu batérie. Nabíjať ju samozrejme môžeš aj priamo v aute.
Příspěvekod Matrix44 » stř 24. srp 2016, 20:40
Ďakujem, ale našťastie to vyzerá tak, že môj problém vyriešilo dobitie batérie. Dúfam že to tak aj zostane. Nakoľko sme druhí majitelia, tak neviem kedy a či vôbec bola menená batéria. Ak sa to bude opakovať, tak asi budem musieť kúpiť novú. Čo v prípade voľby stará batéria vs. chybný štartér je oveľa príjemnejšia alternatíva.
Pekný večer :)
Matrix44
Příspěvekod betom » čtv 25. srp 2016, 6:12
U mého Picassa (1,6HDi, 80kW s FAP r.v. 2005) se, pokud je slabý AKU ozve gong. Při startu by nemělo napětí na AKU klesnout pod 10V. 8)
Příspěvekod Matrix44 » pát 26. srp 2016, 11:32
Zvukový signál sa neozval žiadny, a aj prístrojová doska svietila normálne a okná išli sťahovať, ale prešiel ďalší deň a našťastie sa problém opäť neobjavil. Napätie na batérii sa mi nechcelo merať, lebo nabiť batériu ako prvý krok bolo jednoduchšie ako demontovať sedadlo :)
Matrix44
Příspěvekod betom » pát 26. srp 2016, 16:57
Vždyť můžeš napětí měřit na vývodu plus+ v motorovém prostoru a zámku kapoty mínus-. Tam co se připojují startovací kabely. 8)
Příspěvekod Matrix44 » sob 27. srp 2016, 12:39
Noo, a už som tu opäť. Po kúpe novej baterky bol kľud asi 15 minút a potom som opäť nevedel naštartovať. Už som objednaný na opravu štartéra na utorok. Musím pochváliť fantastický prístup v predajni Citroen! Snaha pomôcť, vyjsť v ústrety sa v dnešnej dobe veľmi nevidí. Tak snáď sa po vymontovaní štartéra nájde závada, a budeme mať na dlho-dlho pokoj :)
Matrix44
Příspěvekod baffy » sob 27. srp 2016, 18:28
Takže predsa len. :D
Příspěvekod Matrix44 » sob 27. srp 2016, 19:36
Áno, bohužiaľ. Vyzerá to že sa nevysunie pastorok. A to že vždy po nabití batérie chvíľku štartovanie fungovalo bezchybne, bola len neskutočná zhoda okolností.
Matrix44
Příspěvekod empík » ned 28. srp 2016, 10:56
Tým sa veľmi netráp. Porucha štartéra, alebo vybitá baterka sa prejavujú veľmi podobne. Pamätám si to ešte z doby, keď som mal Uno. Ten sa umúdril až po výmene rotora v štartéri. :)
Příspěvekod Matrix44 » úte 30. srp 2016, 18:30
Ahojte, tak som ho dnes odniesol do servisu. Chudák autíčko sa tak zľaklo, že za celé doobedu nevedeli nájsť závadu, 100% štartovalo, kábeláž bola v poriadku, diagnostika nič neukázala. Nakoniec keď už nevedeli nič nájsť, tak poobede demontovali štartér a poslali ho do špecializovaného servisu. Potom mi volali, že vraj oprava by stála 110.-EUR a nový štartér by stál 120.-EUR. Samozrejme, že som povedal nech ho vymenia. Podvečer som si bol pre auto a s prácou som zaplatil 152.-EUR. Údajne tam montovali nový, nie Citroen štartér od firmy vraj Valeo. Keď som zaplatil, tak som sa pýtal kde je môj starý chybný štartér. Vyzeralo to tak, že som ich zaskočil touto zvláštnou otázkou. Tak samozrejme že prímací technik čo mi auto odovzdával nevedel kde je, že to riešil kolega, a že je možné že ho v servise zobrali ako protihodnotu... Vravel som, že sa ma niečo také nepýtali a že ho chcem späť, tak nech mi zistí kde je. Tak som zvedavý s čím prídu zajtra. Čo hovoríte na ceny a na postup?
Ďakujem :)
Matrix44
Příspěvekod empík » úte 30. srp 2016, 19:26
Myslím si, že použili nový štartér výmenným spôsobom. Každopádne ťa však mali informovať o podmienkach výmeny. Na nete sú firmy, ktoré to ponúkajú v cene, ako si platil ty. Cena za celkový servis je asi primeraná. :)
Příspěvekod athcilp » úte 30. srp 2016, 19:27
No pokiaľ ja viem, keď som menil štartér na c3, starý musí ísť na repas, inak by Ťa repasovaný stál okolo 250€ a nový štartér stál okolo 400€...
Uvidíš čo Ti povedia zajtra.
athcilp
