Spotřeba benzínových motorů
Re: Spotřeba benzínových motorů
Příspěvekod Axel » pon 25. říj 2010, 13:55
Ak jazdis iba mesto, tak aj tych 9 a a pol nie je neralnych. Ale celkovo je to teda naozaj dost.
Moja najlepsia nadrz je za 6,3, cele leto to nebolo viac ako 7.5 a to autoklima v kuse zapnuta...
A to pritom ten slabucky motor zerie v kopcoch ako tava po 3 tyzdnoch na Sahare...
Axel
Příspěvekod Buff » pon 25. říj 2010, 14:14
Ten motor vraj bol nevydareny a pazral aj za novoty, tak neviem...
Jazdim mesto.. Noo skorej to je taky priemer, lebo chodim kusok po meste a potom dialnica, zas chvilku mesto..
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Příspěvekod Axel » úte 26. říj 2010, 7:18
Zalezi aj na tom, kolko po tej dialnici ides...
Mne robi rozdiel medzi 110 a 130 skoro 2 litre (6,5 vs. 8.5). A to je uz naozaj dost...
Axel
Příspěvekod milajda22 » úte 26. říj 2010, 7:24
A zkoušel jsi při té 130 povolit plyn skoro až ti začal nezabírat motor? i při 140 (tedy po rovině) se tá ject podle pc za 5,5-6l litrů. moje zkušenost
milajda22
Příspěvekod snoopy » úte 26. říj 2010, 9:51
podle mého pPC je na dálnic ideální 120km/h - to mi to žere 5,0l po rovince
Při 130 si to vezme po stejném úseku 6,1l a při 180 to ukazovalo 13,2l...
naopak při 100km/h je spotřeba stále na 4,9l, takže podle mně ideálně jedu těch 120.
Měřeno při zátěži "poloprázdné auto" - dva dospělí a pár tašek. Při plné náloži - 2 Dospělí, 3 děti, kočár, zabaleno na týden pro všechny (plný kufr oblečení a jídla) to na stejném úseku při 120km/h žere 5,7l
Příspěvekod Buff » úte 26. říj 2010, 19:05
Tvoje auto "naládované" papká menej ako moje prázdne ! Aspoň podla PC.. Pri 130 mi to píče nejakých +-9litrov..
Buff
Příspěvekod Axel » stř 27. říj 2010, 6:58
Hosi, ja mam 8V. Ten je dost haklivy na kazde zatazenie a v momente ide spotreba hore.
Axel
Příspěvekod snoopy » stř 27. říj 2010, 7:51
no podle tankování můžu říct jen kombinovanou spotřebu okořeněnou řízením drahé polovičky po městě, což dělá na stejné městské trase vždy o 2l na průměrné spotřebě víc... má těžkou nohu, ale nic ji neříkám - jsem rád že jezdí a že jezdí bezpečně. Stresovat ji nějakou úspornou jízdou by se mohlo ve finále prodražit.
Takže vždy po najetí těch 500 - 600, z toho je tak 150 po dálnici a okreskách, zbytek město, mi vychází dle tankování 8,3l průměrná spotřeba. V létě, když jsem měl rodinu na chatě a jezdil jsem za nimi sám v prázdném autě (cesta cca 10km přes Prahu, 10 km po městském okruhu, 40km po dálnici a 5km po okresce) mi tankování ukázalo krásných 6,9l.
Příspěvekod Rici.Kopis » čtv 18. lis 2010, 19:01
Tak minulý tyden jsem absolvoval trasu cca.500km,většinou okrsky a spotřeba pěkných 7,3l.Teda dle palubáku,takže jestli palubáky skutečně kecají,tak teda ještě mín.
Rici.Kopis
Příspěvekod rosta12345 » čtv 18. lis 2010, 19:09
no ony ty palubaky někdy ukazují víc a někdy (řekl bych častěji) taky míň :D
Příspěvekod masor68 » pát 19. lis 2010, 7:39
Tento týden jsem otočil Liptovský Mikuláš, celkem 1350 km dle tacho, 1286 dle navigace. Dle PC 7.8l/100, dle tankování a reálných km podle navigace 7.61l/100. není to příliš, auto bylo naprdnutý lidma i bagáží, ale jel jsem pohodu a čekal ještě malinko míň.
masor68
Příspěvekod cednicek » čtv 25. lis 2010, 14:35
Kdyz ctu tyto hodnoty, tak nemam dobrou naladu :( Spotrebu jsem nemeril, ale ted jsem jezdil jenom mesto a zjistil jsem, ze to mam 10-11l. Denne jsem najezdil jen 10km, 5+5. Auto po rozvodech, oleji, tesneni pod hlavou, serizeni ventilu, atd. V utery jdu na diagnostiku, jestli to neni lambda nebo citlo teploty motoru. Planuju na vikend najet nejake delsi km, abych videl realnou spotrebu mimo mesto. Jinak, vsechno servisovano v autorizovanem servisu Citroen v Olomouci (CarCiton).
Tos jsem z toho trosku jelen. Muze takova spotreba byt tim, ze je to takova mala vzdalenost, teplota motoru po dojezdu je vzdy +-80 stupnu.
Citroen Xsara Break I 1.4i 1998
SKODA FELICIA COMBI MAGIC 1.3 MPi 1998
cednicek
Vůz: Citroen XSARA BREAK I 1.4i 1998
Příspěvekod MP » čtv 25. lis 2010, 18:23
Na takový ježdění 5 kiláků tam a za několik hodin 5 kiláků zpět , v zimě ... se není čemu divit . To lepší nebude . Závěry bych dělal až ji vytáhneš na delší projížďku a třeba po vyjetí celé nádrže ( ne vyjetí celé po 30 krát 5 kiláků tam a 5 zpět ) . Já když vynuluju po natankování plné PC a jedu od benzinky přes obchod domů , zhruba těch 5-6 kiláků tak mě to taky ukáže hroznou cifru ( 7,5 ) a musím pak jet aspoň jednou do práce ( 60 km ) než ten průměr spadne na reálný číslo ...
Příspěvekod Ladis » úte 14. pro 2010, 15:09
Zdravím xsaráci tak nevim jestli je to normální ale ted v zimě jezdím za cca 11-12L. Je fakt že jedu jen do práce a zpět je to celkem 6 km 3 tam a3 zpět ale i přezto nezdá se vám to trochu moc? Mám nové rozvody¨, olej , vzducháč , jen svíčky sem jestě nemenil. Xsara 03 1.6 16v naj. 100 tis
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Příspěvekod MP » úte 14. pro 2010, 15:48
...je to normální...na ty tři kiláky to nemá smysl ani startovat :wink:
Za ten kousek se ten motor ani neohřeje , určitě ještě stojíš tak na pěti semaforech , a třeba to ještě stojí s nastartovaným motorem než oškrábeš okna . Takže nějakej jedenáct litříků je normální .
