Palivové čerpadlo - hučí při startu
Příspěvekod bleriot11 » pon 10. zář 2007, 20:22
Ok,ta plastová obruč je hned jak odendám to černé kulaté víko?
Příspěvekod bleriot11 » pon 10. zář 2007, 20:24
Igore máą ty Hdi?Nemáą náhodou benzín?
Příspěvekod igor1894 » pon 10. zář 2007, 20:27
ano presne a potom to bohuľial budeą musie» odtoči», ale rukami nemáą ąancu takľe kladivo a vatsi srobovak a klepa». Neboj sa udrie» len bacha aby si tie výstupky hneď vąetky nepoulamoval. V krajnom prípade normálne načni ten plast aby sa ti tam zasekol srobovak a pomaly to odtáčaj ale treba aby sa mal potom druhé. Naspa» to pojde tieľ ąpatne bez tej nasady a dos» sa s tým natrápią lebo ti bude pada» tesniaca gumička a nebudeą vedie» tak lahko chyti» závit. Ozaj by bolo najlepąie ak by si zastavil pred Citroenom tam ti to vybrali a trebars by si tam nechal aj auto, lebo neviem aké máą ďaląie plány s tým čerpadlom. Tým by si uąetril aj na nový plastový uzáver atď.
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Příspěvekod igor1894 » pon 10. zář 2007, 20:30
mám benzín?? ja neviem či to je rovnaké :shock:
igor1894
Příspěvekod bleriot11 » pon 10. zář 2007, 20:47
Auto mám nepojízdné v práci-nikam s ním nehnu,tak se budu trápit sám.V sobotu to můsí být hotové.
Předevčírem ráno cestou do práce to divně hučelo(8km).Ráno po sluľbě v lezu do auta,dám klíček a bylo ticho-čerpadlo mrtvý.Vůbec jsem neměl čas něco zkoumat,mazal jsem domu v kámoąovo autě.Myslím,ľe bude v řiti komutátor na motoru.Nemyslím si ľe bude stačit to vyčistit a dát nový uhlíky.Myslím,ľe ho budu muset vyměnit.Zatím dík.Pak se ozvu
Příspěvekod igor1894 » pon 10. zář 2007, 20:53
no to sa mi stalo na zraze a Vi»o spravil "»uk" "»uk" a iąiel som ďalej ?? tak som s tým jazdil eąte asi mesiaca potom som zohnal od RPeho druhé čerpadlo tak som to vymenil. Rozobraté som to nemal a ak by som to rozobral tak ja by som to uľ asi nezloľil :lol: . Tak moľno skús poklepa» a naskočí. Skús to da» nejakému elektrikárovi určite to víde menej neľ nové. Kupova» z vrakoviska je trochu dilema :cry: , ja som to bral preto lebo som vedel kde a ako dlho to čerpadlo bolo pouľívané takľe tam nebolo riziko, ale keď zoberieą z vrakáču tak ti môľe za mesiac (ale nemusí) odís» 2000Cz v prdeli a problém pokračuje. Tak by som doporučil skúsi» to da» niekomu nech sa ti na to pozrie. Vybra» to určite vyberieą len sa s tým nadrieą ozaj to drľí pevne !!! a »aľko sa to odtáča.
igor1894
Příspěvekod bleriot11 » pon 10. zář 2007, 20:59
Já do to bouchal fakt dost,rozeberu ho klidně sám(uľ tam není co zničit)Na vrakáč prdím,máą recht,ľe to můľe kleknou za pár dní znova.Koupím nové od LUKYHO(nějak se dohodnem a určitě neprodělám)Na srazu mu musím koupit alespon pivo :wink:
Příspěvekod igor1894 » pon 10. zář 2007, 21:02
tak veµa ą»astia pri rozoberaní :wink: niečim potom prikri otvor nech ti tam nenapadá bordel.
igor1894
Příspěvekod bleriot11 » stř 12. zář 2007, 9:28
Tak čerpadlo jsem rozebral,byl vydřený komutátor,uhlíky byly v pohodě.I tak je to neopravitelné.Něco s tím jeątě zkusím vymyslet,ale asi s tím nepůjde nic udělat.Kaľdopádně jsem dal nové čerpadlo.Luky mi ho dovezl aľ před nos(díky moc)za pěkných 4500,-.Aľ budu mít čas tak to čerpadlo nafotím rozebrané.Zatím jen foto toho komutátoru:
čer
Příspěvekod jarmat2 » pon 24. zář 2007, 21:35
Čerpadlo po zapnutí klíčku je trochu slyąet jak načerpe a vypne a pak startuju a jeątě se mi nestalo ľe by hučelo pořad.Měl sem Escorta a tam to bylo to same aą načerpalo tak sem startoval dřív ne a taky sem ho jednou neslyąel a bylo zle ale pouze se uvolnil kabel tak ľe po menąí opravě to ąlapalo dal.Vľdy ale po zapnutí klíčku počkám aą mi načerpe a zhasnou vąechny kontrolky a pak startuju.
Mám Xarušku 1.4 r.v. 2001 a všechny příspěvky se týkají pouze jí.
jarmat2
Bydliště: ostrava-376km od Prahy a 1640km od Moskvy a 1165km od San Marina
Vůz: xsara 1.4 r.v. 2001
Cerpadlo
Příspěvekod Jindra » pon 8. zář 2008, 20:50
Tak dnes sem se pridal mezi ty nestastne co neslysi po otoceni klickem cerpadlo-vyndal jsem ho a zkusil natvrdo ale ani se nepohlo. Na netu sem v Benexu nasel nove maji tam cenu 6600kc, ale je tam take cerpadlo za 3400kc to je psane do starsiho data vyroby opticky vypadaji temer shodne a v popisu maji stejny plnici tlak. Ctel jsem se zeptat jestli ma nekdo zkusenost jestli by se dali cerpadla zamenit. Za skusenosti a nazory predem dik.
Jindra
Příspěvekod bleriot11 » pon 8. zář 2008, 21:44
Jindro,matně si vzpomínám,ľe kdyľ jsem kupoval nové čerpadlo muselo tam přijít totoľné co tam bylo.Nevím jestli je jinak veliké,nebo proč tam nejde to jiný ale muselo tam přijít to samé
Příspěvekod Jindra » úte 9. zář 2008, 8:08
Jo diky za reakci, jen me napadlo jesti by neslo vymenit jen cerpadlo z toho levnejsiho kousku.Dnes jdu pro origo a doufam ze to bylo je to cerpadlo.Kdyz jsem tady procital ty anabaze s elektrikou tak mi naskakovala husi kuze.
Jindra
Příspěvekod Hrnča » úte 9. zář 2008, 10:07
Pokud jsi to čerpadlo zapojil natvrdo ke zdroji, tak by to mělo být ono. Jinak bych býval jeątě zkusil kouknout u Peugeota jak jsou na tom s cenou. Občas bejvaj levnějąí jak Citroen...
Příspěvekod Jindra » úte 9. zář 2008, 19:26
HURA uz jede cerpadlo ted neni slyset jen cvakani relatka. Uf ale ta prevlecna matice na nadrz mi dala zabrat. Doufam ze mi da auti ted zas chvilku pokoj.
Jindra
