Nastavenie spojky
Re: Nastavenie spojky
Příspěvekod Hrnča » pát 27. úno 2009, 19:12
Jak se to veme. Pokud jsi už někdy vyndával převodovku, tak víš o čem to bude....
Příspěvekod Emre » pát 27. úno 2009, 19:13
takže jedu do servisu.... :mrgreen:
Emre
Příspěvekod Emre » čtv 2. dub 2009, 18:17
Oprava odložena, dnes rozsypání celé spojky :cry:
Emre
Příspěvekod Marek » čtv 1. říj 2009, 20:13
Spojka mi taky zabírá až nahoře a pedál jde dost ztěžka. Zatím neklouže, ale zabírá na malém kousku chodu pedálu. Při sešlápnutí někdy v převodovce zavrže. Chtěl jsem promazat, ale nenašel jsem to horní víčko pod termostatem. Mám to komplikovanější, protože podél hadice sání vzduchu jdou ještě hadice s vodou na vyhřívání výparníku LPG. Prosím o radu, kde přesně je to horní víčko, abych nerozebíral hadice zbytečně.
Kde je vlastně zařízení samostavu? Když jsem sahal na lanko, bylo jen lehce napnuté a dalo se prohnout, přitom vypínací páka na převodovce byla nadoraz. Pedál jde sešlápnout kousek lehce a potom výrazně ztěžkne a na malém kousku spojka vypíná.
Příspěvekod Kvido » pát 2. říj 2009, 9:46
Samostav je v motorovém prostoru u vstupu k pedálu tedy přímo u kastle,ale nic na něm nenajdeš,je to jen takový váleček,který stejně nerozebereš.
Mě šla taky spojka z tuha až to vrzalo a pedál zabíral hodně nahoře,dal jsem novou spojku a šlo to dolů úplně samo,ale budu ji měnit asi znova,jelikož je v troubě ložisko a chrčí,hold ne všechno levné je kvalitní,mám tam Valeo.
Příspěvekod Marek » pát 2. říj 2009, 20:45
To jsi měl docela smůlu, Valeo bych neřadil mezi špatné výrobce - dodává do prvovýroby. Na předchozím autě jsem měnil spojku za Sachs a po roce odešlo ložisko tak, že se zadřelo a zlikvidovalo i přílačák. Navíc jsem nedojel ani z nákupu k domu, naštěstí jsem dojel z kopce poměrně blízko a dalo se tam zaparkovat. Výměna spojky je až poslední možnost, zatím nemá sklony k prokluzu.
Příspěvekod dokturek » pát 5. bře 2010, 7:34
zdarek asi mam podobny problem:pri neutralu mi z prostoru převodovky něco piska až skřipe po mirnem sešlapnuti spojky to děla meně a když spojku sešlapnu až na podlahu skoro to nejde slyšet jen občas piskne.jinak spojka zabira asi 2 cm od vrchu a jde krasně lehce.na co by ste to vyděly že by ložisko spojky? nemam stim moc skušenosti xsarka ma najete 110 tkm což se mi zda dost malo. kde vam zabira spojka ? když už to bude dole tak to vyměnim cele.hlavně potřebuji potvrdit že je to ložiskem
edit: tak spojka jde komplet na vyměnu sranda za 5500 kč :cry:
Příspěvekod Sleemak » úte 6. dub 2010, 18:01
Minulý týden mi vypověděl službu samostav spojkového lanka. Lanko je zatím řešeno ambulantně a to tak, že sme s mekanikem zafixovali samostav, takže teď lanko funguje jakoby s manuálním nastavením. Samostav už nechci, měl jsem už koupené lanko s nastavením přes matici. Délka lanka byla v pořádku, ale bovden byl moc dlouhý, takže lanko jako celek nesedí, naštěstí mi vrátili peníze. Proto se chci zeptat, jestli má někdo X1 1,8 66kW a spojkové lanko bez samostavu, jaký to je výrobce popř. kde ste ho sehnali? :idea:
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod Reddin » pát 28. led 2011, 0:04
Ahojte ,mám taký istý problém. Začalo mi niečo chrčať z motora pri rozbehu. Motor viac cuká resp. klepe. Zatial to je zaparkované, spravil som od vtedy max 50km. Auto má najazdené 103tis. Známi mi povedal že to bude najskôr spojkové ložisko... Pri neutráli je ticho a naopak pri zošlapnutí spojky chrčí ako keby sa niečo trelo. Je to cítiť aj na spojke, pri zošlapnutí ako keby nebola premazaná. Čo sa s tým dá robit ...kým sa dačo nerozsype? Ďakujem vopred za odpovede
Reddin
Vůz: Xsara II 1,4 2002
Příspěvekod rosta12345 » pát 28. led 2011, 5:27
podle popisu to vypadá opravdu na to ložisko,takže tě výměna nemine
Příspěvekod Reddin » pát 28. led 2011, 10:56
No a kolko to vychádza? Pretože jedni mi vraveli že je na výmenu celá spojka a další že stačí kúpiť set kde sa mení aj lamela
doplň si do profilu bydliště a popis auta dle pravidel. díky
Reddin
Příspěvekod viteon » pát 28. led 2011, 11:07
dej si do vyhledávání slovo spojka a najdeš různé zkušenosti, +- od 2000,- a práce
Příspěvekod Reddin » stř 2. úno 2011, 23:36
no podarilo sa mi zohnat spojku za smiesne peniaze ale je to na xsaru I cize do roku 99 bude pasovat?
Reddin
Příspěvekod baffy » čtv 3. úno 2011, 16:01
Ak je to na 1.4 nemal by byť problém
Příspěvekod ricardo.689 » čtv 10. úno 2011, 18:44
Asi se ptám blbě,ale na mém picasu 1,6 16V z roku 2006 po 45.000 najetých kilometrech občas prokluzuje spojka. Zjistil jsem,že stačí se lehce dotknout spojkového pedálu a už klouže. Dá se to seřídit? Nejsem žádný ras,tak nevěřím,že bych už odrovnal spojku.Auto jsem kupoval nové.
o doplnění bydliště jsi dostal už i dvě SZ, a ten název auta je dost provokujíví. Oprav si to
Ricardo
Xara Picaso 1,6 16V 2006
ricardo.689
Vůz: Citroen Xsara Picaso 1,6 benzín 2006
