Lambda sonda
Re: Lambda sonda
Příspěvekod ludva49 » pát 29. lis 2013, 10:23
Mám také problém z lambdou. Emise jsem prošel o chlup. Zkoušel jsem rozpojit konektor od sondy, co je za motorem. Blbej přístup. Konektor nešel rozpojit. Nerad bych to urval
násilím. Radši se zeptám. Je ten konektor nějak zajištěn nebo za to vzít silou. Konektor je asi stejnej jako na autokelly - EPS 1.997.082
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBpzY/uwUPbN+8f9TwBPWwDlC7hTyFD6MCKyfelupP/ZaNbPsCmVv3BgbBAfJfoSbp91s2xIROpVyO5O+PaI+gUO+Skt1KHL2Lrspz3vQc7BsqETgySezGlWDq4SKl+PIu5CbUIyP1ZpsJhEbY7diaMGkIzCAJacVbV9vyHQkGFF5kH/px0H/AX37nu1EoBA+UpaxtNEfys8NNOU1+3yL5oD0=
ludva49
Re: Lambda sonda
Příspěvekod viteon » pát 29. lis 2013, 10:37
a jaký máš problém s lambdou - cuká to? nejede to? je šílená spotřeba?
pokud řešíš emise, co vyšly tak tak, tak bych to neřešil - technik na emisích většinou nějaké řešení najde :D
Re: Lambda sonda
Příspěvekod ludva49 » pát 29. lis 2013, 13:34
Na emisích tam lítalo červený pole pro lambdu. Zvětšenou spotřebu pozoruju tak tři tejdny. Před tím to bylo dobrý.
ludva49
Re: Lambda sonda
Příspěvekod MP » pát 29. lis 2013, 16:37
Tři tejdny ... to taky může bejt používáním zimních gum , teploty šli dolů taky tak před třema tejdnama . Jestli tě tíží jen ty emise , tak jsi prošel , a na další jdeš za dva roky ... Neříkej že máš takový ekologický cítění :wink:
Re: Lambda sonda
Příspěvekod baffy » pát 29. lis 2013, 18:28
Každý konektor má nejakú tú poistku,preto by som nedoporučoval len tak ho rozdrapiť. :D
Re: Lambda sonda
Příspěvekod snoopy » úte 3. pro 2013, 8:49
na obrázku, co je v odkazu, který jsi poslal, je ta pojistka docela dobře vidět.
Re: Lambda sonda
Příspěvekod monty1966 » čtv 19. pro 2013, 21:31
zeptam se ještě raděj jednou. na autě origo svorkovnice k lambdě ma 4 barvy šeda, žluta, zelena a červena , takže když napojim novou lambdu universalni v pořadi šeda svorkovnice---čera na lambdě, žluta svorkovnice---šeda na lambdě,zelena svorkovnice--bila na lambdě , červena svorkovnice---bila na lambdě, je to tak spravně???? děkuji
:shock:
monty1966
Vůz: citroen xsara 1.8 66kw
Re: Lambda sonda
Příspěvekod petr_xs » pát 20. pro 2013, 7:37
