Krokový motorček
Re: Krokový motorček
Příspěvekod viteon » ned 3. dub 2011, 17:47
pokud se dobře pamatuju tak může
Příspěvekod rosta12345 » ned 3. dub 2011, 17:59
mohlo by to být i čidlo teploty motoru
Příspěvekod Vasik » ned 3. dub 2011, 18:49
přesně to dělalo i mě ... a když jsem ten plyn zase pustil tak to chcíííplo :-) takže jsem jel koupit novej motorek, se Surmiho nápovědou vyměnil, ještě zkouknul škrtící klapku jestli neni špinavá a od tý doby vesele jezdím dál :-)
Vasik
Příspěvekod automen11 » sob 17. lis 2012, 0:13
zdravim a pridavam se blbne mi volnobeh tak to skoumam a zjistuju ze krokac v tom ma prsty jen nemuzu sehnat ten co potrebuju jinak jsem zjistil ze se da stelovat ma zavit v kterem se muze nastavit skusil jsem nejdrive odpojit a nastavit jen aby to nechciplo a je to ok ale ted tak zjistuju ze pohrat si stim povolovat a utahovat tak se mozna trefim tak aby vse bylo ok takle jsem ho malonko vysunul trochu povolil klapku a otacky drzi stim ze jak rikate ze nekdo ma otacky vysoke a nekomu chcipa a nekomu to zas pada pomalu vse se od toho muze odvozovat jde o to ze ten krokac kdyz je moc vysunuty tak nedava vzduch ale pak da moc paliva a kdyz zasunuty tak naopak jinak nemate nekdo xsaru 1.8 8v 66kw
automen11
Vůz: citroen xsara 1.8 8V 66kw 98r benzin
Příspěvekod automen11 » pon 19. lis 2012, 19:39
:)příště si na gramatiku dám majzla a chci se optat, měl někdo někdy problem s volnoběhem po namontování sportovního filtru
automen11
Příspěvekod jmlcoch » pon 19. lis 2012, 20:01
Obecně - pokud dáš něco tam, kde má být něco jiného, může to být příčina následných potíží....
Krokový motorek jsem promašťoval na fiestě - nepomohlo to. Tatík má vadný na vectře - tam stojí na 1,8 16V 85kW jen 600,-.
zkusil bych ale první ten filtr...
jmlcoch
Příspěvekod Rope » stř 21. lis 2012, 12:02
Co si já pamatuju a co logika i nabízí, tak změnou filtru nenastanou problémy. Veškeré čidla jsou až za filtrem. Krokový motorek je potvora a někdy vyčistění nepomůže.
Příspěvekod voituretressportive » úte 15. led 2013, 18:41
Zdravím pánové,
potřeboval bych radu...
Mám asi zanešenej krokovej motorek, auto dělá hrozný šílenosti, víceméně to, co popisujete. Dneska jsem jel z práce a nejdřív ten motor nešel vůbec do otáček a než jsem stihl někam zaparkovat, tak to zdechlo a znovu jsem to už nenatočil. Nebo po chvíli teda jo, ale chod motoru byl jako by do něj někdo nalil hřebíky místo benzínu, nebo nevim jak to dobře popsat. No a jelikož jsem lama, tak ani nevim, kde ten motorek přesně hledat, mohl byste mi někdo prosím poradit? Mám 2,0 16V 120kW, nevíte o nějakym návodu přímo pro tenhle motor? Něco na způsob jako je v tomhle tématu na první stránce. Předem díky!
voituretressportive
Vůz: Xsara 2,0i 16V, r.v. 2001
Příspěvekod snoopy » úte 15. led 2013, 20:27
jaký máš motor a jak staré auto? Není to jen pro srandu, ty informace - od určitého roku (modelu) se dělaly xsary bez krokových motorků s elektronickým plynem...
Příspěvekod voituretressportive » úte 15. led 2013, 20:47
Rok 2001, motor jsem psal v tom prvním příspěvku, dvoulitr 16V 120kw. Omlouvám se, že to nemam v profilu, když jsem ho zakládal, nepovažoval jsem to za nějak podstatný. :mrgreen:
voituretressportive
Příspěvekod Rope » úte 15. led 2013, 20:54
Porušuješ pravidla a měl bys to doplnit.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=6412
Příspěvekod voituretressportive » úte 15. led 2013, 21:13
Doplněno. Mimochodem, ty taky. :mrgreen: jen fórek
voituretressportive
Příspěvekod Rope » úte 15. led 2013, 21:26
Mimochodem ja mám forky rád, ale tohle ti tvůj problém nevyřeší :twisted:
Příspěvekod Thomas112 » úte 12. bře 2013, 22:28
Zdar ten trn toho motorčeku musí být čistý nebo nějak namazaný? já ho vyndal a byl skoro celý černý a kluzký. dík za info.
Thomas112
Vůz: Citroen Xsara 1,8i 16V 81 kW, r. v. 1999, modrá metal, tří dveře
krokový motorek
Příspěvekod jan123456 » ned 17. kvě 2015, 18:02
Mám dotaz kde najdu krokový motorek mám Xsaru 1,6 65 kw rád bych ho pročistil díky
jan123456
Vůz: Citroen xsara 1,6 benzin r.v 98
