Xsara "zdochne" počas jazdy, aj na volnobeh.
Re: Xsara "zdochne" počas jazdy, aj na volnobeh.
Příspěvekod rosta12345 » úte 4. kvě 2010, 11:54
aspoň se ti to bude líp hledat skus se zaměřit na to čerpadlo jestli na něho jde napětí
Příspěvekod mitre » úte 4. kvě 2010, 14:48
uz som vyssie pisal,ze cerpadlo mame zmerane. ze napatia nan nejde a ze samotne cerpadlo funguje.
mitre
Vůz: citroen xsara 1.4i, rv 2000
Příspěvekod Surmi » úte 4. kvě 2010, 15:39
Jestě zkus proměřit zda-li jde napětí na crash vypinač a zněj dále.. je na prave casti motoroveho prostoru(pred spolujezdcem),schémata tady cvrcek nekde měl tak si najdi káblík a oměř ,jestli-že by nešlo napěti tam tak už snad jen dvojrelé za ŘJ -Spína ti to relé??když otocis kličkem do polohy kdy ti svítí kontrolky?
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod rosta12345 » úte 4. kvě 2010, 16:01
tak tak začít od řídicí jednotky a pojistek a postupovat směrem k čerpadlu
Příspěvekod mitre » pát 14. kvě 2010, 8:07
Tak najprv sa ospravedlnujem za dlhsiu odmlku az by niekto cakal na moju odpoved,ale povinnosti neumoznili byt doma a motat sa okolo auta :). tak momentalny stav je taky,ze vlastne auto odvtedy stoji v garazi a len raz sa ho podarilo nastartovat (asi po tyzdni),druhykrat uz motor nenaskocil. a stav je taky,ze napätie na cerpadlo nie je ziadne. tak ako som uz aj pisal skor. napatie na crash vypinaci je,takze tymto smerom je to asi ok. a samotne rele spina. pekne ho je pocut aj citit,ked ho chytim do ruky,ze zopne a drzi. takze zaver je taky,ze neodchadza napätie smerom k cerpadlu. PS: poistka cerpadla je ok :). takze co dal?
mitre
Příspěvekod Hrnča » pát 14. kvě 2010, 9:58
Sice nevím jak to bude na benzínu, ale na HDi sem tam odešla jedna spojka, která je ve středovém tunelu. Zkus se mrknout na to. Já jí měl natvrdo propájenou. Jinak ten středový tunel sundáš podle návodu, který je tady na fóru. Je to návod na seřízení ruční brzdy...
Příspěvekod mitre » pát 14. kvě 2010, 12:37
dik za radu... No ta spojka by mohla byt aj u benzinovych. Ale nemyslim si,ze by to bolo ono,kedze napätie nenameriam uz ani na poistke cerpadla, ktora je este pred samotnou spojkou, nielen na konci drotov pri cerpadle. takze to napätie nejde uz od riadiacej jednotky. otazka pre kompetentnych je,ci je to nejake ochranne blokovanie samotnej riadiacej jednotky,alebo proste odisla? resp. ako sa prejavi nefunkcna rj? (predpokladam,ze by vypisovalo same chyby abs,imobilizer, atd,alebo nejako menej napadne? ma s tym niekto skusenost?). mozno by v mojom pripade postacovalo vymenit rj celu a bol by pokoj :). no to by zas chcelo mat jednu na skusku,aby sa vedelo,ci ozaj ju treba novu.ale asi nie a problem tkvie vo hviezdach :).
mitre
Příspěvekod Surmi » pát 14. kvě 2010, 15:33
mitre píše:Tak najprv sa ospravedlnujem za dlhsiu odmlku az by niekto cakal na moju odpoved,ale povinnosti neumoznili byt doma a motat sa okolo auta :). tak momentalny stav je taky,ze vlastne auto odvtedy stoji v garazi a len raz sa ho podarilo nastartovat (asi po tyzdni),druhykrat uz motor nenaskocil. a stav je taky,ze napätie na cerpadlo nie je ziadne. tak ako som uz aj pisal skor. napatie na crash vypinaci je,takze tymto smerom je to asi ok. a samotne rele spina. pekne ho je pocut aj citit,ked ho chytim do ruky,ze zopne a drzi. takze zaver je taky,ze neodchadza napätie smerom k cerpadlu. PS: poistka cerpadla je ok :). takze co dal?
A z crash vypinace jde napětí k čerpadlu?
Surmi
Příspěvekod mitre » pát 14. kvě 2010, 15:52
no ako som uz pisal,tak v crasch vypinaci napätie bolo. vytiahol som koncovku a napichol na nu voltmeter. pokial som dobre videl,tak su tam tri droty a k cerpadlu idu styri. +I+P-P-I. z toho pokial viem dve su pre palivomer a dve pre napajanie cerpadla. chcelo by to schemu pre palivovy system ked je nieco take vobec. zatial som si este nenasiel nic.
mitre
Příspěvekod Surmi » úte 18. kvě 2010, 11:32
Tak mám špatnou zprávu dneska xsara zase zdechla jak chtěl otec vyrazit do práce :( výmněna relé nepomohla relé cvaklo ale proste motor nenaskočil.. jak to otec startoval s plynem tak si to tak nejak blaflo divně pak jsem zase pohýbal s kabelami a naráz naskočila.. :roll:
Surmi
Příspěvekod Hrnča » úte 18. kvě 2010, 11:45
Pokud pomáhá pohýbání kabelama, tak bych zkusil šikovnýho elektrikáře a předělat v týhle oblasti "hýbání" elektroinstalaci...
Příspěvekod Surmi » úte 18. kvě 2010, 11:54
už xsaruš byla u Ropeho :-) a zrovna to přestalo startovat u něj tak se mu to tam nechalo (minulý rok) přemostil crash vypinac a přeměřil to a byl pokoj na chvíli ,pak to zase začalo blbnout tak se dělalo co mohlo a po koupi dvojrelé(starší) byl zase klid ,ale zase to propuklo.. od výmněny relé uběhl tak měsíc :roll:
Surmi
Příspěvekod snoopy » úte 18. kvě 2010, 12:43
zpřelámaný kabely.
vždycky když tam něco vyměníš, ta s tim zahýbeš a ono to má kontakt. Pak se to v motoru ohřívá a chladne a roztahuje a smršťuje a zase to kontakt střídavě má a nebo strácí... postupně se to zhoršuje, až se jednoho dne naštveš a kabely vyrveš a celé přepájíš.... jako já... :?
Příspěvekod mitre » ned 23. kvě 2010, 9:44
tak aby som sa podelil o najnovsi stav nasej xsary II. tak ako som uz pisal,tak auto prestalo startovat asi pred troma tyzdnami. zacalo sa opat spekulovat s elektrikou. skusalo sa kade co a tak sa doslo predsa len k tomu dvoj rele,ktore tu uz bolo spominane. Ja som tu pisal, ze ono cvaka pri zopnuti kluca,no ked sme ho opat rozobrali. tak sme uvideli fakt,ze kedze su tam dve rele,tak cvaka iba jedno a to druhe by malo cvakat,ked sa malo zopnut cerpadlo. ked sa skrutkovacom pritlacil kontakt,tak cerpadlo bezalo. dokonca sa na kontaktoch cievky nameralo 11,5 V,tak logicky to rele malo byt zopnute. ked sme ho zopnuli tym skrutkovacom a nasimulovali natahanie paliva pred startom na par sekund ako zvykne a potom merali,tak napatie kleslo na cca 6V +/- . a ked sme zacali startovat (cerpadlo malo opat zacat pracovat),tak napätie opat stupla na 11,5 V. tak sme urobili jednu vec. kupili nove rele od citroenu za 22€ a pichli ho tam. nechcem nic urieknut a ani tvrdit jednoznacne,ze porucha je odstranena,ale fakt je ze auto startuje po troch tyzdnoch opat. snad to niekomu pomoze, a mozno nie co som tu pisal a dufam,ze uz nebudem musiet sem pisat nic negativne a auto bude fachcat. ale to,ci to ozaj pomohlo,alebo by to bola len nejaka nechutna zhoda nahod,tak ukaze az cas.,tak drzte palce. :)
mitre
Příspěvekod laci » ned 5. čer 2011, 16:22
Zdravím všetkých . Myslel som že už bude na čas kľud .Nedávno výmena čapov , pred mesiacom repas zadnej nápravy
u Žužiča v BA a teraz v sobotu bác zdochla xsarča za jazdy.Po chvíľke som ale naštartoval a išiel som ďalej .Horšie bolo že
v nedeľu bolo treba ísť do Levíc do školy z dcérou ,došli sme aj domov v poho. len tá jazda :shock: , :?: .
Chcem sa ale spýtať čo to môže biť , že keď prejdem vačšiu nerovnosť , zvýšia sa mi otáčky na pár sekúnd.Ak by niekto vedel.
laci
