Svítící kontrolka autodiagnostiky (motoru)
Re: Svítící kontrolka autodiagnostiky (motoru)
Příspěvekod baffy » úte 4. úno 2014, 23:42
Pravdu povediac ti nerozumiem ,ale je pravdou že nemusím rozumieť všetkému.Auto ti predsa bez elektriky nieže nenaštartuje ,motor máš predsa riadený elektronikou.Takže ak ten motor funguje znamená že aj elektrika funguje.Ak nefunguje elektrika silne pochybujem ,že ten motor bude bežať.Takže napichni to na dia a budeš chytrejší.
Příspěvekod ttomm » stř 5. úno 2014, 22:01
Tak už jsem chytřejší, Xsaru mám doma a jezdí. Řídící jednotku se podařilo oživit restartem a znovunahráním software, takže nemohla být spálená, elektrika nyní funguje komplet, kromě dálkového ovladače zámků a dvou spálených žárovek. Prodřený kabel je vyměněný, ale prý to nebyla příčina zkratu. Tu se zatím nepodařilo najít. Jinak prý došlo k tomu, že se nějakým způsobem někde něco pos...., takže se vybila baterka úplně do mrtva a vybilo se i všechno ostatní, takže se z řídící jednotky smazal soft. Proto se Xsara neměla k světu. Zvláštní je, že najednou vše funguje, ani baterka není dodělaná. Jediné, co zbývá, je napárovat klíček k autu, aby fungoval dálkáč.
ttomm
Vůz: Citroën Xsara 1,4i; r. v. 2002
Příspěvekod MUCKOPUS » pát 9. kvě 2014, 18:25
Nazdar.
Dnes sa my stala taka vec:siel som domov z prace po dialnici cca.120-140km/h.V meste pred semaforom my auto z nicoho nic zacalo cukat.kontrolka diagnostiky my zacalo blikat az neskor.Isiel som snim asi 100km zastavimm a uplne rozzeraveny katalyzator.to cukanie vypadalo ako kebz vynechaval 1 valec.Moja otazka:ked je zly katalyzator moze my to robit ze auto nema tah,a ako keby islo na 3valce?
danke-thanx-dakujem-koszonom
MUCKOPUS
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Příspěvekod empík » pát 9. kvě 2014, 21:31
Máš zle postavenú otázku. V tvojom prípade je to naopak. Prehriatie až zničenie katalyzátora spôsobuje nedokonalé spalovanie zmesi, ktorá sa zhromaždí v katalyzátore, tam zhorí a prehreje ho. Preto je aj zakázané rozťahovať autá s katom. :)
Příspěvekod rosta12345 » pát 9. kvě 2014, 21:47
přesně jak píše empík, takže bych šel po zapalování
Příspěvekod MUCKOPUS » sob 10. kvě 2014, 8:48
Takze asi budem potrebovat novy KAT.co myslis s tymm zapalovanim?vcera som volal opravarovi ten my spominal nejaku indukcnu cievku
MUCKOPUS
Příspěvekod rosta12345 » sob 10. kvě 2014, 14:52
kat to mohl přežít
Příspěvekod snoopy » pon 12. kvě 2014, 7:59
špatným zapalováním myslí, že ti směs nehoří ve válci, ale dostává se až do výfuku a hoří tam. Nemáš vyplněný rok výroby, takže nevím, jestli máš zapalovací lištu, nebo cívku a kabely.
Vadná může být svíčka, kabel ke svíčce, cívka. Pokud máš lištu, tak může být vadná ta...
Příspěvekod MUCKOPUS » pon 12. kvě 2014, 11:04
diky za odpoved,mechanik tiez spominal zapalovaciu listu
MUCKOPUS
Příspěvekod Bobr88 » ned 22. úno 2015, 14:02
Zdravím. Minulý týden jsem koupil Xsaru picasso 1.8, benzín, r.v. 2002. Včera jsem při vyjíždění z brány chytil podvozkem o beton. Po chvilce se mi rozsvítila oranžová kontrolka diagnostiky motoru. Může to spolu souviset a popřípadě co se tam mohlo poškodit? Zatím s citroenem nemám moc zkušeností.
Bobr88
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.8, benzín
Příspěvekod rosta12345 » ned 22. úno 2015, 16:52
Co se mohlo poškodit nejlíp zjistíš když se ohneš a koukneš pod auto :idea:
Příspěvekod MP » ned 22. úno 2015, 17:23
Zase ale jednoduší je ( pro někoho ) to sem napsat a zeptat se než ohnout záda :lol:
Ohneš se a vidíš hned . Tady se za tebe nikdo neohne , aby se ti podíval pod káru :wink:
Příspěvekod Cvrček » ned 22. úno 2015, 21:44
Ohnout by se to chtělo. :wink: Ale tipnul bych si na urvanou lambdu.
