Motorový a převodový olej
Re: Motorový a převodový olej
Příspěvekod rosta12345 » stř 20. črc 2011, 12:55
vyšroubuješ ho čtyřhranem jestli si to dobře pamatuju 8×8 mm
Příspěvekod romco911 » stř 28. pro 2011, 17:19
Zdravím Vás, mám na Vas otázku ohľadom hladiny motorového oleja, mám Xsaru 2,0 16V VTS 120 kw, a ked nalejem pri vymene oleja predpísanych 4, 25 l tak podľa digi ukazovatela na palubovke a aj na ryske mám polovicu oleja..... dokonca pri starte pri šikmom parkovaní mi raz preblikla len stupnica oleja na palubovke, co podla manuálu znamená nedostatok oleja..... na rovine pri starte ukáze polovicu stavu oleja, niekedy len 1 ci 2 dieliky. na ryske je to vecsinou zruba v strede medzi max a min.
Máte este niekto tento problem ? kolko oleja lejete vy do motora? Teda ma zaujima ma hlane moj motor, cize 2,0 VTS, ci sa riadit podľa risky, alebo podľa údaju v manuály a liat tam 4,25 l a nerieist to ?
romco911
Vůz: Citroen Xsara 2,0 16 VTS, r.v. 2001, koža......... XM 2,O i r.v. 1991
Příspěvekod Baggio88 » stř 28. pro 2011, 17:38
Pokud máš na olejové měrce hladinu oleje mezi min. a max. tak je vše ok. A na ele. olejovou měrku na přístrojovce bych se vůbec nespoléhal.
Baggio88
Vůz: Citroen Xsara 1.6i 65Kw
Příspěvekod rosta12345 » sob 16. úno 2013, 13:04
Měl bych taky jeden dotaz k výměně oleje, konkrétně u motoru 1,6 16V, nemáte někdo nějaký fígl jak vyměnit u tohohle motoru olejový filtr, bez toho aby si člověk tím zbytkem oleje který tam zůstane nepolil všechno co je kolem filtru ??
Příspěvekod viteon » sob 16. úno 2013, 13:12
nech ho chvilku vytéct z filtru a kolem si dej hadru.
Příspěvekod rosta12345 » sob 16. úno 2013, 13:25
takhle nějak jsem se to vždycky snažil dělat, ale ten olej stějně ne a né vytéct :D :D
Příspěvekod Fanatik » sob 16. úno 2013, 16:42
S tím se budeš asi muset smířit. :wink:
Příspěvekod martan01 » stř 6. bře 2013, 0:25
Take mam otazku . Jaky originalni olej jse doporucuje do X Picassa?
Jake mnozstvi ?
Je Total BV 75W80 ten spravny ?
martan01
Příspěvekod viteon » stř 6. bře 2013, 7:06
Příspěvekod empík » čtv 4. dub 2013, 18:57
Chystám sa meniť a dopĺňať oleje a rád by som si vopred zaobstaral tesniace podložky pod výpust motorového oleja, prevodového oleja a kontrolný otvor prevodového oleja. Poznáte niekto správne rozmery podložiek? :idea:
Příspěvekod Fanatik » čtv 4. dub 2013, 19:25
Odhadem má průměr 14 až 16 mm. Kup celou sadu a máš po starosti. U některých šroubu je jen těsnící konus. Já ještě jistím výpustný šroub teflonovou páskou namotanou do závitu.
Příspěvekod baffy » čtv 4. dub 2013, 19:59
olejová vaňa: 14X21-2
prevodovka: 16X22-2
Příspěvekod empík » čtv 4. dub 2013, 20:25
Vďaka Baffy :ooo:
Preliezal som Citroen.com a tam je udávaná kontrolná skrutka M14 takže potrebujem 2X14mm a 1x16mm podložky. :)
Příspěvekod xsaver » ned 29. led 2017, 18:56
Podložky sú bežné červené fíbrové? (ďakujem za odpoveď)
xsaver
Vůz: xsara n1 1,6 benzin 8v 1998
Příspěvekod MP » ned 29. led 2017, 19:43
