Vstřikování
Re: Vstřikování
Příspěvekod Seldi » stř 28. čer 2017, 13:09
Zase jestli to benzín jede normálně a neškube jen to blbě studený startuje, tak si myslim, že vstřiky a čerpadlo by se projevovalo i teplý. Možná bych zkontroloval svíčky.
Seldi
Re: Vstřikování
Příspěvekod vlasta0303 » úte 25. črc 2017, 16:41
Tak v Citroenu proběhl test startu za studena.Test,neukázal žádnou závadu,namontovali nové čidlo tlaku vzduchu na sání,vyčištění váhy vzduchu.Cca:2560Kč.Při předání vozu,opět nestartuje.Zanecháno na reklamaci.A dnes mi zavolali.Nic nenačteno,ale při měření je nějaké kolísavé napětí /nebo co/na součástce kolem váhy vzduchu/za 7tis.Kč/.Tak jsem zvědav, co mi zítra při předání řeknou.Nová váha přeci stojí 4tis.kč.Nebo ať mi to vymění za C5,ta se také už nevyrábí. :P PS:Kolega v Plzni s 18.16V,to by bylo terno.
vlasta0303
Re: Vstřikování
Příspěvekod Seldi » úte 25. črc 2017, 16:58
A jak že se to teda projevuje? Ono to vůbec nechytne? Nebo to teda tak 3x chytne a má to tak nestálý otáčky, že to skoro hnedka chcípne? Takže se to musí nastartovat tak 4x a až potom se to srovná a už běží normálně?
Seldi
Re: Vstřikování
Příspěvekod vlasta0303 » stř 26. črc 2017, 10:04
Ahoj.První start,naskočí a po 3-4 vteřinách se zapajtluje a konec.Druhý start:točí a nic,třetí:už má snahu,ale někdy zapajtluje a konec.Tak jsem byl dnes pro auto.Jedinou závadu kterou našli.je:Kolísavé napětí na regulátoru škrtící klapky.Ale,že výměna odstraní závadu,nezaručují.:)Dobrý né?
vlasta0303
Re: Vstřikování
Příspěvekod Seldi » stř 26. črc 2017, 11:14
No nevím no, váha si nemyslim že by na start měla takovej vliv. A zase jestli to na benzín jeden naprosto normálně bez cukání a teplý to startuje, tak si myslim, že ty vstřiky a čerpadlo by mělo bejt ok. Největší vliv na to bude mít teplotní čidlo, ale to už se asi kontrolovalo ne? A svíčky se správnou tepelnou hodnotou na to mají taky dost vliv. A možná bych si změřil a kompresní tlaky, jestli už nejsou na hraně, to pak taky může hůř startovat. Dál mně ted asi nic nenapadá :D
Seldi
Re: Vstřikování
Příspěvekod vlasta0303 » stř 26. črc 2017, 11:23
Tak to jsme 3.Já,ty a mechanik od Citrona. :chrum:
vlasta0303
Re: Vstřikování
Příspěvekod Time_Raider » úte 6. dub 2021, 10:02
Ahoj kluci, nechci zbytečně zakládat nové vlákno. Dostal jsem Xsaru 1.4 55kW od kamaráda a teď jí pomalinku dávám dohromady.
Můj dotaz se týká napojení vstřiků na palivovou lištu. Na vstřiku se mi už podruhé uvolnila sponka a za jízdy mi začal unikat benzín. Zatím to vždy skončilo jen kouřem od motoru, ale nerad bych, aby to jednou chytlo.
Vždy tam tu sponu nasadím a vše jede jak má, ale rád bych to řešil výměnou za jinou méně unavenou sponku.
Bohužel tuto sponku nemůžu nikde samostatně na internetu objevit. Díky za radu
Time_Raider
Vůz: Xsara N1 1.4 55kW
Re: Vstřikování
Příspěvekod petr_xs » úte 6. dub 2021, 15:58
Re: Vstřikování
Příspěvekod Time_Raider » úte 13. dub 2021, 15:00
Děkuji za pomoc Petře, již jsem objednal
Time_Raider
Výmena palivového vstrekovača
Příspěvekod mischo1990 » čtv 19. srp 2021, 7:12
Ahojte všetci chcem sa iba opýtať asi 2 roky dozadu pri montáži LPG my chlapi zistili že je chybný jeden vstrekovač po dvoch rokoch mi Auto začalo na benzíne ísť zo začiatku iba na tri valce akonáhle prepne na plyn alebo sa trocha zohreje tak je všetko v poriadku chcem sa opýtať v akom poradí idú valce aby som vymenil ten konkrétny vstrekovač alebo je lepšie odrazu vymeniť všetky štyri. Druhá vec je či na výmenu potrebujem nejaké špeciálne náradie alebo to vytiahnem len ako sviečku. Myslím že chyba bola P1204. :))
mischo1990
