Nestartuje - benzín
Re: Nestartuje - benzín
Příspěvekod snoopy » stř 7. srp 2013, 18:13
nepochopil jsem - když se startér točí, jak tě nastartovali přes kabely? nebo se točí, jen když je přes kabely připojené další baterka?
Příspěvekod porez » stř 7. srp 2013, 18:37
To prave take nechapu. Toci aji kdyz neni pripojena dalsi baterie. Svetla krasne sviti (i denni), vsechny kontrolky no proste vse
porez
Vůz: Citroen Xsara-1,4,Benzín,1999,STŘÍBRNÝ SRŠEŇ
Špatné starty, následné zdechnutí
Příspěvekod daveha » ned 25. srp 2013, 20:10
Zdravím, už jsem v podstatě v koncích, forum mám projeté skrz naskrz, ale výsledek žádný. Vlastním xsaru break II, 1.4 i, 55 KW, r.v.2002.
Problém je ve startování, když zkouším nastartatovat, tak chytne třeba až na podesátý a jakmile přidám plyn okamžitě zdechne. Abych motor dostal
do otáček musím čekat tak 1 minutu. Už jsem měnil svíčky, palivové čerpadlo, krokový motorek. Teď jsem i zjistil, že při nastartování se hned roztočí
ventilátor, mohlo by to mít souvislost s nějakým špatným čidlem. Jinak auto bylo na diagnostice u kámoše několikrát a žádnou chybu,která by se týkala
tohoto problému to nevyhodilo.
daveha
Vůz: xsara break, 1.4i, r.v.02
Příspěvekod Rope » úte 27. srp 2013, 18:57
A co diagnostika teplotního čidla, nevykazuje to nějaké anomálie, startuje to stejně teplé i studene?
Příspěvekod daveha » úte 27. srp 2013, 21:42
diagnostika tepl. čidla chybu neukazuje a ani teď nevím jestli k němu něco píše, to by jsme to museli znova napíchnout a kouknout na to. Když už je motor teplý tak to startuje úplně normálně nebo spíš jak to nastartuju tak potom to nastartuju pokaždý, ale zkouším to jen na místě, páč se s tím bojím někam jezdit a nechat to stát a pak když bych nenastartoval.....(ty starosti)
daveha
Příspěvekod dokturek » stř 28. srp 2013, 4:29
auto mi za studena taky dělalo neplechu po startu se propadaly otačky a motor jel jak na tři valce asi 10 vteřin diagnostika nic neukazala nedalo mi to a koupil jsem nove čidlo a je po problemu auto ani necukne
Příspěvekod Rope » stř 28. srp 2013, 10:26
Nemusí ukazovat chybu, ale mohlo by v určitém stavu ukazovat jinou teplotu (plácnu třeba při studeném motoru 85stupňu) a pak dává jinak palivo a studený motor to nesežere a může dělat takovou neplechu.
Příspěvekod daveha » stř 28. srp 2013, 21:45
ok, zkusím povyměnit, vyzkoušet a dám vědět jak to dopadlo
daveha
nestartuje
Příspěvekod lacike72 » pon 7. říj 2013, 20:08
zdravim vsetkych....mam xsaru break a prave dnes som nemohol nastartovat...tak som som to potlacil z kopca a dosiel
domov..myslim ze to je starter a hlavne ze som v zahranici v praci a tu to stoji strasne peniaze v servise!!!!!!je nutne
menit cely starter alebo staci len nejako vycistit alebo vymenit nejake "metlicky" v starteri?????to pomenovanie som iba
tak prelozil to co mi povedal mechanik(poliak)....poradte prosim ....pred vyjazdom so menil alternator aj bateriu tak si
myslim ze problemom je starter!!!!! ......dakujem
lacike72
Vůz: xsara break 1,6i 16v benzin 2000
Příspěvekod empík » úte 8. říj 2013, 10:42
Čo so štartérom je sa ukáže až po jeho rozobraní.Veľmi často je na ňom je potrebné meniť uhlíky (po tvojom metličky) :lol: . Neviem ako je to presne na Xsare, ale čo si pamätám ešte z Una, kde som musel meniť uhlíky, tak tam som potreboval dosť silnú spájkovačku aby som ich vedel vymeniť. :)
NESTARTUJE CITROEN XSARA PICASSO 1,6 BENZÍN
Příspěvekod jitulka » ned 27. říj 2013, 21:34
Dobrý den jsem tu nová, Ž8dná mladice, ale důchodkyně, takže pokud píšu na špatné okýnko omlouvám se.Ale máme tento problém . Prosím o radu: Před měsícem jsme si koupili v autobazaru Citroen Xsara Picasso 1,6. benzín R.V. 2002
Doted šlapalo v pohodě. Dnes se nám ale asi stalo něco s elektrikou. Auto otevřeme, při zasunutí klíčku v první poloze se pravá strana na palubovce, rozsvítí, v další poloze se rozsvítí celý displej s kontrolkami ,které postupně zhasnou a zůstane svítit jen kontrolka baterky, ruční brzdy a oleje. A uplně vpravo jedna maličká s hvězdičkou. na displeji bliká ARANGE SERVICE
Světla jdou, rádio hraje, Ale v další třetí poloze při startování , to ani nehlesne. Baterku jsme vyměnili, asi zbytečně protože při staré to dělalo to stejné.
jitulka
Vůz: Citroen xsara picasso 1,6 benzín r.v.2002
Re: NESTARTUJE CITROEN XSARA PICASSO 1,6 BENZÍN
Příspěvekod Cvrček » ned 27. říj 2013, 21:53
Tak jak to po otočení klíčku postupuje je správně. Ta hláška je o tom,že je překročený pravidelný servis. To jest výměna oleje. Buď je přejetý (přes 20 tisíc km a nebo rok) a nebo nebyl po výměně vvymazán interval.
K tomu,že nestartuje. Po otočení do druhé polohy by mělo být slyšet bzučení čerpadla v nádrži. A nebo pokud se mtor ani neotočí,tak odešel starter.
Příspěvekod jitulka » ned 27. říj 2013, 22:04
Díky moc ,manžel se mi tu směje že mi nikdo neodpoví, takže vedu jedna- nula: olej je měněný hned po koupi tj. v polovině září. to přetočení ale nebylo provedeno proto ta hláška Zkusím to napravit .snad na to příjdu.Ted mi říká že po otočení klíčku v druhé poloze se ozve zabzučení a rozsvítí se diplej, pak pozhasíná.. ve třetí to je prý uplně hluché. Napadlo mě jestli by pomohli autoelektrikáři? Vůbec netuším na koho se obrátit. Dříve jsme měli fiata Punto ,ten byl celý v manualu.. aaach jo, asi zlatý punta
jitulka
Příspěvekod Cvrček » ned 27. říj 2013, 22:13
Nastavení servisního intervalu je na fóru několikrát zmíněno. Třeba zde v pátém příspěvku.
To zabzučení je čerpadlo. A to ticho napovídá na startér. Jinak dráteník by určitě pomohl a i si věděl rady. :D
A poprosím,při odpovídání na předchozí příspěvek vložit jen odpověď bez citace. :wink:
Příspěvekod baffy » ned 27. říj 2013, 22:33
Mno niekto tu nedávno hladal štartér aby mohol po ňom poklepať.Ak ho teda nájdeš ,treba to skúsiť :wink: ,alebo tam tam dať kvalt a trochu do auta drcnúť ,aby ho kúsok podalo a potom skúsiť naštartovať
