Nestartuje - benzín/LPG
Problém s nastartovaním
Příspěvekod Milošš-Trnava » ned 5. lis 2006, 14:44
Všetkých vás zdravím a zároveň chcem poprosiť o radu. Mám Xsaru Break, 1,6i r.v, 98 a často sa mi stane,že mi nechce naštartovať. Síce vždy naskočí, ale až na 5,6 krát. Čítal som tu v diskusii,že by to mohol byť problém v snímači teploty motora - ale neviem kde ho mám hladať. Či je priamo na motore, alebo na chladiči. Neviete v čom by mohol byť ešte problém.
Ďakujem veľmi pekne za radu.
Milošš-Trnava
Příspěvekod pastynko » ned 5. lis 2006, 16:05
ani mne nechcelo startovat... robilo mi to mesiac, menil som tiez nejake cidla, nic nepomahalo :oops:
nakoniec to bola slaba baterka... ked sa to zhorsilo uz to bolo zrejme :lol:
kupil som druhu a vsetko v pohode :wink:
pastynko
Příspěvekod Milan D. » ned 5. lis 2006, 16:05
Nazdar, nechci dělat chytrého, proto?e mám nyní diesla ( XSARA 2HDI), ale měl jsem takový problém kdysi u Renaulta 5, taky nechtěl občas nastartovat ikdy? točil, byl to tenkrát snímač myslím polohy dolní a horní ouvratě motoru, nevím jak se odborně nazývá, byl umístěn vedle motoru na převodovce a chycen dvěma ?rouby od něj ?li dva dráty ( kabílek ) do řídící jednotky, jinak opravdu nevím, ale bude to určitě nějaké čidlo.
Milan D.
Příspěvekod pastynko » ned 5. lis 2006, 16:27
az tak by som sa nato nespoliehal...ze to bude cidlo, ale samozrejme, mozne to je :?
a inak, to cidlo teploty je na motore pri termostate ;)
pastynko
Příspěvekod K.J.Stolc » čtv 20. led 2011, 11:52
Zdravím!
Xsara Picasso 1,8, benzin/LPG, 2003
Nestartuje, nestartuje a nestartuje. Bez problémů jsem projel trasu Praha – Lednice na Moravě a zpět a zaparkoval auto. Asi 14 dní jsem nemohl jet, a tak stála na parkovišti. To bylo naposled, co byla živá – od té doby zřejmě hibernuje jako ježek.
Po připojení nabité baterie a otočení klíčku v zapalování je tiše krátce zavrčí nebo klapne, rozsvítí se na chvíli panel s údaji, jenž pak zhasne, a neděje se nic. Za pár dní vycucne baterii jak upír holku, a tím to vadne. Odmítá komunikovat.
Problémem je i zamykání. Pokud je baterka čerstvě nabitá, funguje dálkové zamykání a mechanické samozřejmě také. Pokud je nutno naprosto vyždímanou baterku vyndat, zámky nereagují a nelze tedy všechny centrálně zamknout. Zamknou se tedy mechanicky obě přední vrata, ale zadní a páté zavřít nelze - nejdou zavřít zevnitř (nebo jsem nezjistil jak to jde udělat), takže zůstane auto otevřené. Baterie je pod sedadlem řidiče. Při parkování na pražské ulici je jak snaha o nalezení závady, tak nezamčení vozu docela problém, zvlášť v tomto počasí.
Při prolézání stránek s touto tématikou jsem zjistil, že nejsem sám, kdo má nebo měl tyto problémy. Ale řešení jsem nenašel. Prostě něco se vždy zbláznilo a nevím co. Pokud jste se někdo s tímto případem setkal a můžete poradit, raďte. Když čtu o tom, jak odborný autorizovaný servis vymění půl auta jak tápající slepec a pak úplný neprofesionál najde jeden uhnilý drát, a spraví tím vše, děsím se všech servisů. Problém jak dostat auto do servisu po vlastní ose je také problém, sám se nedopraví a vzhledem ke vzdálenosti od nejbližšího Citroen servisu je lano dost nevhodné.
Jestli někdo víte o dobrém autoelektrikáři v Praze nebo nejbližším okolí, kdo zvládne domluvit téhle paličaté Xsaře Picasso benzin/LPG, a byl by ochoten si takovou vzácnost nenechat pro sebe, podělte se. Budu rád. Došel mi dech.
Díky za každý dobrý nápad Karel
K.J.Stolc
Vůz: Citroen Xsara Picsso 1,8 i, Benzin, 2003
Re: Nestartuje
Příspěvekod Surmi » čtv 20. led 2011, 13:01
zamkni se v autě odpoj baterku a vylez předními dveřmi,posléze zamkni přední dveře mechanicky toť kouzlo na zamčení auta :D
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Nestartuje
Příspěvekod Ebrithill » čtv 20. led 2011, 14:30
Pokud se vybije baterka i přes ježdění, tak je to alternátor, prostě nedobíjí. Stejný problém jsem měl u r19. Tam jsem si nechal opravit uhlíky abych mohl jezdit,než jsem si splašil novej. Nebo to může být špatnou baterkou, že už nemá dostatečnou kapacitu(podle toho,jak dlouho je v autě). Pokud auto jen stojí a vybíjí se, tak jen k elektrikáři,protože to bude určitě něco v kabeláži.
Víc poradit nedokážu.
Ebrithill
Re: Nestartuje
Příspěvekod Mr.Monkey » pát 28. led 2011, 21:27
Měl jsem podobný problém a jak jsem se poptával dostal jsem radu a tak předávám. Nakonec jsem to nepraktikoval, protože můj problém byl v baterii. U tebe to vypadá, že ti něco kontinuelně odebírá proud. Pokud bys chtěl zjistit co to je potřebuješ schéma obsazení pojistek a to vnitřních i těch v motoru, taky ampérmetr a prozačátek trochu času (cca den dovolený :-) ). Běžný odběr vozu je kolem 0,2 ampér, avšak pozor, cca první 2 minuty po připojení cca 0,6 A, pak to spadne na 0,2. Musíš vydržet. Odpoj jeden pól baterie při zhasnutém motoru a zavřeném autu a ověř si to. Zřejmě to bude vyšší. Pokud ano, tak máš opravdu co dělat s upírem. Potom systematicky vytahuj jednu pojistku za druhou a pokaždé proveď měření, dokud se nedostaneš na obvyklou hodnotu odběru. Určení vadného okruhu ti třeba napoví.
Jestli kecám, tak mě někdo opravte.
Mr.Monkey
Vůz: Xsara II kombi 1,6 16V 2002
Re: Nestartuje
Příspěvekod Kleki » ned 30. led 2011, 12:06
Postup ako prísť na to , kde máš odber prúdu z baterky ten by aj celkom ušiel . Len ten kľudový prúd je trochu vysoký . Miesto tých 0,2A by to skôr malo byť asi 0,02 A . Keby to bolo 0,2 A , tak za dva týždne nepoužívania auta by si mal vymlátenú baterku úplne na nulu a to by asi nebolo v poriadku.
0,2Ax24hx14dní= 67,2 Ah a baterka o kapacite 66Ah je celá prázdna :mrgreen:
motor nestartuje - benzín
Příspěvekod krokodylek3 » úte 16. srp 2011, 7:17
Ahoj v sobotu jsem přijel z dovolené auto fungovalo a v pondělí když jsem chtěl nastartovat tak go chytlo až na podruhé a odpoledne už to nechytilo tak mi to napojil na diagnostiku a něco udělal a motor naskočil a vecer už zase nic.Je to 1.6 benzin 70 kw.
Nemáte s tím někdo zkušenosti.
krokodylek3
Re: motor nechytá
Příspěvekod rosta12345 » úte 16. srp 2011, 9:47
nechtělo by to zavolat tam kde ti dělal tu diagnostiku co s tím dělal ?? možná blbne imobilizér ?
Re: motor nechytá
Příspěvekod krokodylek3 » úte 16. srp 2011, 15:48
říkal že to přeprogramoval dal by se odpojit imobilizér a jak
krokodylek3
Re: motor nechytá
Příspěvekod rosta12345 » úte 16. srp 2011, 18:47
no nevím jestli spíš nedělal nic (možná smázl závady)a tohle ti jenom nakecal aby tě skasl ? nenapadá mě co by tam mohl přeprogramovávat,imo se dá myslím odpojit diagnostikou,ale jistý si nejsem
Re: motor nechytá
Příspěvekod krokodylek3 » pát 19. srp 2011, 17:49
necituj poslední příspěvek
Tak jsem to nechal napojit na diagnostiku a odešla řídící jednotka motoru a svazek kabelů odhadlá je uhnili jeden pin cena v Citroenu 45000 kč.
krokodylek3
Re: motor nestartuje - benzín
Příspěvekod PSAservice » ned 21. srp 2011, 20:28
Můžeš ten svazek s tím uhnilím pinem vyfotit a dát sem? Co to znamená odešla jednotka motoru? V Praze delěaj opravy firma Actronics myslim, že na stejný adrese jako ATE školící centrum. Svazek podle poškození by se dal opravit nebo snad sehnat z bouračky.
Mělník a široké okolí
PSAservice
