Děkuji moc za rady a postřehy. Napínací kladka čerpadla servořízení je trošku vychozená, ale ne moc pokud ji prsty viklám cítím tam vuli, na altíku vule není žádná na čerpalde posilovače je trošku, opět když zaviklám do boku je cítit vule, ale ta vule tam byla i před tim než to začalo dělat. Rozvodový řemen zběžně-je napnutý tak že ho mezi klikovkou a řemenicí vačky otočím prsty právě o 90 stupňů.
Starý motor: jsem zkoušel viklat klikovku a má vůli v ose jako doprava doleva cvak cvak, nahoru a dolu jsem nic nezjistil.
Jen se zeptám pokud by byly ložiska kliky špatné tak se daji vyměnit jen odděláním vany olejové nebo musí motor ven? Jen po oddělání vany se nedostanu přece uplně k pánvím kliky nebo jo? Půjčim si mikrofon dobrý a nahraju ten zvuk nahraju volnoběh a pak ten přechod z volnopběhu do otážek a zpět z otáček do volnoběhu. Jen ještě upřesnuji že ten pazvuk se neozve pokaždé když přidám lehce plyn ale tak zhruba při druhém třetím pak zase nic pak zase ano. Zkusím ještě stetoskop jsme si objednal tak to prověřím jen nevím kde přesně poslouchat zda to přiložit na blok motoru nebo viko olejeové, na hřídel to nejde když se otáčí
diky moc
-- přidáno pon 22. srp 2011, 21:53 --
jo a svíčky jsou krásné čisté nezaolejované takové docihlova...ja mám vačku jen jednu, u mne jen jeste zkontroluji zda sedí rozvodový řemen dle montážních značek na setrvačníku a řemenici vačkového hřídele...jediné co nebylo jeste zkontrolováno výměnou je nová vodní pumpa, ten zvuk se nejvice projeví na držáku motoru nebo bloku motoru u řemenice. tak uvidím nahraju a dám tu odkaz na mp3
