silentblok na motor výměna
Příspěvekod Pjotr26 » stř 9. lis 2011, 20:20
Dobrý den, zničil se mi pravý silentblok motoru (z pohledu řidiče) a chtěl bych se zeptat na výměnu. Je tam jen šroub zapuštěný v gumě a guma je v karoserii. Jenže nikde sme nenašli nějaký šroub na sundaní silentbloku (gumy). Ještě mě napadlo že by mohl být pod plastovým podběhem. Na to sme se ještě nekoukali. Jinak pod baterkou je jinej silentblok než na druhe straně. Děkuji za radu jak to vyměnit. Jedná se o citroen xsara II r.v. 2001 1.6 16v coupe.
-- přidáno stř 9. lis 2011, 21:23 --
Jinak se jedna o tento silentblok http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... T=0|LNG=0|
-- přidáno stř 9. lis 2011, 21:24 --
:D jžš vidim na fotce ze spoda šroub :D
Pjotr26
Vůz: Xsara 1.6 16V VTR
Re: silentblok na motor výměna
Příspěvekod baffy » stř 9. lis 2011, 21:25
Ak si dobre pamätám tak je tam pevná matica a ten silenblok je do nej natočený.Takže jednoducho ho vytočíš a zatočíš nazad nový.Ak sa mýlim tak ma niekto určite opravý.Je to už dávnejšie čo som ich menil všetky.
Příspěvekod MP » čtv 10. lis 2011, 19:00
Zas tak jednoducho to nešlo , pamatuji si že jsem musel na to povolení vzít majzl , kladívko a použít trochu násílí . Přitom jsem ten silenblok prorazil a vyšplouchl z něj nějakej olej ... Je to něčím naplněný , není to jen gumová hruška .
Jestli máš na mysli toto:
http://obchod.autokelly.cz/#PATH=3761801;158965;158993;159342;4661405;4661437|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1229895|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
ten tvůj odkaz je nefunkční ...
Příspěvekod Pjotr26 » stř 16. lis 2011, 1:01
Díky. Už jsem to o víkendu vyměnil. Majzlík, kladívko a trošku násili pomohlo :-) Konečně převodovka zrepasovaná, stabilizační tyčky nový, nový čepy ramene :) Xsara se cití jako za mlada :-D :jup:
Pjotr26
Příspěvekod j.adraj » ned 29. dub 2012, 16:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na výměnu silentbloku u Picasssa.Jestli stačí vyndat jen tu gumu,nebo musím koupit celý díl.A jestli je to toto http://www.e-cat.cz/p-1229919/citroen/xsara-picasso-n68-12-99/1-8-16v-1749ccm-85kw-115hp-02-00/motor/zaveseni-motoru/zaveseni-motoru-febi.html?cPath=61_180758_205127_298864_298873
Předem děkuji
j.adraj
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V
Příspěvekod baffy » ned 29. dub 2012, 17:01
stačí a myslím si že podla priemeru toho silenbloku v odkaze to nebude ono
Příspěvekod jar » stř 13. lis 2013, 16:59
To je spodní uložení motoru a myslím si, že se musí nalisovat. Mám objednaný tento kus http://www.e-cat.cz/p-4141089/citroen/xsara-picasso-n68-12-99/1-6-hdi-1560ccm-80kw-109hp-05-04/motor/zaveseni-motoru/zaveseni-motoru-febi.html?cPath=61_180758_892596_633697_633706, ale mám diesla, tak nevím jestli to je stejný. Mám to vymlácený v tom uložení, co je na obrázku vpravo. Kovovo gumové ložisko spojené s kastlí.
jar
Příspěvekod jar » pon 9. pro 2013, 10:39
Tak vyměněno a je to zase tichý picásko.Ještě jsem měnil napínací kladku a je klid.
jar
Výmena silentbloku motora (pri pravej poloosi)
Příspěvekod mischo1990 » stř 2. říj 2024, 14:24
Nazdar chlapi. Dal som sa na výmenu silentbloku ktorý je pri pravej poloosi nakoľko mi trošku vibruje auto (vymenené ramená poloosi) a našiel som ustrihnuty tento silentblok. Vonku som ho dostal ale nový tam za boha nemôžem dostať. Dá sa vymeniť bez toho aby som musel vybrať stredové uchytenie poloosi aj s vybranim na tento silentblok? Z jednej strany je skoseny ale aj tak tam nejde. ..
mischo1990
Příspěvekod petr_xs » úte 8. říj 2024, 11:36
Trochu pozdě.. Taky jsem zjistil, že nový silentblok má o 0,1-0,2mm větší průměr, než je díra. Tak jsem ho trochu stočil na soustruhu. Chce to udělat si nějaké přípravky na zalisování, i tak to dalo dost práce.
