Ručička teploty, malý cestovatel
Příspěvekod Milan D. » sob 10. úno 2007, 19:36
Mám menší dotázek, poslední dobou mi cestuje ručička teploty vody cca 3 - 5 mm, vždy zůstavala tak 3mm nad prostřední ryskou mezi 60 - 90 stupni, nyní mi cestuje mezi 4mm od prostřední rysky až 4mm od 90 stupně, nic méně nic více, tak nevím, topí to normálně, olej nepřibývá, olej ve vodě není, nikde nic neteče, auto frčí normálně, tak nevím, možná čidlo teploty, bohužel není k.o., tak se nedá změřit a hlavně stojí 1200 Kč.
Milan D.
Příspěvekod viteon » sob 10. úno 2007, 19:42
mě sedi rafika na 90. za šest let mi měnili 2x termostat - byl problém dostat ji na tu 90ku a běhala mezi 70 a 90.
Příspěvekod lobello » sob 10. úno 2007, 19:54
je to problem? ja mam stale v zime 70 stupnov a v lete 90. tiez mi rucicka beha medzi 70-90 stupnami. :D
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod viteon » sob 10. úno 2007, 19:57
lobello píše:je to problem? ja mam stale v zime 70 stupnov a v lete 90. tiez mi rucicka beha medzi 70-90 stupnami. :D
máš špatný termostat - přesně tak se mi to projevovalo.
Příspěvekod igor1894 » sob 10. úno 2007, 20:24
tie termostaty asi na tych našich Xsarenkach dosť odchádzajú ! Ja už som tam dával tiež druhý a drží niečo málo pod 90, ale ak zastavím, tak po chvíľke ide teplota hore až zapne ventilátor.
Lobello : tá 70 v zime ? tam to nebude všetko s cestoným poriadkom :lol: - vymeniť (minimálna položka)
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Příspěvekod MP » sob 10. úno 2007, 21:24
Milan D. : ...kde jsi viděl to čidlo teploty za 1200,- ?? Já koukal na Meteor , Auto Kelly , MJAuto díly a všude je měli mezi 300 - 500,-
Příspěvekod lobello » sob 10. úno 2007, 21:49
no popravde dnes som pozeral pod veko co je na motore a boli tam stopy spaleneho oleja. co mam robit? ja som myslel ze je to ok. kolko stoji termostat?
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod lobello » sob 10. úno 2007, 21:50
no hej v zime mam stale 70 stupnov. musim nabuduce odfotit ale momentalne nemam xsaru doma :(
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod viteon » sob 10. úno 2007, 21:51
lobello píše:no popravde dnes som pozeral pod veko co je na motore a boli tam stopy spaleneho oleja. co mam robit? ja som myslel ze je to ok. kolko stoji termostat?
kolem 400 ceskych
Příspěvekod lobello » sob 10. úno 2007, 21:53
a je to nejaka vazna vada? myslim ze bez noveho vydrzim este takych 5000km do serv. prehliadky. nad 90 stupnov mi ale motor spusta ventilator
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod viteon » sob 10. úno 2007, 21:55
lobello píše:a je to nejaka vazna vada? myslim ze bez noveho vydrzim este takych 5000km do serv. prehliadky. nad 90 stupnov mi ale motor spusta ventilator
krome vyssi spotreby a neprohrateho motoru nic vazneho, jeste chvili ti to jezdit bude :( zvazit si to musis sam.
Příspěvekod lobello » sob 10. úno 2007, 21:57
hm tak to risknem ... :?:
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod igor1894 » sob 10. úno 2007, 22:02
nemáš 500 Sk na výmenu termostatu?? vymeníš si to za 15minút, ale je to na tebe?
igor1894
Příspěvekod lobello » sob 10. úno 2007, 22:28
ok mam na to ale napis mi to ako si to vymenit. nemam s tym skusenosti
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod igor1894 » sob 10. úno 2007, 22:49
odpojíš hrubú hadicu od chladiča, termostat drží na dvoch skrutkách, vyberieš a vložíš druhý.
igor1894
