Palivové čerpadlo - hučí při startu
Příspěvekod levis501 » ned 25. úno 2007, 8:10
Stává se vám to někomu taky? Když otočím klíček do polohy start, tak zahučí palivové čerpadlo, pak přestane a když nastartuju, tak zahučí znovu, ale o trochu dýl.
Nenapadá vás, co s tím dělat? Je to čerpadlo špatné (měnil jsem ho za čerpadlo, na kterém nefungovalo snímání stavu rezervy, takže se mi nerozsvěcovala kontrolka rezervy na palubce).
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Příspěvekod viteon » ned 25. úno 2007, 9:02
chová se mi to stejně, jen časy jsem nesledoval. když jsem měl Xsaru novou, tak mě to dokonce dohnalo do servisu a prý je to ok.
Příspěvekod levis501 » ned 25. úno 2007, 9:10
A máš představu, čím to v tom čerpadle je? Já mám pocit, že mi to dělá jen když mám v nádrži mín benzínu...
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Příspěvekod viteon » ned 25. úno 2007, 9:15
tak to jsem nepozoroval, ale můžu to zkusit, mám tam sotva čtvrtku, tak to porovnám teď a po neděli s plnou
Příspěvekod řepák » ned 25. úno 2007, 11:24
... bóže ..... to je normální jev ... no tak je hold trochu hlučnější no . Bych ti přál slyšet mojí X1 když nastartuju , během max 2 minut je to v pohodě .
Příspěvekod lobello » ned 25. úno 2007, 11:45
podla mna je to normal. mne to robi tiez a nezda sa mi, ze by to mal byt problem
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod Olina » ned 25. úno 2007, 11:54
Updated erased
Naposledy upravil Olina dne pon 25. úno 2008, 13:25, celkově upraveno 1
Olina
Příspěvekod Milan H. » ned 25. úno 2007, 21:29
Matěj píše:No buď rád.Až jednou nezahučí, tak budeš ještě rád vzpomínat na doby kdy hučelo.
Tak já když jsem koupil novou Xsaru a najel asi 3 000 km tak mi to čerpadlo při ne plné nádrži doslova hlasitě bručelo a dosud bručet nepřestalo pokud je v nádrži méně benzínu a to mám najeto již 75 000 km. Reklamoval jsem to několikrát v pardubickém servisu, údajně mi vše měnili, čerpadlo, nádrž, regulátor tlaku, konzultovali závadu s výrobcem a nic nepomohlo - údajně to nemá vliv na jízdní vlastnosti. Je fakt, že krátce po nastartování to bručení přestane. Doufejme že bude platit pořád dobře dokud bručí. :roll:
Xsara 1,4 II
Milan H.
Příspěvekod levis501 » pon 26. úno 2007, 7:13
řepák píše:... bóže ..... to je normální jev ... no tak je hold trochu hlučnější no . Bych ti přál slyšet mojí X1 když nastartuju , během max 2 minut je to v pohodě .
Nemůžeš se divit, že jsem se zeptal. Mám xsaru z bazaru něco přes měsíc a když nevím, že je to "normální", tak mě napadá, jestli s tím čerpadlem něco není.
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
čerpadlo
Příspěvekod Joľo » pon 9. dub 2007, 11:08
Ja mám s čerpadlom také skúsenosti ľe hučalo a v jednu peknú nedeµu dohučalo .Preto ľe som vyučený mechanik strojov mi to nedalo a tak som rozobral celé čerpadlo ako sa len dalo .Je to skladačka bolo to jednoduché ale po rozobratí som bol prekvapený. Komutátor rotora čerpadla bol cely zodratý od uhlikou .Uhlíky ako nove a komutátor zodratý na nulu.Doteraz si kladiem otázku ako je to moľné.Počul som názor ľe môľe by nafta suchąia a tým ten komutátor zodralo.Čerpadlo som kúpil nove za 8 000SK a vymenil . To nove ani ho skoro nepoču».
Ale od vtedy dávam do nafty Prísadu ktorá zviąuje schopnos» mazania a zdá sa mi ľe aj motor ide tichąie a hladąie .
Joľo
Příspěvekod ladggio » pon 9. dub 2007, 18:35
Palivový čerpadlo je u mě slyąet (lehce) taky z kabiny. Někdy, cca kaľdý desátý startování (a spíą po ránu za studena), to úplně přímo, po zapnutí zapalování, zadrnčí. Dělá to uľ necelý dva roky co to mám a zatím bez závady. Jen ten rachot...
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Příspěvekod baffy » ned 27. kvě 2007, 15:53
robilo mi to tieľ do tej doby neľ som vymenil palivový filter.od tej doby je ticho :D uvidíme na ako dlho :lol:
Příspěvekod Raďas » úte 12. čer 2007, 22:17
Tak já jsem vyměnil taky palivový fitr a hučí to pořád vesele dál.Jenľe mě to hučí jen ráno před prvním nastartováním a pak celý den o čerpadle nevím.A čím je chladněji tak to hučí víc,tak nevím :(
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod K4my » stř 13. čer 2007, 5:13
zkuste tankovat jiny paliva... treba u shelky, nebo proste neco jineho... kazdopadne u jinych aut to nedela
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod Raďas » pát 15. čer 2007, 14:01
Třeba naftu místo benzínu :lol: ne zkouąel jsem to i 95,98 i V-Power a je to pořád sejné a to je tam uľ druhé čerpadlo,tak uľ fakt nevím :cry:
Xsara II 1.4 2001
Raďas
