Teče mi benzín od čerpadla?Co s tím.
Příspěvekod burdap » ned 4. bře 2007, 19:50
Mám dotaz nemáte někdo foto od horní víka nadrže jak je umístěno čerpadlo od nádrže,teče mě kolem něho benzín,jen při plné nádrži,a když na to zmáčknu tak se benzín pěkně rozproudí,za pomoc děkuji.
burdap
čerpadlo
Příspěvekod celam » pon 5. bře 2007, 8:53
Nevím, jestli myslím totéž co ty, ale měl jsem problém s čerpadlem - pískalo.
Proto jsem se rozhodl ho jako správný našinec rozdělat. Povolil jsem tu hroznou matici, navíc u mého auta je je nádrž nasazena ještě trochu bokem, takže prolis v plechu je trochu bokem a o to hůře se to rozdělává.
Čerpadlo jsem vyčistil - vylil jsem z něj všechen svinčík a namontoval ho zpátky. Problém je v tom, že je tam takový velký "O" kroužek a dokud jsem matici správně neutáhl, byl v autě strašný smrad....
V manuálu píší, že se má při každém rozdělání dát ten "O" kroužek bezpodmínečně nový.
Proto si nejdříve sežeň nový "O" kroužek, pak to rozdělej a přetěsni a dobře utáhni matici při zpětné montáži. Můžeš to také zkusit přitáhnout, ale pokud do toho někdo nelezl mělo by to být z fabriky utaženo správně.
Foto nemám možnost poslat, ale snad z popisu pochopíš...
Čerpadlo je pod pravým zadním sedadlem, ale to už jsi asi zjistil...
8)
celam
celam
