Odvzdusnenie palivoveho cerpadla - benzín
Příspěvekod to_mas2 » čtv 6. srp 2015, 9:54
Cawte chcem sa spytat,menili mi palivove cerpadlo a casom sa mi stalo,ze auto ked je studene nechyti bez pridania plynu,potom ide ako hodinky.Skrtiaca klapka vycistena,takze ako keby tam bol vzduch a vytlacilo najprv to,lebo pri otoceni klucika je pocut cerpadlo,takze ide..Nevedel by to tu niekto odfotit,kde to najdem a kde to treba odvzdusit.dakujem
to_mas2
Vůz: citroen xsara 1,4 rv.2002
Re: Odvzdusnenie palivoveho cerpadla
Příspěvekod petometo » stř 26. srp 2015, 18:02
Toto zaujíma aj mňa. Menili mi palivový filter ale po výmene keď otočím kľúčikom tak veľmi často počuť pár sekúnd vrčanie čerpadla. Pred výmenou to nerobilo. :evil:
petometo
Vůz:
Příspěvekod baffy » stř 26. srp 2015, 18:40
Čerpadlo máte chlapci v nádrži ,čiže neverím že by sa to chcelo niekomu vyťahovať aby Vám to odfotil. A to s tým zavzdušnením je blbosť ,ak by si mal vzduch v čerpadle ,mal by si problém aj počas jazdy .Skrátka systém sa zaplňuje tým ,že sa pár krát po sebe zapne a vypne klúčik ,čím sa aktivuje čerpadlo a benzín natlačí do rampy.To že je čerpadlo hlasnejšie nerieš ,je to skrátka tak.
Příspěvekod petometo » stř 26. srp 2015, 18:49
Keby bolo hlasnejšie tak mi to nevadí, ale toto dosť zavrčí :x Zavrčí asi v 80% prípadoch. Zvyšných 20% ide tichšie. Čo s tým mohli spraviť tí tupci keď menili obyčajný filter?
petometo
Vůz:
Příspěvekod baffy » stř 26. srp 2015, 18:56
Nič s čerpadlom určite nič.Možno je jemnejší filter a čerpadlo sa musí viac namáhať ,alebo je niečo niekde opreté o kasňu a ten zvuk sa prenáša.Robilo mi to tak isto a pri štarte to bolo počuť široko ďaleko ,zatial stále funguje :D
