varovná kontrolka
varovná kontrolka
Příspěvekod řidička » úte 1. bře 2016, 18:07
Dobrý den, může mi prosím někdo poradit, stalo se mi 2x za sebou, jednou na zahřátém autě -po stání u pumpy a po druhé po hodinovém stání, že se najednou po chvilce jízdy rozsvítila červená kontrolka vedle ukazatele teploty motoru a začal pískat varovný signál a blikat stop, když jsem vyřadila, že zajedu ke krajnici a zastavím, tak to přestalo, pak už nic a za dva dny se to zopakovalo. Auto jelo normálně. Co je příčinou ( málo nějaké kapaliny) ? Xsara, 1.8i. break, benzin, r.v. 1999. Děkuji, nemám to kde najít a nechci pokus, omyl.
řidička
Vůz: Xsara 1.8i break, r. v. 1999, benzin
Re: varovná kontrolka
Příspěvekod vena garážmistr » úte 1. bře 2016, 19:47
Určitě je nízká hladina nejspíš chladicí kapaliny.
Příspěvekod rasoni » pon 7. bře 2016, 11:16
Dobrý den,
já mám xsaru 3-tím rokem a na tento problém si začínám zvykat také :x , mě to problikává taky, provozní kapaliny mám v autě v pořádku.Nepřišel jsem na to , kde je chyba . Auto jezdí , tak to neřeším. Nikde mě to zatím nenechalo stát .
rasoni
Příspěvekod empík » pon 7. bře 2016, 13:32
řidička píše:nemám to kde najít a nechci pokus, omyl.
Diagnostika by mala pomôcť pri hľadaní. :idea:
Příspěvekod rasoni » stř 6. črc 2016, 11:18
Zdravím všechny, :D
mám citroena xsaru 1,6i cupe , od počátku začaly problémy s problikáváním a pípáním stopky , problikávala kontrolka motoru , při zatáčení a někdy i brzdění , problikávala stopka , auto občas cukalo , jelo na 3 válce.Prolezl jsem vše , co jsem mohl , od prostříkání kontaktů , po hladinu všech kapalin , no a nic úspěšného. :(
Nakonec jsem zkusil koupit novou zapalovací lištu , no a všechny problémy výše psané zmizely . Dokonce auto jde lépe za plynem. Takže vyřešeno . :jup: :jup:
To píšu pro xsaráky , pro informaci :jup: :jup:
rasoni
výstažná kontrolka teploty a chladící kapaliny
Příspěvekod Petr Skalický » pon 3. říj 2016, 11:48
Potřebuji poradit, začala svítit výstražná kontrolka teploty chladící kapaliny, množství vody v chladicí soustavě je v pořádku, kde nastal problém?
Děkuji předem za odpověď.
Petr Skalický
Vůz: Xsara 1,4
Příspěvekod betom » pon 3. říj 2016, 15:44
Může být vadné čidlo teploty chladící kapaliny, nebo termostat. atp. 8)
Příspěvekod Cvrček » úte 4. říj 2016, 8:18
Petr Skalický: Jaký to máš rok výroby?
