chladič xsara 1.8i, prosakuje
Příspěvekod sichaa@seznam.cz » stř 1. úno 2006, 21:51
Stále mi mokvá na výstupu od chladiče ten horní ventil, nemů?u to nijak utěsnit. Má někdo zku?enosti? :?:
sichaa@seznam.cz
Příspěvekod Dusan » čtv 2. úno 2006, 13:42
Mě zase v pravo dole.Mám tan nalejt nějakou kapalinu na utěsnění,nebo se mám na to vyprdnout??Máte někdo nějaké zku?enosti.Jaký přípravek mě doporučujete.Předem dík.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Re: chladič xsara 1.8i
Příspěvekod dusang » sob 4. úno 2006, 2:11
sichaa@seznam.cz píše:Stále mi mokvá na výstupu od chladiče ten horní ventil, nemů?u to nijak utěsnit. Má někdo zku?enosti? :?:
Ak myslis tento ventil
, tak mne tiez presakoval po tom, ako som si odvzdusnil chladiaci system.
Kupil som novy ventil za 85,- Sk, vymenil som ho a je po probleme. Novy ventil obsahoval aj nove tesnenie, ktore to utesnilo.
Xsara 1.6i SX '98 Obrázek
dusang
chladič Xsara 1,8i
Příspěvekod falkon » sob 16. zář 2006, 20:18
S tímto problémem jsem se také potýkal,asi je lep?í koupit celý ten ventil jak tady pí?e Dusang,mně je?tě navíc lehce rosil chladič, v Citroenu u Patery mi poradili prá?ek na utěsnění chladiče ALUMINIZED STOP LEAK C-240 stojí asi kolem 60,-kč a koupil jsem ho v Radotíně,je to opravdu účinné a hlavně utěsňuje trvale i po výměně chladící kapaliny.V ?ádném případě bych tam nelil staré osvědčené(lógr s kafe,nebo hořčici),proto?e ve finále by se to mohlo pěkně prodra?it,proto?e tyhle sračky ucpou i to co nemusí,třeba radiátor.
falkon
Re: chladič xsara 1.8i, prosakuje
Příspěvekod konqui » sob 26. pro 2009, 14:05
Zajímalo by mě, jestli ty "těsnící prášky" nemůžou nijak uškodit motoru (zmenšit průměr chladících okruhů v bloku motoru, usazovat se na bloku, v hadicích atd..? Použil to z Vás někdo a pak měl motor nebo chladící okruh rozebraný?
konqui
Příspěvekod rosta12345 » sob 26. pro 2009, 16:43
pokud se to s ním přežene tak ti to ucpe chladič aspoň mi se to kdysi stalo,takže ja osbně už bych to nepoužíval
Příspěvekod lukas81 » pon 28. pro 2009, 18:13
Zdravím mám taky problém s tím ventilem,myslel jsem že je to nějakej odvzdušnovací a tak že je to normální že si tudma odfoukne ale zjištuji že ne tak bych se chtěl zeptat co všechno se tam mění a jestli musím vypouštět kapalinu.
Xsara I 12/1998 tmavě modrá metalíza.Ted už Berlingo.
lukas81
Vůz: citroen Berlingo 2.0 hdi 2003
Příspěvekod jan452 » pon 28. pro 2009, 22:51
Výmeny toho horného ventilu sa nemusíš báť. Tiež mi to tam pomaly mokvalo, tak som v citroene kúpil nový - cena 4,5 Euro (pozor na to sú dva druhy - podľa typu - ten na obrázku je tuším VALEO (aj ja mám taký istý). Ten druhý je trochu inak konštruovaný - je väčší - to podľa typu chladiča ktorý máš).
Potom stačí ventil otočiť o cca 90 stupňov a vytiahnuť smerom dohora. Tesnený je "O" krúžkom, ktorý je súčasťou ventilu a ten som mal už poriadne stvrdnutý, takže netesnil).
Na moje prekvapenie mi počas výmeny nevytiekla z chladiča ani kvapka kvapaliny, aj keď som čakal, že to bude malá fontánka. Asi preto, že som nechal zatvorenú vyrovnávaciu nádržku chladiča.
jan452
Příspěvekod konqui » úte 29. pro 2009, 10:11
Mně to taky teče okolo toho odvzdušňovacího ventilu - teklo mi to hned po tom co jsem vyměnil chladič který byl prorezlý...kupujicí mě trochu natáhl a ten ventilek byl špatný. Tak jsem ho vzal ze starého chladiče kde to neteklo a pořád to prosakuje kolem. Ještě zkusím koupit nový, uvidíme ale spíš mám strach že je zničený ten závit co je v chladiči.
konqui
Příspěvekod mirah » úte 29. pro 2009, 20:05
Měl jsem stejný problém, stačilo rozebrat, očistit, o kroužek potřít červeným silikonem,zašroubovat a neteče.
Prášek do chladiče bych asi taky nesypal, ale jsou ke koupění tekuté přípravky, ty po zahřátí reagují v místě průsaku se vzduchem a otvor utěsní.(mám vyzkoušené)
xsara 1.8i 16v
mirah
Příspěvekod Jarda Kadlec » čtv 31. pro 2009, 12:24
Také mám stejný problém,zkusil sem to dneska vyndat,očistit a máznout silikonem.Uvidim jestli to pomůže.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Příspěvekod lukas81 » pát 15. led 2010, 17:14
Zdravím všechny tak jsem byl dnes v Citroenu kvůli tomu odvzdušnovacímu ventilku a zjistil jsem že tam jsou dva tipy.Jeden menší a větší ale ani jeden není na můj chladič.Mám tam ještě menší tak se chci zeptat jestli se s tím už někdo setkal.Prý tam asi někdo měnil chladič tak by mě zajímalo z kterýho auta by tam mohl pasovat.
Tak jsem právě koukal na ty stejný stránky jak tecnik z Citroenu a zjistil jsem že ze mě asi udělal blba.jsou tam psaný dva.jeden je tam jako vypouštěcí s číslem 1306 77 a druhej asi ten co potřebuju pojmenovaný jen jako uzávěr s číslem 1306 A1.Nevím jestli je v tom nějakej rozdíl ale asi jo.jinak by to bylo pod úplně stejnýma číslama.
Sloučil jsem ti příspěvky, nepiš dva pod sebe, pokud chceš něco dodat, použij tlačítko upravit a rozviň myšlenku. ROPE
lukas81
Příspěvekod Stančík » pát 15. led 2010, 21:05
Úplne jednoduché,vytiahneš ventil,zložíš gumičku,tzv O krúžok ,odmeriaš a kúpiš v obchode kde predávajú takéto veci.... u nás je to firma Gufero. A je to záležitosť max 1€
Stančík
Příspěvekod Jarda Kadlec » sob 16. led 2010, 10:30
Tak to pomohlo,nic neteče.
Jarda Kadlec
