zhasínání motoru
zhasínání motoru
Příspěvekod Raďas » sob 5. kvě 2007, 16:22
Zdravím,mám problém ľe se mi někdy začne dusit motor a pak zhasne,dělá to kdyľ mám tak 1800 otáček a rychleji přidám plyn,čím více přidávám tím víc klesají otáčky aľ to zhasne a rosvítí se kontrolky,pak normálně hned nastartuji a jede normálně
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod MrKrok » ned 6. kvě 2007, 18:19
nemozes mat zaneseny palivovy filter?
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Příspěvekod Raďas » ned 6. kvě 2007, 19:06
nad tím jsem taky uvaľoval,ale to by asi neąlo do otáček,nebo by to poąkubávalo.Normálně ho vytočím do 6000 a ani nepoąkubává,tak nevím :(
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod Zyky » ned 6. kvě 2007, 20:07
Snimac tlaku na sani hodne to zlobi u 1,4
XSARA II 1,6 16V VTS
Citroen servis
Zyky
Příspěvekod Raďas » pon 7. kvě 2007, 5:31
A dá se nějak proměřit,nebo aspoň ukáľe to diagnostika ľe měl poruchu? A kolik asi tak stojí?
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Zhasínaní motoru
Příspěvekod Roman ©uba » pát 22. čer 2007, 19:06
Zdar kluci mám xsaru 1.4 a začínam mit ten tyľ problém pri řazení mi někdy chcípne motor ,vyměníl jsem svíčky ale problem setrval zkuste mi prosim poradit.dik :D
Roman ©uba
Příspěvekod igor1894 » sob 23. čer 2007, 12:23
snimač tlaku by mala zisti» diagnostika a mňa stal 2350Sk. Igor
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Re: Zhasínaní motoru
Příspěvekod Raďas » ned 24. čer 2007, 19:03
Roman ©uba píše:Zdar kluci mám xsaru 1.4 a začínam mit ten tyľ problém pri řazení mi někdy chcípne motor ,vyměníl jsem svíčky ale problem setrval zkuste mi prosim poradit.dik :D
Zkus vyčistit krokový motorek volnoběhu,mě to pomohlo.Je to na té části jak je ovládání vzduchové klapy,buď povolíą 2 ąroubky a vytáhneą jen motorek,nebo sundáą hadici sání,lanko plynu a pak uľ jen 3 ąrouby a sundáą celé ovládání vzduchu a očistíą jak klapu sání vzduchu , tak i otvor pro krokový motorek.Je to pohodička _ok_ 8)
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod Raďas » ned 24. čer 2007, 19:05
A můj problém s dusením motoru je vyřeąen,byl to kompletně diravý výfuk,jak 2 díl tak 3 díl,po výměně je vąe v pořádku :drie:
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod viteon » ned 24. čer 2007, 19:33
Raďas píše:A můj problém s dusením motoru je vyřeąen,byl to kompletně diravý výfuk,jak 2 díl tak 3 díl,po výměně je vąe v pořádku :drie:
ber to jen jako pokus o vtip, ale nechtělo by to udělat i něco s uąima :?:
Příspěvekod baffy » pon 25. čer 2007, 15:16
viteon píše:
:lol: :lol: :lol:
Příspěvekod CHiP » pon 25. čer 2007, 22:35
baffy píše:
viteon píše:
:lol: :lol: :lol:
U mě je to i opticky vidět, ľe výfuk není zrovna v nejlepąí kondici. Kdyľ to nastartuju, tak se mi začudí z pod celýho auta :lol: :lol:
Příspěvekod K4my » úte 26. čer 2007, 5:13
tos to je preci tuzing ne??? takovej temnej lucifer pekelnej 8)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod Raďas » stř 27. čer 2007, 17:38
Ne ne uąi jsou ok,neąlo nic slyąet,byly tam malinké dirky,aľ jsem zacpal výfuk,tak se ozývalo z pod auta syčení :wink:
Xsara II 1.4 2001
Raďas
