Pískáni v motoru
Pískáni v motoru
Příspěvekod Marek8 » pon 30. črc 2007, 16:36
Zdravím mám pár malých dotazů
[list=]
Kdyľ otočím klíček do polohy start. Tak píská vysokým tónem něco v motoru je to slyąet pouze při zvednuté kapotě jinak do kabiny to neslyąím. Pokud nastartuji tak to podle mě píská také ale není to skoro moľné slyąet ( jakoby nějaká signalizace )
[/list]
[list=]
Při jízdě pokud podřadím z kopce nebo před křiľovatkou na niľąí rychlostní stupeň asi okolo 2200ot/min ozve se v motoru něco jako cvrlikání cvrčků ( ąevelení ) potom to ustane. [/list]
[list=]
Kdyľ rychlejí přidám plyn tak kolem 3000ot/min a více píská něco ze zadní časti vozu zvuk podobný turbu ( ale turbo vůbec nemám). Pokud přidávám pomale tak nic nepíská[/list]
Nikdy jsem Xsaru neměl a nemám zkuąenosti s tímto vozem pokud by se někomu stavalo něco podobného nebo by věděl trochu co a jak budu rád za kaľdou informaci.
Díky
Je to XSARA II 1.6 16v break. 2002[/list][/quote]
Marek8
Příspěvekod CHiP » pon 30. črc 2007, 16:42
No, podle mě to jenom moc posloucháą :D
Příspěvekod K4my » pon 30. črc 2007, 17:20
hvizdani muze byt treba od vychrchlanych a prokluzujicich rozvodu, ale ty vetsinou kvici porada jdou slyset uplne vsude i ve spani (vzdy mam z husi kuzi kdyz kolem projede nejaky auto jak kvici jak podsvince :lol: pak z toho mam zly sny)
zkus prosimte nastartovat a jit si poslechnout z kama jde to kviceni :-) pokud to jde zpravy strany bloku jakoby od kliky nebo z horni strany od hlavy jsou to jiste rozvody a to v predhavarijnim stavu)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod Sbohem vąem » pon 30. črc 2007, 18:46
No ot kvičení nemusí vľdy znamenat havarijní rozvody,já je mám vyměněné a kdyľ byly ty ąílené horka tak z ta ma něco hučelo aľ hvízdalo,měl jsem dojem,ľe se něco brzy zadře,dal jsem to omrknout do serrvisu a řekli mi ,ľe to v těch vedrech je normal,je to tím,ľe se řemeny vysuąí,mázli řemeny WD-40 tkou a byl klid.Byl to ©koda servis a známý říkal,ľe to dělají vąechny oktávky,prý to maľe kaľdou chvíli,ale to tady moc nepatří,jen doplňuju K4MYho příspěvek.
Tvé pískání můľe být jenom nějaká hloupost,není to třeba varování,ľe jsi nechal klíče v zapalování ? Zkus zavřít dveře řidiče nebo to dělá i při zavřených ?
Sbohem vąem
Příspěvekod bleriot11 » pon 30. črc 2007, 19:18
Nenapsal jsi co máą za motor,Pískání zezadu by mohl být netěsný výfuk.To cvrdlikání moľná ventily
Příspěvekod řepák » pon 30. črc 2007, 20:19
bleriot11 píše:Nenapsal jsi co máą za motor,Pískání zezadu by mohl být netěsný výfuk.To cvrdlikání moľná ventily
X2 1.6/16V
Pískáni v motoru
Příspěvekod Miro » pon 30. črc 2007, 21:16
Mne to cvrliká tieľ,ale len vtedy, ked trocha viac pridám plyn. Sú teda v háji ventily?
XSARA coupe, 1,8i 66kW, 1998
Miro
Re: Pískáni v motoru
Příspěvekod CHiP » pon 30. črc 2007, 22:45
Miro píše:Mne to cvrliká tieľ,ale len vtedy, ked trocha viac pridám plyn. Sú teda v háji ventily?
A co, na druhým autě nám to cvrdliká o stoąet uľ víc jak 60tis. km :D
Jak uľ jsem psal, moc to posloucháte. Auto je spotřebák, kdyľ jede, tak je to OK, kdyľ se zastaví, tak to na*ere, odtáhne se do servisu a zase jezdí dál :D
Příspěvekod Sbohem vąem » úte 31. črc 2007, 5:47
Chipe mě na autě nic neklepe,no moľná zadní náprava,ale ta půjde teď na výměnu,ale jinak nic nehučí,nepíská,neklepe.
A dělá mi docela radost,kdyľ na nějakou tu drobnou poruchu příjdu a odstraním ji,buď nás to baví nebo nepracujem jako řidiči MHD a nebereme takové platy :wink:
Jinank Chipe poslední dobou se divím,ľe toto fórum jeątě navątěvujeą máą příspěvků jak hrom,ale málo kdy jsou uľitečné,jseą straąný FLEGMATIK.
Kdyľ neporadíą ,tak radąi nic nepią.
Sbohem vąem
Příspěvekod K4my » úte 31. črc 2007, 8:51
to Kvido: tak zase na druhou stranu ma castecne pravdu, protoze opravdu mnohdy autu nic neni jen vydava trosicku podivne zvuky, ja osobne nemam zadny problem, ale jsem taky ten typ cloveka ze zaslechnout neco podivneho tak uz litamkolem auta dokud to neodstranim- aspon z dosahu mojeho ucha :)
K4my
Příspěvekod petr_xs » úte 31. črc 2007, 8:55
Marek8 píše:Kdyľ otočím klíček do polohy start. Tak píská vysokým tónem něco v motoru je to slyąet pouze při zvednuté kapotě jinak do kabiny to neslyąím.
To je u me taky, asi to bude nejaka civka nebo trafo (menic).
Příspěvekod K4my » úte 31. črc 2007, 9:25
jo a oprava ja spatna technika ne rozvody, rozvody se vetsinou ani nehnout, tedy nesmi ale klinovej remen treba od cerpadla nebo tak.... me to vubec nedoslo, me to trklo kdyz reagoval kvido
K4my
Příspěvekod Marek8 » úte 31. črc 2007, 12:46
To pískáni z motoru bude nějaké trafo nebo relatko je to hodně vysoký a slabý. Hvízdání při akceleraci bude asi od vyfuku tam z te strany to jde nejvice moľna jak proudi vice splodin tak to tam někde hvízdá.
Máte pasi pravdu moc to poslouchám chtěl jsem vědět jestli neměl někdo něco podobného a opravil to.
Cvrlikani ale fakt zvlaątní jev. Tak děkuju za rychlé reakce vąem
Marek8
