Chcípání motoru
Chcípání motoru
Příspěvekod Tony » pon 19. lis 2007, 16:39
Mám problém s chcípáním motoru. Občas se mi stane, ľe jedu a kdyľ ąlapnu na spojku tak otáčky klesnou a motor zhasne. Větąinou jenom poklesnou třeba na 6000, ale hned se vyrovnají, ale čas od času motor chcípne uplně. A jeątě k tomu se to větąinou stane kdyľ mám zatáčet a to je potom problém zatočit bez nastartovaného motoru. Nevíte někdo co by to mohlo dělat. Napadlo mě jestli není něco s řídící jednotkou. :roll:
Tony
Příspěvekod drystone » úte 20. lis 2007, 13:29
Na 600 jsi asi chtěl napsat...
Nebude to třeba taky ten krokový motorek co se řeąí zde http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=1590 ?
drystone
Příspěvekod Tony » úte 20. lis 2007, 17:23
drystone píše:Na 600 jsi asi chtěl napsat...
Jo má tam bejt 600 jsem se přepsal. Nevím jestli to je ono. Vůbec nevím s čím to můľe mít něco společnýho. Uvidím jak se to bude dál chovat a kdyľtak navątívím servis.
Tony
Příspěvekod MrKrok » pát 23. lis 2007, 20:54
Mne to robilo cidlo tlaku vzduchu v nasavacom potrubi. Ked som povyklal tym konektorom tak motor zacal ist akoby na tri valce a potom to chciplo.
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Příspěvekod Raďas » stř 5. pro 2007, 9:30
No mě to taky dělalo,ale mam 1.4 ,stačilo sundat krokový motorek a pořádně ten konec,který přicpává přivod vzduchu vyčistit v benzínu a taky ten otvor nad klapou vzduchu,ale nevím jak to má 1.6 protoľe ta nemá klapu vzduchu přes lanko,ale bude to asi mooooc podobné :wink:
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod BennyRay » stř 5. pro 2007, 21:30
Co kdyľ mi to občas při studeným startu ąpatně reaguje na seąlapování plynu?
Nejdříve nic nic a pak najednou vylítnou otáčky přes 3tis. :? a já musím rychle ten plyn zase pustit, ale nechcípá to.
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Příspěvekod Tony » čtv 6. pro 2007, 15:26
BennyRay píše:Co kdyľ mi to občas při studeným startu ąpatně reaguje na seąlapování plynu?
Jo tohle mi taky dělá. Takľe mám dva problémy jak chcípání tak to samý co ty. Ale nevím co to je a co stím. Nejlepąí asi bude navątívit servis. Jezdím tam radąi ze vąím skoro.
Tony
Příspěvekod petrd » čtv 6. pro 2007, 15:50
A cuká to za studena? Po zahřátí uľ nezlobí? Dělalo mi to samý i s tím cukáním, někdy to chtělo chcípnout a ř.j. vyhnala otáčky na 1500, pak zas kleslina 600 a furt dokola, neľ jsem seąlápl plyn, nebo to chcíplo. Byla to lambda sonda.
petrd
Vůz: Xsara Break 1.8 16v, r.v.99
Příspěvekod BennyRay » čtv 6. pro 2007, 20:39
petrd píše:A cuká to za studena? Po zahřátí uľ nezlobí? Dělalo mi to samý i s tím cukáním, někdy to chtělo chcípnout a ř.j. vyhnala otáčky na 1500, pak zas kleslina 600 a furt dokola, neľ jsem seąlápl plyn, nebo to chcíplo. Byla to lambda sonda.
mě to teda cuká jenom kdyľ projíľdím pomalu zatáčku na vyľąí stupeň :D jinak mi motor funguje dobře.
BennyRay
Příspěvekod petrd » pát 7. pro 2007, 14:41
BennyRay píše:
A co kdyľ jedeą 20km/h na petku do kopce? :D Cuká? :D Ty máą diesla, takľe lambda sonda to nebude :idea:
petrd
