Zdravim.jestliľe máą klimatizaci je teplotní čidlo pro saharu na hlavě motoru a ne na chladiči.Nepamatuji si barvu ale zkus to takhle.Otoč klíčkem a postupně vytahuj konektory na hlavě,ten správný poznáą podle toho ľe se sahary rozběhnou.Jestli máą čidlo v chladiči ,vytáhni konektor a spoj oba výstupy třeba drátem,jestli se rozběhne je to čidlem.vsonny píše:Caute, mat takyto problem: Pri jazde v meste v kolone, mi vyskoci tepolota na 100-110 °C. Ako som zistil nespinaju ventilatory. V poistke to nebude, ta je v poriadku. Vie mie niekto poradit kde je teplotne cidlo? Pripadne to moze byt aj vodna pumpa? Dik za radu.
