Teplota
Teplota
Příspěvekod jofran » sob 22. pro 2007, 12:18
Je to normální, ľe se mi v těchto chladných dnech za jízdy nevyhopune teplota víc jak na nějakých 60 stupňů? Ani to tak dobře netopí. Ubývala mi jeden čas kapalina z chladiče, neľ jsem dolil přípravek na jeho utěsnění. Potom jem přidal nemrznoucí kapalinu. Tím jsem doplnil chybějící stav, není moľné, ľe by to bylo nějak zavzduąněné? Kdyľ se snaľím ho na mísě zahřát, vąe je o.k. topí a chladí se normálně. Díky za radu,zdravím.
Xsara II 2002 1,4 55kw
jofran
Příspěvekod Raďas » sob 22. pro 2007, 12:23
Já bych to viděl na pootevřený termostat.Zkus kdyľ chvíli pojedeą pak sáhnout na chladič,jestli se nezahřívá,jestli jo tak ti nedovírá termostat.
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod Marek » sob 22. pro 2007, 23:40
Termostat jsem měnil před nedávnem a mám vypozorováno, ľe i s novým při klidné jízdě po rovině nad cca 60km/h se motor nehřeje na teplotu otevření termostatu, tedy necelých 90°C, ale tak 70-75°C. Pokud poskakuji po městě, zvedne se a drľí. Topí přímo úměrně seąlápnutí plynu - otáčkám. Ale topení má u mne "parazita" - v jeho okruhu je jeątě vyhřívání výparníku LPG.
Re: Teplota
Příspěvekod Rafan » ned 23. pro 2007, 3:28
jofran píše:Je to normální, ľe se mi v těchto chladných dnech za jízdy nevyhopune teplota víc jak na nějakých 60 stupňů? Ani to tak dobře netopí. Ubývala mi jeden čas kapalina z chladiče, neľ jsem dolil přípravek na jeho utěsnění. Potom jem přidal nemrznoucí kapalinu. Tím jsem doplnil chybějící stav, není moľné, ľe by to bylo nějak zavzduąněné? Kdyľ se snaľím ho na mísě zahřát, vąe je o.k. topí a chladí se normálně. Díky za radu,zdravím.
Tipnul bych, ľe na vině bude onen přípravek na utěsnění chladicího okruhu. Známý jej také nalil a pak u ľigula topil i v létě, protoľe potom mu neąel zavřít kohout k topení :) . Zkus vyměnit termostat. Také se mi míň hřálo a po výměně vąe v pohodě. Jinak pokud budeą měnit, dej originál - cenový rozdíl téměř ľádný, ale kvalita znatelná.
Xsara II break, 1.6 16V, 2002, tmavomodrá metla
Rafan
Příspěvekod jofran » ned 23. pro 2007, 13:18
O.K. Díky. Zkusím vyměnit termostat a uvidíme. Pěkné svátky vąem, hodně ątěstí a spoustu pohodových kilomertů v tom Novém roce 2008.
jofran
Příspěvekod Hrnča » ned 23. pro 2007, 16:32
Zavzduąněný by to taky mohlo být. To by ti to pak mohlo i blbě topit. Zkus to taky odvzduąnit...
Příspěvekod jofran » ned 23. pro 2007, 19:26
Zkusil bych i to, ale jak? Znám to tak u staré ©kodověnky.
jofran
Příspěvekod jaydee_peta » ned 23. pro 2007, 20:07
jofran píše:Zkusil bych i to, ale jak? Znám to tak u staré ©kodověnky.
Princip je stejnej, jeden ventilek přímo u termostatu a druhej u topení.... aspoň u mě u 1.8
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod MP » ned 23. pro 2007, 21:42
jj...jeden ventilek je někde na hadici blízko termostatu ... na nejvyąąím místě bych to tipoval ... aspoň u 1,9 TD ... a ten u topení je kousek před vstupem těch hadic do prostoru kabiny ( před přepáľkou motor/kabina )
Příspěvekod Hrnča » pon 24. pro 2007, 9:11
HDi má odvzduąňovák přímo na těle termostatu. Samozřejmě druhý je na hadici k topení.
Chce to jen natočit motor a postupně odvzduąňovat. Já jsem nejdřív udělal topení a pak termostat. Jeątě k tomu topení, hlavně ho vevnitř pustit...
