čidlo na ventilátor motoru
Příspěvekod mourek » sob 19. led 2008, 19:22
zdravim uplně vąechny.... :D potřeboval bych poradit: mam Xsaru 2,0l vts a chci vyměnit čidlo na sepnutí ventilatoru,ale nevím který to je.... (sou tam tři čidla...) nevíte někdo který to je????? moc dííííííky tak se mějte 8)
mourek
Příspěvekod Houmr » sob 19. led 2008, 23:47
Bude na chladiči... Povedou zněj tři kabely... A povedou jeden na kostru a dva do sahar... :wink:
Houmr
Příspěvekod mourek » ned 20. led 2008, 11:03
aoj,taky sem si myslel ľe bude v chladiči,ale neni to tak vts 2,0 benzín to tak nema... v chladiči je místo čidla záslepka.. mazec co? ale stejně moc děkuju ľes mi odepsal... tak se měj 8)
mourek
Příspěvekod Marek » ned 20. led 2008, 11:13
Zdravím mourku,nemáą klimatizaci? Pokud má auto klimatizaci, spouątí sahary její ŘJ. Také po zapnutí klimatizace se sahary rozběhnou.
Re: Prosim o radu..
Příspěvekod mio » ned 20. led 2008, 14:01
mourek píše:zdravim uplně vąechny.... :D potřeboval bych poradit: mam Xsaru 2,0l vts a chci vyměnit čidlo na sepnutí ventilatoru,ale nevím který to je.... (sou tam tři čidla...) nevíte někdo který to je????? moc dííííííky tak se mějte 8)
Je to tak jak píąe Marek.Mělo by být na hlavě válců.Barva konektoru by měla být hnědá.Poznáą ho podle toho : při zapnutém zapalování vytáhni konektor a sahary by se měli rozběhnout.
Příspěvekod mourek » ned 20. led 2008, 18:57
aoj Marku a Mio :D klimu mám,takľe uľ vím o co de... mockrát vám děkuju za radu... tak se mějte hezky a jezděte opatrně 8) ahooj
mourek
Re: Prosim o radu..
Příspěvekod adkowhite » pon 22. dub 2013, 19:55
Mio cau no ja som ten konektor nasiel pri termostate a je zelenej farby, ked som ho odpojil tak sa ventilátor rozbehol tak to znamena co?že je čidlo nefunkčne??či???Lebo mne ventilátor vobec nezapina a čidlo(teploty) som pritom menil nevies kde by mohla byt chyba???my vari vodu a pritom mam repas hlavy.
Naposledy upravil adkowhite dne ned 28. dub 2013, 11:20, celkově upraveno 1
adkowhite
Re: čidlo na ventilátor motoru
Příspěvekod xeonxeon » sob 27. dub 2013, 13:10
u termostatu z motoru nic nemas?
xeonxeon
Vůz: citroen xsara 1998, 1,6, 65kw kombik
