Startovani
Startovani
Příspěvekod vrana007 » pát 7. bře 2008, 20:20
Nazdarek mam taky problem ze ked mi to nahodou zdochne niekdy tak musim cakat asi 1 min , az potom mi to vstrekne palivo a nastartuje... ked otocim skor klucikom tak starter toci ale nevstrekuje sa palivo, neviete kde je problem prosim vas v citroene mi poradit nevedeli .... 98 rocnik je to 1.4i
vrana007
Re: Startovani
Příspěvekod jeanes » pát 7. bře 2008, 20:27
vrana007 píše:Nazdarek mam taky problem ze ked mi to nahodou zdochne niekdy tak musim cakat asi 1 min , az potom mi to vstrekne palivo a nastartuje... ked otocim skor klucikom tak starter toci ale nevstrekuje sa palivo, neviete kde je problem prosim vas v citroene mi poradit nevedeli .... 98 rocnik je to 1.4i
heh... zajimavy... Mam xsaru zatim asi 2 mesice ale zrovna dnes se mi neco podobneho stalo (snad poprve). Chciplo to (neumim se hold roujizdet no;) - a bylo to teda studeny) ale nastartoval jsem to tak ze to nechytlo na prvni skrtnuti ale chvilicku se to tocilo... Ale tak jestli jsi musel cekat dyl tak nevim... btw mam taky 1.4i
jeanes
Re: Startovani
Příspěvekod mrshka » pon 10. bře 2008, 10:55
tak pánové, mám taky aktuální problém a taky se startováním. zrovna dneska, kdyľ jsem chtěla nastartovat, xsara zklamala. startér točí, čerpadlo nasaje benzín (ten tam taky je), ale motor nechytí. nevíte náhodou někdo, čím by to mohlo být? nejde to ani roztlačit.. POMOOOOOOC!!! bojím se, co mi zjistí v servisu.. musela jsem dnes dokonce zabavit přítelovi jeho auto, abych se dostala vůbec do práce. chudák jel kvůli mně vlakem (má to přece jen blíľ) :cry:
kdo poradí!!??
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod K4my » pon 10. bře 2008, 11:44
bud mate spatne svicky, jelikoz jste uz 3 vsadil bych na ne a nebo proste nestaci nasavat cerpadlo. Figl by mohl byt ten otocit klickem nechat nasat a pak uplne vypnout a znovu otocit klickem nechat nasat pak nastartovat. Pokud mozno se seslapnutou spojkou.
posledni mozny problem, pokud jezdiote kratke trasy a jezdite malo, tak mate v praze baterku :-) Nabit nebo vymenit
baterku pozna kazdy podle zvuku, pokud to ma takovy bolavy pomaly zvuk tak je to baterie. Pokud to kvici rychle nechce se to zapalit.
a pak me napada jeste jedna vec, pokud vam auto umerlo pri jizde, doufam ze jste pak neslapali na plyn :-) To se to potom zapaluje velmi tezko :-)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Re: Startovani
Příspěvekod mrshka » pon 10. bře 2008, 12:26
baterka to není, tu uľ poznám, jelikoľ s ní občas problémy mívám. startovat s klíčkem a párkrát nasáním i se seąláplou spojkou dělám. stále nic. svíčka? hm, zjistím.. čerpadlo teda ne? nebo řemen? :roll: tomu moc nerozumím - těmhle měchanickým věcem, tak se asi hloupě ptám..
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod K4my » pon 10. bře 2008, 14:39
jiste ze muze byt v haji cerpadlo, ale rozvodovy remen ne :-)
K4my
Re: Startovani
Příspěvekod mrshka » pon 10. bře 2008, 15:04
i kdyľ to čerpadlo normálně nasává? nemůľe to být ta vyskokonapě»ová zapalovací cívka?? :roll:
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod K4my » pon 10. bře 2008, 19:23
no to je otazkou zda doopravdy nasava, to uz rici nedokazu co tomu je jen poukazuju na mozne reseni. Pak uz jedine svicky, jednalo se o startovani za mrazu nebo za tepla? Pokud se startuje treba i studeny motor tak je to taktez obtiznejsi.
K4my
Re: Startovani
Příspěvekod mrshka » úte 11. bře 2008, 8:37
a myslíą, ľe by mi vyplivly vąechny 4 svíčky zaráz? nebylo to ani za mrazu, ani za tepla - včera ráno (cca 2stupně nad 0)
a jak teda poznám, jestli opravdu nasává nebo ne? podle zvuku nebo..?!
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod K4my » úte 11. bře 2008, 8:47
no ona staci troska voda v nadrzi, trosku chudsi smes, nebo i treba jen jedna slabsi svicka, nebo treba odchazejici svicka, ktera za studena ma horsi zapalovaci schopnosti, navic za studena se cely klikovy mechanismus rozhejbava opravdu tezce. To ja jenom polemizuji, jedno bych si ale odhadl rict, bude to nejaka totalni blbina ;-)
K4my
Re: Startovani
Příspěvekod mrshka » úte 11. bře 2008, 14:19
v tu blbinu taky doufám! třeba ucpaná hadička s benzínem nebo tak něco.. musím počkat hold do příątího týdne, aľ bude mít technik čas se mi na to mrknout.. chjo, nesnáąím čekání a nicnedělání!! kdyby mi řekl uľ teď, co to je, aspoň bych to případně mohla shánět, ale takhle.. chlapi!! dávaj si hold načas :lol:
jjj, jede to :jup:
mrshka
ątartovanie
Příspěvekod Shingi » stř 12. bře 2008, 11:04
Zdravím vąetkých.
Mne sa včera stalo niečo podobné, len s rozdielom ľe mam 1.9TD (98).
Celí deň som jazdil v pohode a večer som iąiel po manľelku do práce. Vypol som pri čakaní na ňu motor a počúval rádio. Ked dorazila cca po 12-15 min. skúsil som naątartova» a nič ani »uk. Vąetko svietilo, ale ątartér ani ne»ukol. Na displeji mi ukazovalo napätie batérie 11,6 V. a ani tak nič. Museli ma potupne roztiahnu» a po troch metroch to naskočilo a pohoda. aj dnes rano bez problémov. Chcem vás poprosi» o uistenie, ľe je to tou batériou. Díki 8)
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Příspěvekod K4my » stř 12. bře 2008, 11:17
jaaaaj jenom neroztlacovat :-D stejne bych vsadil ze mate slabe baterky ;-) vypnout svetla radia a je to, nejlepsi kontrola je prijet s druhym autem, zapojit si draty cizi baterku a startovat na ni ;-) a verim ze 80% z vas nastartuje raz dva. Jako o starych xsarach se myslim taky diskutovalo ze maji slabe baterky a pokud jste ji ejste nikdy nemenili je to dobry podnet k tomu s tim co nejdrive zacit :-)
zbytek bude mit problem se starterem, bud pridreny nebo uz dosluhujici.
K4my
startovanie
Příspěvekod Shingi » čtv 13. bře 2008, 9:48
Ano, bolo mi povedane presne to isté. A poradili mi, ľe bespečne určím či ide o uhlíki v ąterteri pretočením stertera a opatovným startom. Aby sa zmenila poloha uhlíkov. No uvidíme a ak tak sa do toho pustím cez víkend. Vdaka za rady a názory.
Shingi
startovaní
Příspěvekod Shingi » pon 17. bře 2008, 13:40
No tak som rozobral so známim mechanikom, a jeho konątatovanie bolo ľe ątartér je ako nový. Tak neviem co teraz. Spomilal, ľe by mohla eąte ątrajkova» cievka na ątartéri. To mi ale potom nejde do hlavy, ľe ked na 5-rýchlostnom stupni potlačím auto o 1 meter a ope» natočím tak nabehne v sekunde. Hulíky boli čisté a v dostačujúcej dĺľke. Tak som s toho jeleň. :cry:
Shingi
