Motor táhne s časovou prodlevou
Příspěvekod Kvido » úte 6. kvě 2008, 17:17
Zdarec vąem,
dlouho si vąímám motoru,ľe má někdy tedenci ani né chcípnout nebo netáhnout,ale plyn rychle nereaguje.
Seąlápnu a motor má pocit,ľe po něm teda chci asi moc,stačí znovu plyn lehce uvolnit a motor nabere točky,pak to dám aľ k podlaze a jede jak čert,vąimám si toho jen v otáčkách okolo 2-3 tisíc ve vyľąích takový problém nemám.
Krokový motorek mám nový,filtr mám nový,klapa vyčiątěná,paliva bych řekl,ľe jde dost,jelikoľ motor jde aľ k červenému.
Mohly by to dělat svíčky ? nebo lambda ? nebo něco jiného ?
Příspěvekod Hrnča » úte 6. kvě 2008, 17:32
Já bych se klidně klonil k tý lambdě. Ty svíčky by záleľely jak jsou starý. Pokud by to byl nějaký extrém, tak by to taky mohly být...
Re: Motor táhne s časovou prodlevou
Příspěvekod Gambrinus-standa » úte 6. kvě 2008, 20:01
Kvido píše:Zdarec vąem,
Mám úplně stejný problém, ale nevěnuji tomu pozornost, děje se spíą kdyľ je motor studený... Někdo mi říkal ľe to klidně můľe být kvalita paliva a drahý benzín teda moc rád nekupuju ...
XSARA; 1.8i; rv.1998
Gambrinus-standa
Příspěvekod Killroy » úte 6. kvě 2008, 22:02
Gambrinus-standa píše:Mám úplně stejný problém, ale nevěnuji tomu pozornost, děje se spíą kdyľ je motor studený... Někdo mi říkal ľe to klidně můľe být kvalita paliva a drahý benzín teda moc rád nekupuju ...
Nejezdi tankovat k ONU. Pokud není zbytí, tak jen pro tu jejich levnou BA98.
95 nebrat.
Bylo Citroën Xsara I. 1.4i 55kW, R.I.P.
Nyní Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Killroy
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Příspěvekod Kvido » stř 30. črc 2008, 0:49
Vyřeąeno opětovnou výměnou svíček
