celam píše:Tak teď bylo teplo a tak jsem vymontoval lanko spojky, je vybaveno oním samostavem. Objednal jsem u náhradního výrobce nové bez samostavu - je univerzální pro 1.8 - 1.9D. Má stavitelný bowden na délku a nastavil jsem chod spojky. Stálo mě to 1030 Kč a mou práci. Myslím ?e se mi podařilo to nastavit optimálně.
Samostav se asi dostal do polohy, kdy pru?inu spojky obracel u? úplně naruby. Nechce se mi dávat novou spojku, proto jsem obětoval peníze za lanko.
Lanko se samostavem pokud ho vymontujete v ?ádném případě nema?te!!! Já jsem tam stříkl trochu vazelíny ve sprayi a pak u? se samostavem vůbec nedomluvíte- proklouzne a pedál se propadne a? na poddlahu.
Mo?ná, ?e tato ?patná funkce nastává u jednoho kusu z 1000 a měl jsem smůlu. U slu?ebního ZX, kde je normální mechanické nastavení o spojce po 325 000 Km vůbec nevím.
Informace, která je u?itečná pro Vás ostatní - existuje ře?ení i bez samostavu.
Mimochodem kdo by chtěl nadávat na Francouze mám dojem, ?e se pouze provinili pouze tím, ?e německý výrobek do svého auta pou?ili...
celam píše:Pokud u? má? sjeté oblo?ení spojky snad by ti lanko na ktátkou dobu mohlo pomoci, ale u mě je oblo?ení je?tě v pořádku, problémy jsou spřítlačnou pru?inou spojky, kterou díky samostavu při se?lápnutí pedálu ohýbalo vypínací lo?isko a? za hranici kam by to mělo být.
Má zku?enost po týdnu -funguje to bez problémů.
Ale Tvůj problém je jiný. Nejlep?í bude spojku opravit, aby jsi nezůstal stát někde kde to bude? nejméně potřebovat.
