bouchání při startování
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » stř 23. črc 2008, 21:58
zdravím,mám na své xsaře problém ten,ľe kdyľ startuju tak něco bouchá v dolní části vozu a neím co to je..nesetkal jste se s tím někdo uľ?
f.ii.l.ii.p
Vůz: Xsaruska II, 1,6 16V 81kW , datum narození 2003
Příspěvekod Kvido » čtv 24. črc 2008, 9:22
Urvaný silentblok na motoru,já měl utrľený ten na převodovce u tebe bych to tipnul na ten spodní.
Nebo ti někde klepe výfuk,taky moľnost.Lepąí bude,kdyľ ti někdo bude poslouchat,popř čučet na motor nebo pod auto.
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » čtv 24. črc 2008, 11:26
no to bude horsi to vychytat..protoze mi to dela jen malokdy ale dela to....vyfuk me tady napadl jestli to neni tim..ptze to ma silenej zvuk kvli tomu ze je vysypanej kat..tak jestli by to s tm mohlo nejak souviset
f.ii.l.ii.p
Příspěvekod Kvido » čtv 24. črc 2008, 12:24
Tak to jsme asi doma,pokud uľ je kat v háji borovém,tak můľou být ve stejné prd... i svary,rádo to tam praská,raději pod to vlez nebo to dej aspoň omrknout do servisu.
Tipnuk bych to na ten výfuk.
Ale pokud se chvěje při startu celé auto nebo citíą nějaké větąí vybrace motoru,tak se bude jednat o silentblok motoru a stím bych neotálel,poąkodíą právě výfuk,který je zavěąen aľ na konci a velké výkyvy nemusí vydrľet svary kolem katu,navíc to namáhá i jiné díly.
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » čtv 24. črc 2008, 15:28
no prave pri startu to obcas nekde dost klepne...a kdyz pak stojim nekde na cerveny treba tak obcas vibruje chvilku cele auto a pak zas nic..prosim te a kde najdu ten silentblok toho motoru? a kolik by kdyztak stalo ho vymenit? ja totiz nejsem moc specialista na auta takze nevim kterej presne dil to je..kdyztak jestli bys mi mohl poslat foto bylo by to uplne super..ten vyfuk je v pohode tam je v haji jen ten kat prej
f.ii.l.ii.p
Re: bouchání při startování
Příspěvekod Miklásek » čtv 24. črc 2008, 22:40
f.ii.l.ii.p píše:zdravím,mám na své xsaře problém ten,ľe kdyľ startuju tak něco bouchá v dolní části vozu a neím co to je..nesetkal jste se s tím někdo uľ?
tak mne to robí tieľ, no búcha to len keď dlhąie točím.. A ako sledujem diskusiu, tak ma napadá, ľe to búchanie, ktoré ma trápy, by mohlo by» z katalizátora, pokial je zvnútra rozsypaný....
Miklásek
