Nejde nastartovat
Nejde nastartovat
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » stř 30. črc 2008, 11:15
Zdravim vsechny,prosim co nejrychleji o radu pokud to pujde.. mam xsaru 1.8 8 V z roku 1998 a dneska jsem zniceho nic nenastartoval- koukal jsem co se tu uz probiralo o startovani ale nic z toho nesedi na to co mam ja za problem- dam normalne klicek do zapalovani otocim a elektrika se zapne vsechny kontrolky sviti v pohode.. a i slysim nakej ten motorek jak chvilku vrci- pak chci dat klicek do druhe polohy a nastartovat ale nic se nedeje kontrolky porad sviti jen problikne baterka ale ani zadny zvuk to nevyda.. baterka vybita neni urcite..prosim vas cim by to mohlo byt? prosim poradte auto co nejdriv zas potrebuji mit v provozu :(
f.ii.l.ii.p
Vůz: Xsaruska II, 1,6 16V 81kW , datum narození 2003
Příspěvekod Kvido » stř 30. črc 2008, 11:20
Tak já myslím,ľe problém bude ve startéru nebo ve spínačce.Nic mě nějak rychle nenapadá.Zkus odpojit a zapojit baterku,jestli se něco nevzpamatuje,ale to si nejsem jist.
Jestli ti bzučí čerpadlo ti můľe být jedno,kdyľ ti netočí startér. Nebo točí a nechytne ? To by bylo potom něco jiného. Moľnázkusit vzít multimetr a proměřit,moľná to nemá kostru,pohledej dráty kostry a zkontroluj je.Budou v motorovém prostoru.
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » stř 30. črc 2008, 11:33
no multimetr nemam- taky me napadlo ze to bude ve starteru-vubec nereaguje...kdyby nechtel chytit tak by to delalo aspon nejaky zvuk ne? tady to nedela vubec nic.a kolik tak cca muze stat oprava?
f.ii.l.ii.p
Příspěvekod Hrnča » stř 30. črc 2008, 11:43
Cena opravy se takhle těľko určuje, kdyľ nevíą čím to je. Klidně by to mohla být i ta kostra motoru...
Příspěvekod ColinMcRay » stř 30. črc 2008, 11:45
podle mě to bude kostra
Příspěvekod rosta » stř 30. črc 2008, 12:39
Uhlíky ve startéru
rosta
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » stř 30. črc 2008, 13:33
no to je dobry teda... - a na kolik by mohli vyjit jen ty uhliky ve starteru a na kolik ta kostra? jen tak orientacne abych vedel na co se mam psychicky pripravit pokud to bude jedno nebo druhy. dik vsem!
f.ii.l.ii.p
Příspěvekod mio » stř 30. črc 2008, 14:35
Nech si vyměnit s uhlíky i pouzdra !! Cena asi tak do 500 kč!!
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » stř 30. črc 2008, 14:44
jako i s praci?? myslis ze je to fakt tim? protoze pri mem poslednim nastartovani byl citit v aute i kolem auta takovej divnej smrad
f.ii.l.ii.p
Příspěvekod Kvido » stř 30. črc 2008, 14:51
Pokud jseą v koncích a nemáą nic nebo ani tucha jak na to,najdi nějakého ąikovného mechanika nebo dobrý servis ,který ti zjistí závadu,pokud to bude kostrou je to otázka páru korun,pokud zásah do startéru,je to draľąí,nemáą napsáno odkud jsi,moľná bychom i poradili ke komu.
Coline nepamatujeą si kam ta kostra ąla ? Nejlépe by to bylo proměřit,pokud jsou uhlíky v prd. lehce poklepej po startéru,né kladivem ,ale stačí topůrko kladiva a kdyľ se nasereą ,tak to otoč :lol:
Můľe se stát,ľe uhlíky jen vysí,ale větąinou by byl aspoň náznak,ľe by chtěl někdy aspoň otočit,mě to příjde,ľe k němu nejde ani ą»áva.
Zkus baterku,mohla jít do zkratu na drobné spotřebiče stačí,ale nemusí na startér.
Příspěvekod urpin » stř 30. črc 2008, 15:02
Kvido píše:nemáą napsáno odkud jsi
ani mít nebude, uľ nějakou dobu to nejde .. chyba v matrixu .. asi stejná jako s podpisem http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=4067 :alo:
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » stř 30. črc 2008, 15:25
no prave kdyz to zkousim tak to nedela vubec nic...jen problikava kontrolka baterky na palubce ale ani naznak niceho...nekdo mi rikal at zkusim spustit sterace a podle toho poznam jestli baterka je ok..a terace behaj v pohode..a tu baterku jestli funguje bych mohl poznat i podle toho ze bych zkusil nastrtovat druhym autem pres kabely ne? Jinak ja bydlim v Praze 4 Krč
f.ii.l.ii.p
Příspěvekod Kvido » stř 30. črc 2008, 15:28
Tak to by ti pomohl určitě Řepák je to machr.
Jeątě mě napadla jedna věc,kdyľ problikává baterka a vůbec to nic nedělá,máą jeątě jiný klíč ? pokud jo,zkus ho,mohl by zlobit imobilizér.
Příspěvekod f.ii.l.ii.p » stř 30. črc 2008, 15:34
ja nemam uz jinej klic...imobilizer to by byla asi pekna pecka to? no jo ale ta baterka problikava dycky kdyz tim klicem otocem na ten 3. stupen startovani. Repak bydli v praze jo?
f.ii.l.ii.p
Příspěvekod Kvido » stř 30. črc 2008, 15:42
Imobilizéru aľ tak nerozumím,ale měl by zabránit nastartování vozu,ąkoda,ľe máą Xsaru s jedním koíčkem,já mám rovnou tři.
Řepák je Praľák jak poleno.
Co se týče imobilizéru,prý se dá sehnat i levnějąí,ale moľná je problém v klíči v tom čipu,který snímá,proto,jsem chtěl a» zkusíą jiný klíč,ono je lepąí mít dva i do HR na dovolenou jsem měl dva,samo odděleně,co kdyby náhodou.
Nebudu nijak straąit s cenou,moľná je to prkotina.
Napią řepákovi určitě bude vědět o nějakém dobrém elektrikáři v Praze.
