Škrtící klapka
Škrtící klapka
Příspěvekod jindrak » úte 12. srp 2008, 9:33
Ahoj zdravím všechny mám problém se svou xsarou 1.6 16V 01,svítí mě diagnostika nechal jsem jí udělat a vyjelo mi na ní asi 7 problémů u škrtící klapky auto jezdilo dále ale ted mi to vůbec netáhne a když auto nastartuju celej motor se klepe a i celé auto nevíte čím by to mohlo býti?klapku jsem koupil novou na vrakáči vyměnil ale závada se neodstranila.
jindrak
Příspěvekod divizion » úte 12. srp 2008, 18:11
Svicky mas dobre?
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod jindrak » úte 12. srp 2008, 19:53
svíčky zkusím zítra vyměnit mám je objednané alebojím se aby nebyla v čudu ta jednotka co je nad nima
jindrak
Příspěvekod divizion » úte 12. srp 2008, 19:58
Myslis zapolovaci listu?Ale bach,ja jsme mel treba problemy s tim,za ty motory se vyrabely ve dvou verzich,spise takhle,jeden motor mel delsi svicky a jeden kratsi,myslim to delku zavitu.Tenhle problem jsem mel,kdyz mi nedrzel volnobeh.
divizion
Příspěvekod divizion » úte 12. srp 2008, 19:59
ja a jeste ten automechanik co mi to zpravoval,rikal kdyz ten motor tak blbne tak to byva i ve skrtici klapce.A kdyz v ni zacnes starat,tak se potom musi ridici jednotka reinicalizovat.
divizion
Příspěvekod jindrak » stř 13. srp 2008, 7:44
co to znamená prosímtě ľe se musí ta jednotka reinicalizovat?dneska zkusím ty svíčky vyměnit mám uľ nový a uvidíme o s tím dál.zkusím vyčistit taky čidlo u tý klapky
jindrak
Příspěvekod divizion » stř 13. srp 2008, 11:12
no proste ze to musi napichnout a neco s tim presne udelat.Ale rikal mi ze v domacich podminkach se to neda spravit.
divizion
