radenie rýchlostí-prevodovka
Příspěvekod palo67 » pát 12. zář 2008, 19:40
Ahojte! Poradí mi niekto, mám takýto problém: po zahriatí motora sa mi »aľko radia rýchlosti. Za studena je to OK. Mám Xsaru benzín 1,8i 66kw r.v. 1998
palo67
Příspěvekod mio » pát 12. zář 2008, 20:05
Jde ti ztuha spojka? Je slyąet ľe řadíą přez zuby? Nejvíc se to projevuje u 1 a 2 ky , zpátečky?Je moľné ľe máą unavený přítlačný talíř,kdyľ častěji pouľíváą spojkový pedál ( např. město,semafory) tak je to horąí?
Příspěvekod palo67 » pát 12. zář 2008, 20:18
ne spojka jde lehko pres zuby to neskripe jenom jde tezko hybat pakou v kulise vsecky rychlosti vcetne zpatecky.muze to byt olejem?
palo67
Příspěvekod mio » pát 12. zář 2008, 20:30
Nejjednoduąí ! Vlez pod auto a vąechny kloubky na táhlech pořádně namaľ, vetři vazelínu dovnitř kloubků pěkně rukou.©pinavá práce ale větąinou to pomůľe.OLej v převodovce určitě zkontroluj (jestli tam vůbec je)!! Jestli jsi ho neměnil ?
Příspěvekod palo67 » pát 12. zář 2008, 20:37
olej jsem nekontroloval ani nevim kudy se tam leje.ale urcite to namazu
palo67
Příspěvekod darnel » sob 13. zář 2008, 20:16
Mám stejný motor, dělalo mi to přesně naopak, po výměně oleje. Dal jsem tam ten správný a bylo po problémech. Co je to v tvém případě nevím.
darnel
