teplota
Dečka před chladičem
Používám, nejde bez toho prožít zimu.
0
Žádná hlasování
Používám, ale jen v extrémních mrazech.
1
6%
Nepoužívám
8
50%
Nepoužívám od dob Š120
7
44%
Celkem hlasů : 16
teplota
Příspěvekod takycit » pát 24. říj 2008, 16:37
ahoj, jak se vám chová teplota u motoru 1.8 8V, jaká tak ideální a kam až může vylézt aby se něco nepodělalo? a ještě prosím, mam tam manuální klimu, jak s ní zacházet? je to moje takovéhle první auto, používá se jen v létě , když je velké vedro?? díky.
takycit
Vůz: Xsara 1.8 8V r.v 1997
Re: teplota
Příspěvekod MP » pát 24. říj 2008, 16:48
takycit píše: je to moje takovéhle první auto, používá se jen v létě , když je velké vedro?? díky.
Já ho používám jen v zimě když je velká kosa :wink: , když je velký vedro tak jezdím na motorce :lol:
No klimu je dobrý pustit i přes zimu , aby se to médium v těch trubkách pohejbalo ... ono to maže i ten kompresor , takže sem tam klimu pustím i v zimě ... A samozřejmě to taky "vysušuje" vzduch , takže pokud tam máš v zimě vlhko v autě , třeba pokud nemáš garáž a nemůžeš nechat pootevřený okýnka aby to vyschlo tak si pomůžeš klimou ...
Re: teplota
Příspěvekod takycit » sob 25. říj 2008, 6:24
dík.
takycit
Re: teplota
Příspěvekod Berny » pát 31. říj 2008, 17:17
Dnes rano (5:30) si jedu do práce...18km klidnou jizdou...když dojedu zjistím ze teplotu mam nad 90 stupnu skoro polovina mezi 90 a 120... po chcípnutí auta se ještě točil větrák u chladiče... v létě bych to neresil ale kdyz to delá ted v cca 2 stupnich rano? Nevíte co stim je?
Berny
Vůz: Xsara I
Re: teplota
Příspěvekod engila » sob 1. lis 2008, 6:36
je to neprijemne,ale u motoru 1,8 8v asi normalni,ja mam teplotu ve meste u 120,voda se mi neztraci a ventilator spina,takze to neresim,nekde jsem se tu myslim cetl,ze je to u techto motoru normalni,ze jsou konstruovany na vyssi provozni teplotu,... :?
engila
Re: teplota
Příspěvekod Kvido » sob 1. lis 2008, 6:44
Tak já teď teplotu nedostanu nad 90°C ani náhodou,to bych musel stát dlouho na místě.Spousta úprav pomohla,nějaké ke 120 °C už mi nehrozí ani 110 °C leda v koloně a velké vedro.
Re: teplota
Příspěvekod Rope » sob 1. lis 2008, 13:25
engila píše:je to neprijemne,ale u motoru 1,8 8v asi normalni,ja mam teplotu ve meste u 120,voda se mi neztraci a ventilator spina,takze to neresim,nekde jsem se tu myslim cetl,ze je to u techto motoru normalni,ze jsou konstruovany na vyssi provozni teplotu,... :?
Mi to nedělá, takže to asi normální nebude. Normální je že ráno výjde slunce, že dneska potkáme spoustu klobočkářu u hřbitovů, ale toto normální není.
Re: teplota
Příspěvekod Berny » sob 1. lis 2008, 13:48
Říká se že na xsaru 1.8i měli dát 2 větráky k chladičy jako maj 1.8 16v. Koukal sem na chladič a kapalina tam je cca neco malo pod pulkou mezi max a min. Doleju to a uvidim jak potom :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: teplota
Příspěvekod Jiríček » sob 1. lis 2008, 17:47
Jak píše Rope tohle normální není mám ten stejný motor 1.8i 8 ventil teplota kolem 110 C pouze v dlouhotrvající koloně.Ventilátor spíná pokud jsou vedra a při nižších teplotách pouze při parkování.Nevím ,ale můj názor je že někde bude problém.Možná ne.
Jiríček
Re: teplota
Příspěvekod Miklásek » ned 2. lis 2008, 13:26
Clapi, je to trochu mimo tému, ale keď to tu vidím, nechcem vytvárať nové téma... Chcem sa spýtať, dávate v zime pred chladič nejakú zábranu aby nepodchladzovalo motor? :?:
Miklásek
Re: teplota
Příspěvekod MP » ned 2. lis 2008, 14:33
Nedáváme...od toho je tam termostat aby si tu teplotu držel jak je potřeba .
Re: teplota
Příspěvekod Miklásek » ned 2. lis 2008, 14:39
Viem načo je termostat, to mi vysvetlovať nemusíš.. Ale stalo sa mi napríklad na berlingu, že v zime, keď mrzlo, som išiel ráno na rozvoz a v chladiči som mal pravdepodobne zamrznutú kvapalinu a tak ním neprúdila kvapalina keď sa otvoril termostat.. takže sa mi stalo, že vonku bolo napr -10 a motor sa mi varil cez 120, pretože chladič bol upchatý kusom ľadu... a auto bolo pravidelne (a dosť často) servisované v Citroene, takže kvapalinu tam museli pravidelne kontrolovať...
Miklásek
Re: teplota
Příspěvekod Rope » ned 2. lis 2008, 20:55
Myslíš že v tom případu co popisuješ by ti pomohla hadra na chladiči?
Re: teplota
Příspěvekod Miklásek » pon 3. lis 2008, 16:34
No, keď som dal na mriežku chladiča kartón, bolo po probléme...
Miklásek
Re: teplota
Příspěvekod mio » pon 3. lis 2008, 18:34
Nějak v tom tápu!! Takže když jsi neměl před chladičem karton , tak se ti v chladiči ve kterém zcela jistě byla nemrznoucí směs, kontrolována v servise citroen (min. na -30 standardně), tak se ti vytvořil kus ledu a ten znemožnil cirkulaci vody (motor se přehříval)?? Namontoval jsi karton a vše bylo OK ....? A my pořád řešíme problémy či FRIDEX nebo jiný antifreeze !!!! :lol: :lol: :lol:
