Ventil na chladiči
Ventil na chladiči
Příspěvekod Stančík » ned 2. lis 2008, 18:44
Konečne sa mi podarilo rozhýbaľ výpustný ventil dole na chladiči,kvapalinu som vymenil,avšak začala mi kvapkať z telesa ventilu(nie z výpustného otvoru) cca kvapka za 2-3 sekundy.Nerád by somtam nalial prípravok na zatesnenia prasklých chladičov,predsa je to len umelá hmota,a okrem toho je riziko upchatia kanálikov chladiča ,aleno kúrenia. A pri dalšom vypúšťaní by mohol byť problem s otvorením ventilu. Poradíte?
Stančík
Re: Ventil na chladiči
Příspěvekod Stančík » pon 3. lis 2008, 18:27
tak som to už spravil,musel som kúpiť nový ventil,stál 150SK namazal trochu vazelíny a išiel tam ako do maminy.je to priemer 18mm,origoš na 1,8i nieje v katalogu,pasuje z 1,4 a pravdepodobne je to dosť častý prípad.Vytahnuť ho treba skoro vo vodorovnej polohe.
Stančík
Příspěvekod jan452 » úte 4. lis 2008, 23:36
Nemohol by si sem hodiť nejaké foto toho vybratého ventilu ak ho ešte máš? - len pre predstavu ako vlastne vypadá tá časť, ktorá je normálne schovaná v telese ventilu - dík.
jan452
