po narazu nejde nastartovat
Příspěvekod f.ii.l.ii.p89 » ned 12. dub 2009, 0:59
Zdravim vsechny xsaraky, vcera se mi povedla takova neprijemna vec..jel sem pozde vecer trasu kterou neznam a narazil sem cca 40-50 km rychlosti do patniku chodniku kterej tam vycuhoval. ze ruplu penumatika asi ani nemusim zminovat..naraz byl z prave strany zepredu.. ale nejvetsi problem co je, je to ze auto nejde nastartovat. Elektrika funguje starter toci ale pri otoceni klickem neni slyset palivove cerpadlo. Nekdo uz mi rikal ze uz starsich aut se daval tzv.palivove cidlo ktere pri vetsim narazu zablokuje privod paliva do motoru a da se to zas manualne zapnout. u novejsich aut se tento problem resi pomoci palubniho pocitace..mam xsaru 1.8i z roku 98 nevite cim by to cely mohlo bejt? a kolik pripadne by to mohlo stat? dekuji predem za odpoved.
f.ii.l.ii.p89
Vůz: Xsaruska I, 1,8i 66kW , datum narození říjen 1998.
Re: po narazu-nejde nastartovat..pomoc prosim!!!!
Příspěvekod Cvrček » ned 12. dub 2009, 7:45
Zafungovalo ti nárazové čidlo,které má za úkol při bouračce odepnout čerpadlo od proudu. Je to taková malá černá kostka ve předu na pravý straně. Musí se vyměnit,ale kolik stojí,tak to nevím. Možná si to bude pamatovat Colin,tomu jí po poruše měnili.
Příspěvekod f.ii.l.ii.p89 » ned 12. dub 2009, 8:27
tak problem vyresen..podival jsem se jeste do jednoho xantia klubu a tam nekdo mel naprosto stejny problem. a stacilo jen zmacknout oranrovy cudlik v motorovem prostoru napravo skoro u celniho skla a palivo tam zas tece takze pohoda :) akorat ted uz jen opravit kolo no..elektron plus pneu :(
f.ii.l.ii.p89
Příspěvekod Hrnča » pon 13. dub 2009, 10:20
Jo jo. A ten oranžový čudlík byla ta nárazová pojistka co odpojí palivové čerpadlo od proudu...
