Škubaní motoru
Škubaní motoru
Příspěvekod bohai » ned 28. čer 2009, 10:13
Prosím o radu.Při studeném motoru a při přidaní plynu u teplém motoru mi začne motor škubat.Nad 3000 ot.jede skvěle.Vyměnil jsem tu první lamda sondu a trošku se to zlepšilo.Ale ja tam mám 2.Jedná je před kat. druhá je za kat.Jak poznám ktrá je špatná?A nebo spíš, bych se měl ptát co jiného může spůsobovat to škubání. :cry:
bohai
Vůz: citroen xsara break ,1.4i,benzín,1999
Re: Škubaní motoru
Příspěvekod Verdom » pon 29. čer 2009, 8:35
Zkus víc hledat.
Třeba ti tohle pomůže:
viewtopic.php?f=7&t=4421
A co máš za typ taky nepíšeš.
To se těžko radí.
Re: Škubaní motoru
Příspěvekod bohai » pon 29. čer 2009, 13:40
Mám motor 1.4ibezin.
Prozatím jsem vyměnit filtry ,svíčky,zapalovací modul,čidla teploty vody a teploty nasavaného vzduchu+lambdasondu a jeto pořád stejné.Skusím vyměnit čidlo podtlaku nasaváného vzduchu. :oops:
bohai
Re: Škubaní motoru
Příspěvekod bohai » stř 15. črc 2009, 18:38
Tak jsem konečně to škubání vyřešil.Bylo to jen obyčejné čidlo podtlaku vzduchu v sání.Auto přestalo škubat a jde pěkně za plynem. :D
bohai
Re: Škubaní motoru
Příspěvekod Marek » stř 15. črc 2009, 20:05
Jak jsi na to prosím Tě přišel? Byla to závada v paměti na diagnostice, nebo to jde změřit za chodu voltmetrem?
Re: Škubaní motoru
Příspěvekod bohai » pát 17. črc 2009, 19:41
Přišel jsem nato způsobem pokus omyl.Diagnostika nezjistila vůbec nic.No a k tomu měření.Není to tak jednoduché.Musel bys mít k tomu podtlakový měřák.A pak bys ještě musel vědět,při jakém odporu,jaky ma být podtlak.V auto kelly stojí cca 2000kč.Ja jsem ho koupil na vrakači za 400.Doufám že chvíli vydrží a jak klekne znovu tak koupím nový.
bohai
