Čo sa robí po vypnutí zapalovania
Příspěvekod pali67 » čtv 23. črc 2009, 20:45
Mám problém. Po vypnutí zapalovania mi zopne rele palivové čerpadlo ( asi je to ono, za baterkou a riadiacou jednotkou) - zatial je to v poriadku. ALe asi po 5 tich minútach mi to rele zopne znova, palivové čerpadlo je ticho a mne to spustí alarm. Poradte prosím!
Prečo a čo zapína po 5tich minútach po vypnutí zapalovania?
Rele palivového čerpadla má aj nejakú inú funkciu ako spínať to čerpadlo? Ak po odstavení auta 5min. počkám a tak zamknem alarm je ticho. Xsara 1,4 /98
Xsara 1,4i 1998
pali67
Re: Čo sa robí po vypnutí zapalovania
Příspěvekod Dutch » sob 25. črc 2009, 7:21
Mně to palivové čerpadlo taky sepne po 5 min. Nevím proč, ale je to i jiných Xsar.
Dutch
Příspěvekod mio » sob 25. črc 2009, 17:51
Mně to taky cvaká , poprvé cca po 1. min a podruhé asi tak po 5. min.A to mam rotační čerpadlo lucas (TD) žádná elektronika :shock: Taky netušim co to je , vim že pal. čerpadlo neee.
Příspěvekod Rope » ned 26. črc 2009, 20:03
vypni si na alarmu sledování poklesu napětí a nebude houkat.
Příspěvekod pali67 » stř 5. srp 2009, 12:21
To vypnutie sledovania odberu prúdu ma tiež napadlo asi to urobím, len mi nejde do hlavy prečo to doteraz nehukalo (neviem či to rele zapínalo aj predtým) Alarm je tam montovaný už dávno je to META. Ale ďakujem za informáciu ohľadom spínania relé, lebo ma zaujímalo či to relé spína iba mne.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Příspěvekod Marek » sob 8. srp 2009, 10:29
Proč to dřív nehoukalo? Alarm reaguje až na určitou velikost poklesu napětí a baterka stárne, popř. se změní stav jejího dobití - změna delší x kratší trasy, garážování... Dřív zřejmě vyvolalo sepnutí relé menší pokles napětí, než teď.
PS mně taky spíná.
Příspěvekod rado12 » čtv 8. dub 2010, 10:08
nemusi to robit rele...ale moze to byt spotrebic ktory po zopnti rele ma nejaky ten odber a mas horsiu baterku cim dojde k vyssiemu poklesu napatia...alebo mas vadny zhasaci clen na cievke rele ...ktore ked rozopne hodi napatovu spicu na ktoru reaguje alarm...mozno preto ti nehukalo skor.....
xsara II brake v tmavomodrej metalize 1.4 i ,r.v.2001
rado12
Vůz: XSARA break II 1.4i 2001 ,...predtym..2xFiat UNO....a Opel Astra F 1.6.....
Příspěvekod pali67 » čtv 8. dub 2010, 22:06
Robí to ak napätie batérie klesne pod 12,3V. Ak som baterku poriadne dobil, tak to prestalo lebo napätie bolo o čosi väčšie. Lenže časom znova sa dostalo na tu kritickú hodnotu 12,3V. Podotýkam že ani v zime som pri tom napätí nemal žiaden problém so štartovaním, alebo niečim iným... A kedže som nevedel prestaviť nižšiu hodnotu sledovania poklesu napätia na alarme tak som to na alarme vypol. Viem nie je to správne riešenie, ale aspoň mi xsara každú chvíľu nehúka.(Alarm META)
Xsara 1,4i 1998
pali67
Příspěvekod Rope » pát 9. dub 2010, 16:23
nevíš jaký je to typ? nějaké číslo? mám nějaké návody a možná bych poradil.
Příspěvekod pali67 » pát 9. dub 2010, 21:11
ROPE ak by si niečo mal tak by bolo super. Je to META M79ip... Ja som ten typ hladal na nete, no nepodarilo sa mi nič okolo toho zohnať. Pre lepšiu orientaciu dávam aj nejaké foto. Nevedel by si mi tiež poradiť na čo je to tlačítko vedľa blikajúcej ledky? (obr.5jpg) Vopred za všetko ďakujem Pali
Xsara 1,4i 1998
pali67
