Katalyzator
Katalyzator
Příspěvekod yFree » pon 10. srp 2009, 18:16
Ahoj.Mam Xsaru 1.8i, 8v, 90k, 99r...a k tomu problem s katalyzatorom. Nema niekto z Vas nahodou miesto neho rezonator? Pretože neviem,či mam lambda sondu za kat. Nejako nechcem davat za novy 9000kc...Dakujem za všetky rady a postrehy :ooo:
yFree
Vůz: Citroen Xsara Cupe 1,8i , r99, 66kw
Re: Katalyzator
Příspěvekod jirkax23 » čtv 20. srp 2009, 18:55
Čau, mám stejný motor, rok, i výkon.
Rezonátor mám místo katru ( lambda je před ) a budu katr vracet. Není problém tam dát rezonátor, ale připrav se vyšší spotřebu a nelegální emise.
jirkax23
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Re: Katalyzator
Příspěvekod yFree » pon 31. srp 2009, 10:49
caw..dikes za radu..este ma napadlo dat tam uneverzalny katalyzator..stoji okolo 1700kc. Myslis ze by to slo,ked pises,ze lambda sonda je pred? nemas kde zistit rozmery povodneho katalyzatora? potrebujem vediet dlzku a priemer prednej a zadnej trubky..thx :D
yFree
Re: Katalyzator
Příspěvekod jirkax23 » pát 4. zář 2009, 14:41
Tak zhruba takové jsou rozměry
Musíš si to ale stáhnout z fóra mi to nejde otevřít
Katalyzátor.pdf
(11.44 KiB KiB) 572 krát
jirkax23
Re: Katalyzator
Příspěvekod yFree » pát 4. zář 2009, 17:16
Dakujem,ze si si dal tu namahu a hodil si to sem..uz som ho kupil,ma 330 dlzku,150 sirku...ale hlavne ma zaujimal priemer trubky..teda mal som na vyber 45,50,55 tak som vybral zlaty stred 50mm..tak v pondelok ho nahodim a uvidime..zatim :ooo:
yFree
Re: Katalyzator
Příspěvekod jirkax23 » sob 5. zář 2009, 18:39
Čau není zač,
ty průměry - změřil jsem díry, kde jsme to uřízli. Kdyžtak pak napiš jak si dopad.
jirkax23
Re: Katalyzator
Příspěvekod yFree » úte 20. říj 2009, 12:20
vyriesil som to tak,ze som tam dal ten univerzal s rozmermi 50mm...ale aj tak sa to muselo prerabat pretoze rura od motora bola omnoho hrubsia ako za katrom...trosku sa zmenil zvuk ale inak je to v pohode. :)
yFree
