rozvodový remeň na 1,4i
Příspěvekod Láni » pát 4. zář 2009, 19:58
Chcem poprosiť niekoho, kto už menil rozvodový remen na xsare 1,4i ako postupovať, kde sú miesta v ktorých sa dá zaistiť motor proti posunu pri výmene.
Za skorú reakciu ďakujem.
Láni
Vůz: XSARA 1,4i
Re: rozvodový remeň na 1,4i
Příspěvekod Kleki » ned 6. zář 2009, 21:43
Tu máš popis aj s obrázkami. Dúfam ,že ti to bude stačiť.
Rozvody xsara 1,4-3.pdf
(205.35 KiB KiB) 1292 krát
Rozvody xsara 1,4-2.pdf
(262 KiB KiB) 1149 krát
Rozvody xsara 1,4-1.pdf
(200.03 KiB KiB) 1113 krát
Příspěvekod Kleki » ned 6. zář 2009, 21:44
A ešte jeden.
Rozvody xsara 1,4-4.pdf
(189.84 KiB KiB) 997 krát
Příspěvekod porez » ned 3. srp 2014, 15:59
Mám Xsaru. 15 let stará, najeto 80 tisíc km. Měnit rozvodový řemen? Asi ano, že?
porez
Vůz: Citroen Xsara-1,4,Benzín,1999,STŘÍBRNÝ SRŠEŇ
Příspěvekod MP » ned 3. srp 2014, 16:01
Už bych řekl že je na čase . Už by to zasloužila . Kilometrově , pokud je těch 80 000 reálné , je v cajku , to je ještě cca 40 000 km čas . Ale těch patnáct let je už dost . Píšou buď kilometrovej nájezd nebo deset let . Kdo ví v jakým stavu je po patnácti letech ... ( třeba popraskanej ) . Aby tě nepřekvapil ....
Příspěvekod Xsara 1,4i » čtv 11. čer 2015, 17:29
Ahoj chlapci,mám xsaru 1,4i rv.98.Motor KFX Chtěl bych měnit rozvody,ovšem když sem začal nahánět sadu,zaskočilo mě,že tam píšou buď 104 nebo 108 zubů!Nevíte někdo co tam je,nebo mám sundat kryt a spočítat zuby?!Předem děkuji za info :klik:
Xsara 1,4i
Vůz: Xsara 1,4i 1998 Liftback
Příspěvekod gogocx » čtv 11. čer 2015, 19:45
zuby není potřeba počítat - jde to zjistit z VIN čísla.
Buď dotazem u prodejce nebo napsat VIN sem (stačí do SZ).
12.6. doplněno podle VIN:
OE číslo sady rozvodů je 0831 14 lze použít např.
GATES (K015175XS)
INA (530 0016 10)
CONTITECH (CT607K1)
nebo jiná kompatibilní
a doporučuje se měnit i čerpadlo chladící kapaliny (některé sady ho mohou už obsahovat) OE je 1201 E3 např.
VALEO (506035)
FEBI BILSTEIN (09260)
atd.
Naposledy upravil gogocx dne pát 12. čer 2015, 14:42, celkově upraveno 2
gogocx
Příspěvekod Xsara 1,4i » pát 12. čer 2015, 4:21
VIN - VF7N1KFXF36369622
Xsara 1,4i
Příspěvekod Cvrček » pát 12. čer 2015, 7:03
0816 44 Ozubený řemen pohonu rozvodu. 108 DENTS LARG 17
Příspěvekod Xsara 1,4i » pát 12. čer 2015, 8:05
:ooo: Děkuji Cvrčku
Xsara 1,4i
Příspěvekod lumpík » úte 16. čer 2015, 12:21
já si to od jisté doby překontroluju přes vinko a eště osobně přepočítám. Už se mi stalo, že motor někdo vyměnil dodržel kod motoru..... jen to byla ta druhá sada než jsem objednal... sice se mi to stalo jen dvakrát, ale pořádně to naštve, když to zjistíš a máš to rozdělané.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Příspěvekod Xsara 1,4i » stř 17. čer 2015, 19:09
Dík,tak radši budu počítat :D
Xsara 1,4i
Příspěvekod petr_xs » čtv 18. čer 2015, 10:45
Někdy se stačí podívat na "štítek" na starém řemenu, může tam být číslo, které odpovídá počtu zubů.
Příspěvekod Xsara 1,4i » čtv 18. čer 2015, 17:45
To mě napadlo jako první,ovšem nic tam neni vidět :D
Xsara 1,4i
Rozvody
Příspěvekod fantomas72 » čtv 2. črc 2015, 13:24
Ahoj,mám dotaz a to jak se pozná že pomalu odcházejí rozvody nebo je na čase je vyměnit?Díky za rady a porady.
fantomas72
Vůz: Citroen Xsara combi 1.4i rv.2003
