Lambda sonda
Lambda sonda
Příspěvekod private.joker » stř 16. zář 2009, 7:25
Zdravím,
Chci se zeptat,kde najdu v autě lambda sondu.A jaké máte zkušenosti s univerzálníma LS?Díky
private.joker
Vůz: Xsara II 1,6I 16V r.v 2002
Re: Lambda sonda
Příspěvekod rosta12345 » stř 16. zář 2009, 9:24
u motoru na výfukovém potrubí
Re: Lambda sonda
Příspěvekod private.joker » stř 16. zář 2009, 15:26
Jasný díky.Stačí na to otevřít kapotu, nebo musím zespoda?
private.joker
Re: Lambda sonda
Příspěvekod sCoRp » stř 16. zář 2009, 16:04
nepises aky mas motor...
sCoRp
Re: Lambda sonda
Příspěvekod private.joker » stř 16. zář 2009, 19:08
Jo sorry :D . 1,8 i 8V
private.joker
Re: Lambda sonda
Příspěvekod Marek » stř 16. zář 2009, 20:28
Je na výfukovém potrubí mezi motorem a katalyzátorem. Přístup je k ní jen zdola, pokud se vejdeš pod zvednuté a podložené auto, nemusíš hledat rampu nebo jámu. Pokud zlobí, zkus napřed vycvaknout a znovu spojit (při vypnutém motoru) její konektor. Jen nevím, jestli se k němu dostaneš v leže zdola, z motoru se velmi špatně rozebírá.
Re: Lambda sonda
Příspěvekod Gambrinus-standa » čtv 17. zář 2009, 15:50
A jaký typ lambdy budeš kupovat? ... mám stejný motor .. mrknul jsem na Auto Kelly a je jich tam mraky. Máte někdo zkušennosti s výměnou lambdy na 1.8i, 66kw, 8v :-) ? Dík
XSARA; 1.8i; rv.1998
Gambrinus-standa
Re: Lambda sonda
Příspěvekod private.joker » čtv 17. zář 2009, 17:10
To ještě nevím,zkusím kouknout na ten konektor jestli není zoxidovaný pak uvidím...
private.joker
Re: Lambda sonda
Příspěvekod jenca » čtv 17. zář 2009, 18:35
mám ten samý motor jako ty-šoupl jsem tam nějakou od febi a šlape bez problémů
jenca
Vůz: xsara break 1,8i 8v 1998
Re: Lambda sonda
Příspěvekod Marek » čtv 17. zář 2009, 19:24
Stando, až rozchodím klimu, (snad příští týden) pokusím se o měření lambdy osciloskopem a pokud se to povede, můžu zkontrolovat i tu Tvojí.
Re: Lambda sonda
Příspěvekod private.joker » pát 18. zář 2009, 11:18
jenca píše:mám ten samý motor jako ty-šoupl jsem tam nějakou od febi a šlape bez problémů
A kolik stála? Musel jsi dělat něco s konektorem?
private.joker
Re: Lambda sonda
Příspěvekod jenca » pát 18. zář 2009, 14:47
už si to tak přesně nepamatuju, ale myslím, že 3200-zdálo se mi to dost, ale nechtěl jsem brát úplně ty nejlevnější s čím nikdo nemá žádnou zkušenost.
S konektorem se nemuselo nic dělat-pasoval.
jenca
Re: Lambda sonda
Příspěvekod private.joker » pon 21. zář 2009, 8:48
To se mi zdá dost,univerzální se dají sehnat tak za 2000,-,co jsem viděl.Uvidím v týdnu to snad vyřeším
private.joker
Re: Lambda sonda
Příspěvekod rosta12345 » pon 21. zář 2009, 17:38
tady : www.pop-art.cz jsem kdysi kupovam univerzálku mám pocit kolem 1500 ale uz si to nepamatuju presne
lambdasonda
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » stř 17. říj 2012, 17:07
dobrý den mám prosbu-potřebuju se zeptat kde je nějaké typové číslo lambdasondy-jediný jsem našel na plastovým propojovacím konektoru-je to ono ? -potřebuju to vědět kvůli objednání lambdasondy.......díky
ROSTISLAV NOVOTNÝ
