Sahara 1.6 16V
Sahara 1.6 16V
Příspěvekod sCoRp » úte 22. zář 2009, 18:52
Zdravim, chcel by som sa opytat ako to je so spustenim sahary pri vypnutom motore, v manuale som sa docital ze sahara sa moze zapnut aj pri vypnutom kluci zapalovania... Mne sa pri vypnutom motore este nezapla, a to ked niekedy odstavim a motor je zohriaty (najma v lete) tak pri opatovnom nastartovani (ukazatel teploty je nad 90stup.)sa hned spusti sahara...tak teraz neviem ci je niekde chyba...X2 1.6 16V
sCoRp
Re: Sahara 1.6 16V
Příspěvekod Rope » úte 22. zář 2009, 19:18
Sahara se spíná při zapnuté klimě, možná v tom bude ten problém že se ti rozběhla.
Re: Sahara 1.6 16V
Příspěvekod sCoRp » úte 22. zář 2009, 19:21
Nemam klimu...
sCoRp
Re: Sahara 1.6 16V
Příspěvekod Rope » úte 22. zář 2009, 19:22
Tak obdobně jsem to měl na první xsaře, taky neměla klimu a po vypnutí klíčku sahara vypla taky.
Re: Sahara 1.6 16V
Příspěvekod sCoRp » úte 22. zář 2009, 19:27
cize by to nemala byt chyba? I ked po vypnuti zohriateho motora teplota kusok stupne, a ked v manuale pisu ze sa moze zapnut aj pri vypnutom motore tak som bol na pochybach.
sCoRp
Re: Sahara 1.6 16V
Příspěvekod baffy » úte 22. zář 2009, 19:56
jednou z možností može byt aj to že manuál je univerzálny toho by som sa nepridržiaval
Re: Sahara 1.6 16V
Příspěvekod Hrnča » úte 22. zář 2009, 21:24
Sice ne Sára, ale stejnej motor. Nedávno, bylo docela parno, jsem vypozoroval, že ta teplota vody musí být až ke 100°C aby se sama zapla, při vypnutém klíčku. Podotýkám, že ale mám klimu...
Re: Sahara 1.6 16V
Příspěvekod sCoRp » stř 23. zář 2009, 18:53
Aj tak mi to nejde celkom do tej mojej palice, dnes som totiz na kamosovom saxe 1.1i videl ze sa sahara spustila aj po vypnuti kluca a to bola teplota len malinko nad 90stup. (podotykam, ze nema klimu)
sCoRp
Re: Sahara 1.6 16V
Příspěvekod Rope » stř 23. zář 2009, 19:50
Když nemáš klimu, tak bys měl mít na chladiči termospínač so spíná sahary, vem už několikrát zmiňovanou zkoušečku, změř zda je na něm napětí i bez zapnutého klíčku a víš na čem si.
Re: Sahara 1.6 16V
Příspěvekod sCoRp » stř 23. zář 2009, 20:12
Diky Rope, zajtra ked pridem z prace tak to hned zistim.....
sCoRp
Re: Sahara 1.6 16V
Příspěvekod cicko71 » čtv 24. zář 2009, 20:13
je to uplne normálne tak to má byt.aj mne už zapla aj sama!
Xsara II 1,6 16V Exclusive 13.10.2000 vínová metla
cicko71
Vůz: Xsara II 1,6 16V/10/2000 vínová metla sexkluzíwna
