divny zvuk pri vymacknutej spojke
Příspěvekod ovalmt75 » stř 7. říj 2009, 12:48
Zdravim mam taky problem zacalo sa mi s prednej casti ozyvat divne hucanie asi po 5km jazdy (AKO KED IDETE PO FREZOVANEJ KRAJNICI ) pri VYMACKNUTEJ spojke alebo ked ide motor z otacok a zaradenej rychlosti 3 az 5 ale pokial su vyssie otacky tak to nerobi . Typek my vymenil spojku ale robi to stale takze zbytocne vyhodenych 240€.
A nevie vraj co to moze byt . A este robi to aj vtedy ked brzdim a nemam nohu na spojke vraj to nie je nic nebezpecne co je argument toho opravara pretoze som na tom presiel cca 700-800 km z dovolenky . Poradte prosim co to moze byt ma najazdenych 152000 a rozvody boli menene pri 100000 diky
ovalmt75
Vůz: citroen xsara 1,6i 1998
Re: divny zvuk pri vymacknutej spojke
Příspěvekod SilverGhost » stř 7. říj 2009, 21:57
Když to dělá při vymáčknuté spojce, tak je spojka rozpojená a spojkou by to nemělo být. Spíš jestli není v háji ložisko v převodovce.
Příspěvekod mio » čtv 8. říj 2009, 9:04
Taky bych to viděl na převodovku.Určitě bych začal kontrolou převodového oleje popř. výměnou.
Příspěvekod PETER HAVASI » pon 26. říj 2009, 19:01
skus si zistit v servise kolko mas prevodoveho oleja,a este jednu vec si zisti ci tam bola namontovana ta tvoja spojka ,ci tam nedali starsiu kupenu na srotovisku.pri vymene by mali vymenit aj tiahlo na radenie rychlosti a veci okolo toho.mne menili spojku a je tomu asi tak mesiac.nemam stym problem.ak by si potreboval radu tak sa ozvi
PETER HAVASI
Vůz: citroen xsara 2.0hdi 66kw 90 koni model 2000 nafta
Příspěvekod mio » pon 26. říj 2009, 19:18
To : PETER HAVASI pri vymene by mali vymenit aj tiahlo na radenie rychlosti a veci okolo toho.Myslíš jako při výměně spojky vyměnit táhla řazení a co dále ??? :shock: Člověk se stále učí :shock: . Vždyť píše že mu to "robí" stále před výměnou spojky i po?
