problém s motorem - škubání,ztráta výkonu
Příspěvekod poustak » pon 26. říj 2009, 14:20
Mám Xsaru 1.8i 16V r výroby 1998 a občas jse mi stane že začne dost silně škubat v motoru a motor začne ztrácet výkon.Po chvíli auto jede normálně a nějaký čas je vše v pořádku,pak ale škubání v motoru začne opět.Nevíte co to muže zpusobovat
poustak
Vůz: citroen xsara 1.8i16v
Re: problém s motorem
Příspěvekod flyte » pon 26. říj 2009, 14:30
Mne taketo nieco robila vadna zapalovacia cievka (motor 1,4). Mozno by to mohlo byt voditko. Hlavne pri prudsom pridani plynu sa motor zacal akoby dusit.
flyte
Vůz: Xsara 98 - zelena Bora Bora - 1,4i - 5dv.
Příspěvekod mira » pon 26. říj 2009, 16:16
ahojda mam 1.8i a mel sem ten samej problem. zavada byla v krokovem motorku skrtici klapky.po vymene xsaruska jezdila. treba ti to pomuze.zdarec mira
mira
Vůz: Citroen XSARA 1.8i 1997
Příspěvekod private.joker » pát 30. říj 2009, 8:29
Měl jsem stejný problém,bylo podezření na lambdu, ale nakonec se ukázalo čidlo tlaku sacího potrubí.Doporučuji diagnostiku
private.joker
Vůz: Xsara II 1,6I 16V r.v 2002
