Hučení v převodovce
Hučení v převodovce
Příspěvekod Clairin » pát 8. led 2010, 8:18
Ahoj, máte někdo zkušenosti co obnáší výměna převodovky, resp. co se tam dá opravit...ložiska? Resp. jestli to může dělat málo oleje nebo špatný převodový olej? Moc se v tom nevyznam, tak jen abych věděla s čim na známýho (co dělá do aut) uhodit. Díky
Clairin
Vůz: Xsara 1.4 i
Re: Hučení v převodovce
Příspěvekod Kvido » pát 8. led 2010, 9:53
Výměna není tak složitá,ale jsi si jistá ,že je to převodovkou ? dělá to i při prošlápnuté spojce,nemůže hučet ložisko kola ? repase převodovky lze udělat,ale jde to do řádu tisícovek kč. Kontrolou převodového oleje se rozhodně nic skazit nemůže,takže i tam bych to zkusil.
Příspěvekod Clairin » pát 8. led 2010, 10:07
Díky.
Při prošlápnuté spojce to nehučí, proto si myslim že to jde z převodovky... no uvidim. Je mi jasný že to budou tisíce, ale jedině příroda dělá velký věci zadarmo :shock: díky
Clairin
Vůz: Xsara 1.4 i
Příspěvekod mio » sob 9. led 2010, 8:43
Olej v převodovce může být taky příčinou hučení, jak to řadí ?? Při rychlejším přeřazení to jde přes zuby a jak jde zařadit zpátečka??Možná v převodech je opravdu málo oleje často teče přes gufera poloos?Repase převodovky se opravdu nevyplatí jak píše Kvido , je lepší sehnat z vrakoviště ale pozor měla by být ze stejného motoru a stejný typ převodovky , aby nenastal problém s jiným stálým převodovým poměrem.
Příspěvekod xsaraplus » pon 11. led 2010, 2:47
ahoj mám za sebou výměnu oleje v převodovce, taky nic moc a po výměně super, zajdi přímo do Citroenu a prodávají tam Total Transmission BV 75W80, samozřejmě draze 600 za dva litry, co je objem převodovky. Na internetu seženeš levněji, u Citroena zase nečekáš. Bacha při sundavaní výpuštáku, jde to oipravdu těžce a nestrhni si ho při vracení zpátky.
při napouštění šroubem zboku zažiješ porod :D
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Příspěvekod rosta12345 » pon 11. led 2010, 6:25
stačí pumpička z velkého tekutého mýdla naní nasadit hadičku,konec hadičky do převodovky,pumpičku do flašky s olejem a jde to skoro samo :D
Příspěvekod Clairin » pon 11. led 2010, 14:02
kluci vy to máte vychytaný... :? Tohle prý vypadá spíš na ložisko. Výměna oleje určitě proběhne, naštěstí kamarádova přítelkyně se sárou jezdí, tudíž to maj už taky prolezlý. Myslím že do toho investovat bude mít smysl, vzhledem k tomu že mi to firma odprodala kvůli kleslé zadní nápravě za 1 tisíc kč :)
Clairin
Vůz: Xsara 1.4 i
Příspěvekod mio » pon 11. led 2010, 17:48
Za tisíc :shock: :shock: .U nás se prodávají za 3 000 felicie a to už jen jede, nic víc :mrgreen: .
Příspěvekod Clairin » úte 12. led 2010, 8:06
Neví o co přišli.....ono tam zlobilo i stahování oken, zavírání dveří....vše jen o zapájení překlesaných drátků, které byly v kloubu dveří moc natvrdo....potom ta zadní náprava (vypadá to že seženu do 3tis) a ložisko někde v převodovce nebo kole. Naštěstí nepodléhá Eko dani, takže převod spláchnu za 800,- Mám radost až na kost. Hodila jsem ji do lesku exteriér i interiér a sousedi se můžou po...t :shock:
Clairin
Vůz: Xsara 1.4 i
Příspěvekod petule79 » pát 26. bře 2010, 7:24
To hučení v převodovce bych neřešil mě teda hučí jen trojka při nízkých otáčkách. Měním tam olej cca po 30000km. Hučela když sem sáru kupoval to měla najeto 145000km hučí stále stejně mam najeto 220000. Nemoc něěkterejch převodovek
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Příspěvekod Milan Hl. » ned 24. črc 2011, 13:00
Tak mě hučí převodovka a teké a při sešlápnuté spojce je klid. Pokud je motor teplý ty zvuky jsou mnohem silnější. Kontroloval jsem olej - hladina OK spíš vyšší ale v oleji drobné částečky - jako rozrmletá guma nebo plast. Vyteklo kontrolním otvorem. Nevíte co by to mohlo být ? :?:
Milan Hl.
Příspěvekod davados » stř 23. lis 2011, 15:10
Tak já taky (aby Vás tu nebylo málo :mrgreen: ),nejdřív hučela při dojíždění se zařazenou rychlostí a po vyšlápnutí spojky bylo ticho,ale posledních pár tisíc km už hučí i když se rozjíždim a jedu.Repas se prej nevyplatí a z bejvalky brát nebudu,ta hučela taky i když jen při dojíždění.Otázka je jak poznat na vrakovišti nehučící převodovku?Abych ji koupil a bylo to to samý/horší....Nebo bych mohl vzít tu z bejvalky a někomu šikovnýmu ji odvézt,ale nikoho neznám a ani netušim co by mohla stát oprava nebo celá repase.Proč vlastně ty převodovky začnou hučet?
Příspěvekod rosta12345 » stř 23. lis 2011, 15:41
nejspíš proto že je v háji některé ložisko nebo ložiska a teoreticky by mohla hučet i proto že už jsou hodně ojeté kola v diferáku,ale to ložisko bude podle mě pravděpodobnější
Hučení převodovky
Příspěvekod Clutchman » pon 8. říj 2012, 21:21
Ahoj chlapi,
toto je můj první příspěvek, tak se Vám taky představím. Jmenuji se Mates a jsem z Písku. Nedavno jsem dodělal autoškolu, mám najeto kolem 2500km a dostal jsem auto po rodičích, které několik dnů stálo venku před barákem. A zde je problém. Auto ještě do minulého týdne běhalo krásně, ale teď mi začal nepříjemný problém. Měsíc jsem jezdil bez potíží, ale poté mě začalo zlobit řazení. Že jednička nemá synchron, to vím. Nicméně se mi začalo stávat, že při jízdě cca 10 km/h se již nedá zařadit jednička zpět a při pokusu ji zařadit začne divně hučet a nejde tam zařadit. Až po úplném zastaveni hučení přestane a jednička tam padne krásně. To by mě ani tak neštvalo. Ale začalo mi to dělat i u dvojky. Při rozjezdu z jedničky ji zařadím bezproblému. Ale když chci jít z trojky na dvojku, tak začne opět to divné hučení a dvojka tam silou padne (ne přes zuby). Nutno podotknout, že toto dřive auto nedělalo. Zpátečka vzhledem ke stáří přes zuby jde ... Spojka je OK. Jsem zoufalý a věřím že mi dokážete poradit. Děkuji. :klik:
Clutchman
Vůz: Citroën Xsara, 1997, 1.8i 66kW, exclusive výbava.
Příspěvekod Hrnča » úte 9. říj 2012, 6:56
Začal bych kontrolou oleje v převodovce. Pokud to nepomůže, tak to smrdí špatnejma synchronama. Ty můžeš zkusit otestovat, že použiješ meziplyn. Z dvojky na jedničku musíš jet buď dost pomalu nebo dát celkem velkej meziplyn. U dvojky to při troše štěstí trefíš takřka hned...
