Jak odpojit Lambda sondy
Příspěvekod rocket72 » stř 13. led 2010, 9:12
Ahoj všem.....Mám tu takový maličký problém a potřebuji poradit.Neměl by tu někdo návod jak a kde odpojit Lambda sondy na Xsara picasso 1,8 16V benzín 85kw rv.2001.Potřebuji otestovat auto proč mi cuká zda není vadná sonda.Díky všem za pomoc a rady.
rocket72
Vůz: Citroen xsara picasso 1,8 16v,B,2001
Re: Jak odpojit Lambda sondy
Příspěvekod rosta12345 » stř 13. led 2010, 9:34
nevím jestli je to stejne i u tveho auta,ale většinou bývá kousek od lambdy konektor
Příspěvekod rocket72 » stř 13. led 2010, 20:28
Tak díky moc :jup: zítra otestuji.
rocket72
Příspěvekod akpuolach » pát 15. led 2010, 21:48
Když jsem chtěl vyměnit lambdu, tak jsem našel konektor až v motorovém prostoru, tak jsem radši jen přepájel drátky :)
PICMacek,Picasso 1.8 16V 2000 LPG 333tis.km
akpuolach
Vůz: Picasso, 1.8, r.v.2000, 350tis. km
Příspěvekod Verdom » čtv 21. led 2010, 17:52
Pájením to lze v pohodě vyřešit, ale je dobrý spoj po sletování nakonzervovat a před letováním nasadit smrštovací bužírku. Tu pak na spoji ořát, aby to vlhko a koroze nesežrali. A ten spoj mít dostatečně daleko od horkých částí výfuku.
Příspěvekod lumpík » čtv 21. led 2010, 21:20
konektory by měli být někde kolem termostatu u obyč xsary ale 1.6 16V nevím jak u picassa jinak je to modrej a zelenej konektor a modrej je na lambdu na svodech jestli se nepletu už si to moc nepamatuju. kdyžtak můžu vyfotit
Lumpíku, nevíš k čemu bude tazateli s picassem fotka z normální xsary? Pište prosím jen k věci a vězte že mezi oběma auty je sakra rozdíl. Proto pokud si nejste jistí tak raději nepište. Vím že chcete poradit v dobré víře, ale .......... ROPE
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Příspěvekod Marek » čtv 21. led 2010, 21:31
Verdom píše: ten spoj mít dostatečně daleko od horkých částí výfuku.
Ještě doplním, že nejen od výfuku, ale i od lambda sondy, tzn. co nejdelší kabel od sondy k pájenému spoji. Pokud by bylo třeba opravit přerušený vodič blízko sondy, pájený spoj teplem povolí. V takovém případě se musí použít lisovací spojka a silikonová bužírka. Lisovací spojky používají elektrikáři pro spojování silnoproudých kabelů, používají se i na připojování topných kabelů. Teoreticky by šla použít i stará bakelitová nebo keramická (je těžší) šroubovací svorka (lustrosvorka, čokoláda). Problém je s jejím upevněním, aby se kabel neuklepal, a s zaizolováním proti vodě.
Příspěvekod lumpík » sob 23. led 2010, 7:28
Ok ROPE jen jsem chtel poradit pac jsem koukal na c5 1.8 16v 85kw a ma to tam kde klasicka xsara tak myslel ze picasso je na tom podobne. Tak pro priste.... :D
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
