Rozsvítily se kontrolky ,ale motor běží
Příspěvekod vlado12 » pon 15. úno 2010, 12:22
Chcel by som sa spýtať , či by mi mohol niekto poradiť zastavil som autom na križovatke a začali mi svietiť všetky kontrolky, pritom motor nezdochol , newiem čím to môže byť :?: :?: :?: Ako na to ?
dík vopred .. :klik:
vlado12
Vůz: xsara
Re: Rozsvítily se kontrolky ,ale motor běží
Příspěvekod snoopy » úte 16. úno 2010, 11:15
a jaké máš vlastně auto? Xsara v popisu tak trochu nestačí... možná alespoň rok výroby by trochu pomohl. :roll:
Příspěvekod vlado12 » úte 16. úno 2010, 14:46
1.4 ; r.v. 1997
vlado12
Vůz: xsara
Příspěvekod snoopy » úte 16. úno 2010, 14:56
97 by měl být ještě bwz BSI, takže to bude nějaká blbinka. Svítí ti opravdu všechny kontrolky? I tlak oleje, voda, brzdy, dobíjení (nebo co ještě tam máš)? nebo jen dobíjení? Jestli všechny, tak bych to viděl na nějakou upadlou kostru nebo zkrat (+12V se dostalo na celý konektor nebo tak podobně). Jestli jen dobíjení, tak možná relátko/usměrňovač na alternátoru (nebo co to vlastně je)
Příspěvekod vlado12 » stř 17. úno 2010, 14:02
všetky svietia , ale ked pridam plyn tak prestanú svietiť :? .. mno tak díki :ooo:
vlado12
Vůz: xsara
