Nárust teploty a následný pád = kolísání teploty
Příspěvekod Rico » pon 22. úno 2010, 14:51
Ahoj všichni. Mám takový problém, který někdy nastane a někdy ne. Po startu studenýho motoru mi teplota chladící kapaliny pomalu stoupá až ke 100-120 stupňům a pak to hned klesne na nějakejch 80. Než to klesne, tak ani topení netopí. Pak, když už je to zahřátý, tak to je v pohodě na klasickejch 90 . Jakoby to tam někde bylo zacpaný a pak se to prorazilo. V servisu mi nedavno měnili chladící kapalinu a snad i kvalitne odvzdusnili. Nevíte, kde by mohl být problém?
Rico
Vůz: Xsara 1.8
Re: Nárust teploty a následný pád
Příspěvekod cicko71 » pon 22. úno 2010, 15:50
Poriadne odvzdušnit pri dobre zohriatej mašine a skus zmerat hustotu tej novej zmesi či nedali vela nemrznucej popr. zriedit na-25až-30
Xsara II 1,6 16V Exclusive 13.10.2000 vínová metla
cicko71
Vůz: Xsara II 1,6 16V/10/2000 vínová metla sexkluzíwna
Příspěvekod Rico » pon 22. úno 2010, 15:55
Chlubili se tím, že je to do -45. Takze asi naředit. Jinak jaký je správný postup odvzdušňování. Díky
Rico
Vůz: Xsara 1.8
Příspěvekod rosta12345 » pon 22. úno 2010, 17:44
-45 bude v pohodě spíš to bude chtít odvzdušnit
Příspěvekod laci » pon 22. úno 2010, 20:14
V prvom rade by som skusil vymenit termostat.
laci
Příspěvekod rosta12345 » pon 22. úno 2010, 23:44
termostat by pravděpodobně neměl vliv na topení pokud se nepletu tak to je napojené na malý okruh
Příspěvekod Kvido » úte 23. úno 2010, 8:58
Měl by na topení vliv pokud by byl stále otevřený,pak motoru dlouho trvá než kapalinu zahřeje. Přesně jak tu bylo řečeno,já bych to zředil -45 není vůbec potřeba bohatě postačí -25 nebo -30. Pak odvzdušnit.
Odvzdušnuji až je znát ,že se motor zahřál a otevřel termostat,otoč kolečkem topení až na konec ,aby auto topilo a postupně odvzdušnul,jeden ventil je na chladiči a druhý na trubkách při vstupu do kabiny,je to takový ventilek jak na kole. Doporučuju se vším opatrně je to jen blbý plast. A není na škodu po nějaké jízdě tohle z opakovat.
Nevylučuju problém s čidly ,sám jsem si to vyzkoušel co to dokáže dělat za nesmysly když jedno čidlo nefunguje jak má.
Příspěvekod rosta12345 » úte 23. úno 2010, 9:04
jo kdyby byl otevřený tak jo ale Rico píše že mu to vyleze až na 120 takže to by mu s otevřeným nedělalo
Příspěvekod dokturek » úte 23. úno 2010, 9:37
určitě odvzdušnit tim nic neskaziš a pokud jde o ten termostat tak bych se ani nedivyl kdyby byl vadny možna se přidira.
