1.4i 98. neštartuje alebo...
Příspěvekod fero life » úte 6. dub 2010, 18:20
štartuje keď držím nohu na plyne asi 2 -3min.zohreje sa a ide.Doteraz to bolo skoro ok. akurát zdochla po 5-6 minútach jazdy ,ked som vyhodil rýchlosť.Stalo sa to asi 2x-3x za mesiac. No teraz to štartovanie robí asi každé 3=4dni.Naštarovať naskočí v pohode len hned zdochne,musím držať nohu na plyne asi 2-3 minuty zohreje sa a ok.Prosím poradte
fero life
Vůz: xsara kombi 1.4i 1998
Re: 1.4i 98. neštartuje alebo...
Příspěvekod rosta12345 » úte 6. dub 2010, 18:59
skusil bych prověřit čidlo teploty vody pro řídicí jednotku
Příspěvekod fero life » stř 7. dub 2010, 17:41
Vdaka za radu,a ešte poprosím, ako to čidlo nájdem ,alebo ísť na diagnostiku?
fero life
Příspěvekod rosta12345 » stř 7. dub 2010, 20:27
tak s umístěním ti bude muset poradit někdo kdo má tenhle motor
Příspěvekod Marek » stř 7. dub 2010, 20:56
Spíš bych to vidě na krokový motorek, potřebuje vyčistit a namazat.
Příspěvekod rosta12345 » čtv 8. dub 2010, 7:29
taky možnost
Příspěvekod fero life » čtv 8. dub 2010, 17:00
Ano už som skúšal asi 3x za 4mesiace,vybral som vzduch.filter naštartoval som a striekol som čistič karbur. asi 4x 5x.Robil som to ked mi to chcíplo počas jazdy v meste,tak som to vyčistil.Ešte trochu zaujímavé je to ,že stále ked rozoberiem vzduch. filter tak je nádržka naspod a trochu aj filter od oleja.
fero life
Příspěvekod Marek » čtv 8. dub 2010, 18:28
Nastříkat čistič nestačí, motorek se musí vyndat, vyčistit prostor, ve kterém se pohybuje kuželka a pak vyčistit a namazat samotný krokový motorek. Podívej se:
viewtopic.php?f=54&t=6454&hilit=krokov%C3%BD+motorek
Příspěvekod Kvido » pát 9. dub 2010, 9:16
Vyčištěním krokového motorku začni jako první ,určitě to autu jenom prospěje. Ale čidlo teploty pro ŘJ taky nejde vyloučit a přidám ještě třetí možnosti a to snímač polohy klapy nebo čidlo tlaku sání. Vyzkoušel bych odpojit baterku a nechat ŘJ všechno opět najít,pozor ale jestli nemáš kód pro rádio a máš originál.
Zkoušel jsem při Svých podobných problémech než jsem došel ke krokovému motorku postupně odpojovat čidla zda se něco změní,pokud ano tak to čidlo funguje správně.
Tohle je stejně všechno ošemetné,může to být cokoliv ,klidně i snímač na setrvačníku nebo zapal .lišta ,ale krokovým motorkem bych začal.
Nevím jak by se mohl dostávat olej na vzduchový filtr ,možná tím jak furt něco stříkáš do sání,nevím jak to přesně 1.4 má řešené ,ale odvětrávání z kliky jde až za filtrem ,není v klapě taky moc oleje ? možná by mohl být původce problému právě odvětráváním z kliky.
